Ledit Calibran mittaristoon?
Juhapes
Re: Ledit Calibran mittaristoon?
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
H3P4 kirjoitti:Siihen menee tuollainen T5 kantainen lamppu eli on ihan helppo vaihtaa
Nii eli siis tuollainen lasikantainenko vaiko se toisenlainen muovimokkulakannalla? Tässä nyt on vähä vielä epäselvää että onko siellä mittaristossa niitä pieniä lasikantaisia eli tuo xenonledin luettelon ensimmäinen vai onko ne noita muovimokkuloita eli tuon saman luettelon neljäs ylhäältä luettuna?!
Luettelo löytyy siis tuolta: http://www.xenonled.com/leds12.htm
Ja onko se lämmönsäätövivuston lamppu nyt sitten kummanlainen noista?!
Kun hämää nyt tuo kun puhutaan f-astran taulusta ja se ei kuiteskaa samanlainen oo ja calibramiehetkään ei oo vielä selvää vastausta antanu että mikä lamppu missäkin on... :roll:
Tai sit miula menee ohi,sori... :oops:
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
Ajotietokoneessa/kellossa on tuo kanta: T5+B8.5D eli siitä sivulta se neljäs, keskikonsolia en ole vielä irrottanut kun on vielä saksasta tulematta nut ledit niin en viitsi ennen auki repiä, mittaristossa on mitä luultavimminkin noita samoja T5+B8.5D (varmaksi en tätä sano ennenkuin itse saan sen purettua)
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
Juhapes
H3P4 kirjoitti:Ajotietokoneessa/kellossa on tuo kanta: T5+B8.5D eli siitä sivulta se neljäs, keskikonsolia en ole vielä irrottanut kun on vielä saksasta tulematta nut ledit niin en viitsi ennen auki repiä, mittaristossa on mitä luultavimminkin noita samoja T5+B8.5D (varmaksi en tätä sano ennenkuin itse saan sen purettua)
Okei,nyt alkaa selkenemää miulekkin! Kiitoksia vaan selvennyksestä... :bye: Millos meinasit purkaa mittaristoa/keskikonsolia? Pistähän tänne infoa sit kun oot purkanu niin tiedän miekii sit varmaks mitä tilata... :wink: Ei oo oikein mahdollisuutta nyt omaa purkaa enkä viittiskää turhaan ennenku tietää mitä sinne laitetaan!
OT: Onks tuo sama kulkine myynnissä nettiautossa mikä on tuossa avatar-kuvassa?
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
rivin eka ajotietokoneeseen. T5+B8.5D mittaristoon.
Juhapes
bart kirjoitti:rivin eka ajotietokoneeseen. T5+B8.5D mittaristoon.
No nii,taas tuli eriävä mielipide... :roll:
bart
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/index.htm laitetaan tämä taas. ohjeen tynkää.
H3P4
No itselläni on tuo ajotietokone tuossa pöydällä ja on siis peräisin vm-95 Calibrastani... ja siihen menee siis YKSI kappale tuota jo edellämainitsemaani mallia. En tiedä millaisia teillä muilla siellä on mutta minulla ainakin oli tämä! Ja samoja oli keskikonsolin öljynpaine ja volttimittareissa.
H3P4
Juu ja olihan tuo auto kokeeksi hetken myynnissäkin ja olis jo mennytkin mutta päätin viime tingassa etten siitä sit luovukkaan vaan jätän itselleni ja jatkan harrastustani
bart
se muovikantanen systeemi? joku evoluutiomalli sitte..
bart
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/ ... latine.htm
tuossa "ajotietokoneen" polttimosta saa jonkinlaisen käsityksen. ainakin vanhemmassa vehkeessä tuommonen.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
bart kirjoitti:http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/index.htm laitetaan tämä taas. ohjeen tynkää.
Eli tuon Blauertachon mukaan näyttäisi olevan mittariston lamput tuolla T5+B8.5D kannalla. Eli xenonledin listalta neljäs.
Juhapes
Nalen kirjoitti:
Joo niin näyttäis olevan,just itekkin noita kattelin! Ja ajotietokoneessa näyttäis olevan se lasikantainen... Se voi olla että on uudemmissa vehkeissä erilailla nuo joltain osin niinku tuo tietokoneen valo!? Mutta vielä on se keskikonsolin valo hakusessa,ei noistakaan kuvista taida selvitä mikä siihen menee...ainakaa miule ei osunu silmään!
H3P4
Juu eli tässähän kannattaa nyt muistaa että näitähän on kolmea eri mallista... on tuota perus kellollista ja sitten paria kappaletta näitä "ajotietokoneita"... itselläni oli tämä malli http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/ ... isplay.htm
ihmettelen tuota kuvaa sikäli että ei sinne tarvisi noita kolmea lediä lisätä vaan vaihtaa vain tuo yksi lamppu siniseen led versioon mutta jokainen laittaa tyylillään :D
bart
joo. no osin huono linkki. sepät väsäilee tuolla ledeistä + vastuksista noita juttuja. vähän vanhaa
tietoa, kun noita ledejä nykyään saa plug n play tyyliin..
H3P4
Jeps vaikka mikäpäs siinä väsäillessä kun komeita tulee, ja on se hienoa että joku napsii noita kuvia ihan tekovaiheessakin ettei sitten aina vaan valmiina kun ei niistä sitten ole kenellekään apua... ja myönnettävä on että itse kuulun niihin jotka tekevät kaiken innolla valmiiksi ja napsin niitä kuvia vasta kun olen saanut valmiiksi :oops:
