mittariston leditys
Kävin tänään taas samassa elektroniikka puljussa ja sinne oli tullut uusia kirkaampia ledejä. Nuo mitkä ensin ostin oli 2000 kandelaa ja uudet on 9000 kandelaa eli vähän kirrkkaammat pitäis olla. Vastukset on 680ohmia.
En tiedä menikö termit oikein mutta kumminkin...
Täytyy kattoa miten homma toimii uusilla ledeillä.
Pinohiiri
Eagle|
Joo ja mieluiten taas kuvia tästä rojektista ja onnistumisesta!vectraTBO kirjoitti:Kävin tänään taas samassa elektroniikka puljussa ja sinne oli tullut uusia kirkaampia ledejä. Nuo mitkä ensin ostin oli 2000 kandelaa ja uudet on 9000 kandelaa eli vähän kirrkkaammat pitäis olla. Vastukset on 680ohmia.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Oon varmaan niin yksinkertaisen näköinen että mua on helppo k*settaa...
Mun silmään nuo uudet ledit ei ole yhtään sen kirkkaammat kuin nuo edellisetkään
Lisäsin vielä yhden ledin nopeusmittarin yläosaan mutta hirveän näköinen valaistus joka tapauksessa on... Tuo tietysti vielä korostaa valaistuksen epätasaisuutta kun noissa valkoisissa pohjissa ei ole sitä "rasterointia" siellä pohjan takana. Täytyy varmaan hakea kalvoa ja scannata rasterointi alkuperäisten pohjien takaa koneelle ja tulosta sitten siihen kalvolle ja laittaa se tuonne valkoisten pohjien alle jos valo sitten jakautuisi tasaisemmin.
Taidan koittaa seuraavaksi ihan noilla 1,2w polttimoilla ja lisätä yhden polttimon taas tuonne nopeusmittarin yläosaan, 16e nyt on tähän asti menny noihin ledeihin mutta onhan se kivaa että saa "harrastaa"
No jotain hyvääkin, sain rakenneltua sen vastuksen sinne alkuperäisen kannan sisään jotne nyt se ei ole niin osuma herkkä kuin vanha viritys.
Mittaristo ylimääräisellä ledillä
Lediviritys 2
Lediviritys 2
Appura
ekto
Toi tasaisuus tosiaan auttaa. Ne superkirkkaat on tavallisia ledejä, mutta niissä on todella kapea keila. Siksi se valo on kirkas. Jotkin yritykset myy eri keilakulmilla olevia ledejä, joten tuossahan tarvitaan mahdollisimman leveä keila...
Otat sivuleikkurit käteen, napsautat sen kaarevan osuuden pois ja hiot viilalla tasaseks...
Tuossa 6 ledin esimerkki:
Rikoin sen lasin ja lämmitin takana olleita tinanappeja sen verran, että sain vedettyä sisuskalut pois. Sitten tein ton ledihässäkän ja taas lämmitin tinanappeja, jotta sain ne jalat paikoilleen. Lopuksi eristin sisuskalut (etuvastukset jne) kuumaliimalla, kun tämä tulee kosteisiin olosuhteisiin veneelle...
Nikson
patrick
Mikäs tuossa ledivirityksessä oli huonoa? Näyttäähän tuota valoa kuitenkin riittävän hyvin tuonne nopeusmittarin yläreunaan asti kuitenkin. Laitat vain jotain sinistä kalvoa (päällystysmuovia esim) tuonne kirkkaampana loistavien kohtien taustaan valoa himmentämään niin saat tyylikkäästi tasaisen tumman sinisellä hohtavan näytön.vectraTBO kirjoitti: Täytyy varmaan lähteä oluelle
Mittaristo polttimoilla
Mittaristo(vain nopeus) ledeillä
Oma ledi viritys
EDIT: Muutama kuva.
Itse tein juurikin tuolla tavalla ja vaikka ensin pelkäsin että tuli liian himmeä valaistuksesta, on se itse asiassa erittäin hienon näköinen! Nuo Sutiin taustat ei ilmeisesti päästä valoa valkoisen läpi? (Mikä siis omasta mielestäni on erittäin hyvä asia!)
Vectra 2000
Juu ei päästä valoa läpi, se onkin ainoa positivinen asia. Kuvassa valaistus näyttää paremmalta kuin luonnossa on, nopeusmittarin yläosaan ei tule lainkaan valoa. Ja kokeilin jo sitä ledin pään viilaamista mutta en huomannut siinä eroa viilaamattomaan...patrick kirjoitti: Nuo Sutiin taustat ei ilmeisesti päästä valoa valkoisen läpi? (Mikä siis omasta mielestäni on erittäin hyvä asia!)
Ja toisaalta sinisillä ledeillä nuo punaiset neulat näkyy huonosti, jos kokeilis valkoisia ledejä?!
patrick
Valkoisilla ledeillä saattaisi pelittää pirun hyvin!
-mittarinneulat punaiset
-matkamittari valkoinen
-ei ilmenisi vihertävää efektiä mikä syntyy kun keltainen valo suodattuu sinisen läpi
-valkoinen ledi valaisee tehokkaammin ja isommalla kulmalla
Kokeile ihmeessä ja laita kuvia tänne sitten miltä näyttää.
Vectra 2000
Vectra90
-VMK-
xenonled
Tervehdys opelistit!
- LED-polttimot saapuneet
- LED-taskulamput saapuneet
- SilverVision kromipolttimot saapuneet
- Xenon-sarjojen myynti jatkuu, 24 voltin versiot tulossa.
Tervetuloa tutustumaan: www.xenonled.com
edit: linkki korjattu
