No tätä mitä muistelen ,että on kaiken laista tutkittu.Mutta kyllä siinä nyt täytyy se vika hakevaikka sitte joka johdon eliminoimalla.Kimi 87 kirjoitti:Eli plus johto irti vaiko miinus.Olen ottanu aina miinuksen irti.Vai onko sillä väliä?Eli jos otan plussan irti ja pistän mittarin väliin,ni pitäiskö sen sitten näyttää paljonko purkaa johonki?Seki on aika kumma juttu,kun katoin toisesta autosta mitä mittari näyttää ku se seisos ni mittari näytti 13V.Mun auton mittari näyttää melkeen saman verran vaiks auto olis käynnissäNo hiukan enemmän,mut kuiteski.Voikos tollanen vuoto johtua siitä,et joku johto olis huonossa kunnossa ja ottais runkoon kiinni tai että pari huonokuntoista johtoa ottaa toisiinsa kiinni.Ku meinasin,et pitääkö kaikki konehuoneen johdot kuoria teippien alta ja kattoa missä kunnossa on.
Runkoon osin ottava johtohan vastaa jonkin laista laitetta,eli se on vastus joka kuluttaaa. kaikki laittethab tavallaan menee maihin vastuksena joilla toimivat.
Varmaan siihen mittariis ois patteri ainakin syytä vaihtaa,jos et uutta hae.huonolla patterila mittaukset on turhia.
Tossa kyllä mittaria ei tarviis olenkaan.kun vuoyo täytyy olla selvä.niin virtakynän kanssa pärjää.pitäis aika kirkas olla koska noin nopeella purulla vuotoa on paljon.Kynä tulee miinus johdon ja navan väliin.niinkuin sitä oot tainnu jo joskus koittaa.sulakkeita nyppimällä saatat sada jonkin reitin mahollisesti mistä vuotaa.
Voisit sen boxsin liittimenkin koittaa irti,kun vissiinnoli jotain häikkää sinäkin,ettei sitä kautta vuoda.
kaikia liittimiä irrottelamalla koittelet sitä vuota,johtoja heiluttelemall,ym.et saa kynän himmenemään.
Muitaakseni tässä oli uusittu
-laturi
-akku
-boxille jotain tehty
Tossa,jos mitään selvää saa niin laitoin 10w eli kattolamppu mittauskohteeksi.ja sen alta reilun puol ampeeria ottaa,eli riittää tyhjäämään akkua pidemmän ajan kulutusella.
