1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Pistoolisankari
Re: 1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Pistoolisankari kirjoitti:
Robertx kirjoitti:
Pistoolisankari kirjoitti:3/2016 rekisteröity 14tkm ajettu J-Astra. Parin viikon päästä vaihteisto laakeroidaan uudelleen Helsingin Länsiautossa :)
Eipä sillä Astralla pitkään sitten ajettu. On varmasti jo parannettu laatikko, eli eivät parannukset poistaneet ongelmaa.
Auto on nyt ollut pajalla pari viikkoa, kun alustanumerolla tilattu laakerisarja ei ollutkaan sopiva. Tässä on kuulemma uuden tyyppinen vaihteisto johon pitää kerätä laakerit erikseen ja niitä nyt odotellaan. Alustanumero oli ilmeisesti antanut vanhan tyyppisen laatikon.
Liekö vaihteisto vain uudempaa tyyppiä, vai onko tämä sitten jo kolmatta sukupolvea? :-?
Auto on ollut nyt toista viikkoa ajossa ja sama ujellus kuuluu edelleen nelosvaihteella 50km/h -> :cry: Uusi aika varattu nyt parin viikon päähän..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Uuusittu / parannettu laatikko on tullut vuosimalliin 2012,5 , joten tuossa pitäisi selkeästi olla uudella päätykopalla ja suuremmilla laakereilla varustettu laatikko. Itse en ole lukenut , että olisi vielä jotenkin muutettu laatikkoa tuon jälkeen.
Ha55ala
Viesti Kirjoittaja Ha55ala »
Terve! Omassa 2012 mallisessa 1.4t manuaali Insigniassa kuuluu melko vaimeaa ulinaa, mikä on selkein 50-100 nopeuksissa. Ääneen ei vaikuta mikä vaihde on sisässä tai onko kytkin painettuna vai ei. Vaihteiston laakerivikaa epäili huolto ja 1800 korjausarvio. Mahtaako minulla olla juurikin tämä sama vika? Mietityttää voiko ääni tulla vaihteistosta, koska sama ääni kuuluu siis kytkin alas painettunakin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ha55ala kirjoitti:Terve! Omassa 2012 mallisessa 1.4t manuaali Insigniassa kuuluu melko vaimeaa ulinaa, mikä on selkein 50-100 nopeuksissa. Ääneen ei vaikuta mikä vaihde on sisässä tai onko kytkin painettuna vai ei. Vaihteiston laakerivikaa epäili huolto ja 1800 korjausarvio. Mahtaako minulla olla juurikin tämä sama vika? Mietityttää voiko ääni tulla vaihteistosta, koska sama ääni kuuluu siis kytkin alas painettunakin?
Vaihteistopyörii vaikka olisi kytkin ajossa pohjassa joten voi kuulua. Oliko vaihde päällä?
Ja vanhemman laatikon laakerointi (kaikki laakerit) 1500euroa autoåström kokkola 2010 insigniaan
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuolla toisessa viestiketjussa viewtopic.php?f=4&t=238599&start=495
kirjoitettiin seuraavaa:
"ViestiKirjoittaja Tubbe » 06 Touko 2017, 20:24
Omaan lootaan vaihdettiin Rinta-Joupilla kaikki laakerit ja 2,3 ja 4 rattaat ja synkrot. Loppulasku 920€ ja lisäksi laakerit ebay 200€. Nyt pitäis olla uudenveroinen loota"
Tuohon nähden yli 1500€ korjaushinta "merkkiliikkeessä" tuntuu kovalta. Osissa hintaero varmaan tulee ja hankkimalla ne itse, kuten tuossa yllä varmaan tehty, niin säästöä tulee. Siltikin ihmettelen, jos työt on kuta kuinkin samaa luokkaa, niin miten merkkiliike saa osien hinnaksi heiltä hankittuna liki saman kuin työn osuus eli n. 900. Jotain 500 ne varmaan on, eli koko homma merkkiliikkeessä pitäisi pysyä korkeintaan 1500 (työt 1000 + osat 500).
nikob
Viesti Kirjoittaja nikob »
Onko autolla paljon ajettu?
Auto tuon ikäinen niin tuskin remontin summaa asiakas täysin joutuu maksamaan, riippuu tietysti paljon autolla on ajettu. Moottori ja vaihteisto lasketa niihin mitkä pitäisivät pisimpään kestää.
RS230
Pistoolisankari
Robertx kirjoitti:
Autoon laitettiin nyt sitten takuuna uusiksi koko vaihteisto, mutta ujellus kuuluu mielestäni edelleen.. :what: voimakkaimmin se kuuluu nelosvaihteella kiihdytyksen yhteydessä 50km/h->100km/h ääni kuuluu myös kolmosvaihteella ajettaessa. Tänään kävin pidemmän matkan päässä ja huomasin tietynlaista "vollotusta" kolmosella moottorijarrutuksen yhteydessä ja se hävisi, kun painoi kytkimen pohjaan. :-? Olenko vainoharhainen, tulossa hulluksi vai soitanko länsiautoon ja kysyn, että wtf?
Mistä muualta ääni voisi johtua? Ääni on kuulunut lähes uudesta saakka, korjatulla vaihteistolla ja nyt uudella vaihteistolla.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jokainen hammaspyörä ääntää enempi tai vähempi, mutta se mikä ääni on normaalia, ja mikä ei, riippunee kuulijan korvasta.
Vaihteisto tosiaan pitää aina hieman ääntä, mutta ymmärtääkseni ei pitäisi kovin selvästi sisälle kuulua ajettaessa. Muilla foorumilaisilla ääni on kyllä kutakuinkin hävinnyt. Jos vaihdettiin koko laatikko tasauspyörästöineen , niin muita äänen lähteitä voivat olla pyöränlaakerit, vetoakselit , renkaat ja turbo.
Pistoolisankari
Täytyy varmaan nyt seurailla sitä ääntä. Ehkä se voisi olla turbo, kun ääni kuuluu vain kiihdytyksen yhteydessä. Tosin saman äänen perusteella laatikkoa on korjattu ja vaihdettu. Ehkä tekevät mutu-tuntumalla? Isommilla vaihteilla/nopeuksilla ääntä ei kuulu, ehkä siksi että se peittyy rengasmelun ja muun taakse tai?
Limimat
Viesti Kirjoittaja Limimat »
Pistoolisankari kirjoitti:Täytyy varmaan nyt seurailla sitä ääntä. Ehkä se voisi olla turbo, kun ääni kuuluu vain kiihdytyksen yhteydessä. Tosin saman äänen perusteella laatikkoa on korjattu ja vaihdettu. Ehkä tekevät mutu-tuntumalla? Isommilla vaihteilla/nopeuksilla ääntä ei kuulu, ehkä siksi että se peittyy rengasmelun ja muun taakse tai?
Ostin joku aika sitten vm 2011 Astran 1.4t koneella. Autolla ajettu 110tkm. Nyt kun olen näitä juttuja lukenut vaihteisto-ongelmista, niin olen alkanut kuulla samanlaista vaimeahkoa ujellusta 3 ja 4 vaihteella ajaessa. Ja kun kytkimen painaa pohjaan ääni häviää. 5 ja 6 vaihteella ei mielestäni kuulu. Vaihteet menee hyvin päälle ja vaihdekeppi ei liiku itsekseen. Itsellä ongelma on ettei referenssiä ole aiempaan. Mutta vaikuttaa samalta kuin sinun autosta tuleva ääni. Auto on ostettu yksityiseltä ja olen neljäs omistaja, joten ei maahantuoja varmaan mitään korvaa. Tosin minulla on siinä if:n kuntoturva vielä voimassa minkä pitäisi periaatteessa korvata vaihteisto.
Eli kiinostaa tietää, jos sun auton äänen syy selviää.
Pistoolisankari
Limimat kirjoitti:
Ajattelin nyt kuulostella sitä ääntä siihen asti, kun huoltoon tulee seuraavan kerran asiaa. Toivottavasti tämä on aikaisintaan ensi maaliskuussa määräaikaishuoltokäynti. Samalla sitten kysyy, että mistä muualta se ääni voisi tulla, kun ei se nyt ole muuttunut siitä miksikään.
Jaakom82
Viesti Kirjoittaja Jaakom82 »
Itsellä menossa auto parin viikon päästä laatikko remppaan. Vinkuu hieman 3 ja 4 vaihteella. Autolla ajettu 61tkm ja vuosimalli 2013(MY13,5). Huvittavaa sinäänsä että kajaanissa jossa asustelen, on kaksi opelin merkkihuoltoa eikä kummassakaan remontti onnistu, vaan joutuu viemään iisalmen hartikaiseen.
Ei ole sitten paikalliset merkkihuollot panostaneet koulutukseen. Kun on vuosimallia 13,5 , niin pitäisi olla parannettu laatikko. Luulisi kestävän paremmin.
Purkkatukka
Viesti Kirjoittaja Purkkatukka »
Olen aikeissa ostaa 2011 vm J Astraa ja kun olen lueskellut näitä vaihdelaatikko-ongelmia on käynyt mielessä myös 1.6 vapaasti hengittävä kone. Olisikohan tämä toimintavarmempi vaihtoehto? 1.6 vapareita näkyy jokunen vielä olevan, toki 1.4 t-koneella varustettuja enempi. Kokemuksia?
