Astra K
Andy`^
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Andy`^ »
Se tullut itsekkin huomattua ettei Astran dieseli lämpiä pakkasella. Sikäli webasto on hyvä mutta itsellä ainakin tuo piru lämmittää jostain syystä myös sähkövastuksellisia sivupeilejä ja taustalasia. Akku kovilla tämmöisellä yhdistelmällä. Toinen nurja puoli että webaston olemassa olo poistaa tietääkseni quick heat järjestelmän eli autossa olisi ilman webastoa sähkövastus auttamassa sisätilan lämpiämistä.
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
Andy`^ kirjoitti: 10 Joulu 2018, 22:33 Se tullut itsekkin huomattua ettei Astran dieseli lämpiä pakkasella. Sikäli webasto on hyvä mutta itsellä ainakin tuo piru lämmittää jostain syystä myös sähkövastuksellisia sivupeilejä ja taustalasia. Akku kovilla tämmöisellä yhdistelmällä. Toinen nurja puoli että webaston olemassa olo poistaa tietääkseni quick heat järjestelmän eli autossa olisi ilman webastoa sähkövastus auttamassa sisätilan lämpiämistä.
Tuo sivupeilien ja takalasin lämmitys webaston käytön yhteydessä johtuu ohjelmointivirheestä. Kannattaa viedä huoltoon, niin ohjelmoivat webaston uudestaan. Tuon jälkeen ei turhaan lämmitä peilejä ja takalasia. Länsiautossa ainakin tiesivät ko. bugista ja tekivät uuden ohjelmoinnin omaan Astraani noin vuosi sitten.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Onkos Suomessa kellekään tullut uutta takaisinkutsua jarruihin liittyen?
Brittien foorumilla oli juttua, että korjailevat jotain liittyen siellä ilmenneisiin jarruongelmiin, siellä on muutamilla autosta hävinneet joskus tilapäisesti ja äkkiarvaamatta jarrut ja poljin menee pohjaan ilman vaikutusta. Jarrut kyllä ovat palautuneet toisella polkaisulla, mutta jos ensimmäinen on hätätilanne niin.....
Linkki astrakforumille: https://www.astrakforums.co.uk/viewtopic.php?f=8&t=5254
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
kjans
Vastauksena itselleni, diesel-manuaalin omistajat voivat odottaa takaisinkutsua tulevaksi myös Suomessa, kts. Vauxhallin some-tiimin viesti:
COMMUNICATION
Constant quality controls revealed that, on MY 2016-18 Astra equipped with the combination of both a diesel engine & manual transmission, if the brake pedal is applied slowly and constantly, the customer might experience a reduction in braking power and an extended pedal travel. However, under general circumstances, including emergency braking, the system operates as designed.
We have already started to contact customers and the “MY Brand APP” will be updated in the week of December 17th to reflect that a campaign is pending for affected vehicles.
So to clarify:
• All LHD and RHD MY 2016-18 Astra equipped with the combination of both a diesel engine & manual transmission are affected
• We are in the process of preparing & deploying the related campaign in all European countries where the Astra is being sold
• The “MY brand APP” will reflect this open campaign in the course of the week from Dec 17th onwards
Regards RR OPVX Social Care Team
Opel Vauxhall Social Media Customer Care Team
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
Risto Vee kirjoitti: 08 Joulu 2018, 17:56 Nyt sais LED valot "ilmatteeksi" Innovationiin jos laittais tilauksen eteenpäin... Harmi. Itsellä lähti tilaus 1kk sitten.
Huomenna aamulla vaihtuu Astra K 2018 innovation autoon ojan puolen LED Matrix umpio,pyysivät tulemaan huoltoon,johan se puolivuotta toimikin
Voi olla että seuraavassa autossa EI ole LED valoja
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Itse ledeihin ihan tyytyväinen ja toimineet kuten pitää. Sellainen ongelma niissä ilmeni viime talvena ja toistui tänä talvena, että umpio menee sisäpuolelta huuruun jossain määrin. Oletettavasti heikentää valotehoa, mutta kun huuru on alareunassa taitaa vaikuttaa pääasiassa pitkiin valoihin.
Viime talvena en kerinnyt käydä vian päällä ollessa asiaa näyttämässä. Tuskin enää takuuseen suostuisivat vaihtamaan kun syksyllä tuli 2 vuotta täyteen. Saas nähdä jaksaako käydä asiasta vääntämässä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos auton ajomäärä on vähäinen ja huoltokirja ajantasalla voi maahantuoja tulla vastaan kuluissa.
Metula
Viesti Kirjoittaja Metula »
Jos joku haaveilee uudesta Astrasta multa saisi 6kk 25tkm vanhan huomattavasti uutta halvemmalla, lisätietoa yksityisviestillä...
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
600 km uudella Astralla vasta takana ja alkaa mennä hermo vasemmalta puolelta kuuluvan rapinan/lotinan kanssa jääpolanteella ajettaessa. Ääni voisi tulla vasemmanpuoleisista oviverhoiluista tai ikkunakarmien muovipaneeleista. Onko muilla ollut vastaavaa ja miten hälyäänistä on pääsee eroon?
Ei vaikuta kovin laadukkaalta Astran viimeistely. Ikävä tulee edellistä Hondaa noilta osin.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
arpe
arpe kirjoitti: 13 Joulu 2018, 16:38
Ilmeisesti näitä LED Matrix umpioita on vaihdettu niin paljon,ettei se enää edes kiinnosta
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
kjans kirjoitti: 13 Joulu 2018, 15:27 Vastauksena itselleni, diesel-manuaalin omistajat voivat odottaa takaisinkutsua tulevaksi myös Suomessa, kts. Vauxhallin some-tiimin viesti:
COMMUNICATION
So to clarify:
Siis miten tuo on edes mahdollista? Ei kai poljin voi painua tavallista syvemmälle, ilman että järjestelmässä on painevuoto tai esim. jarrupalat pudonneet matkalle? Mitähän eroa dieselin ja bensakoneen jarruissa on?
kjans
Askoik kirjoitti: 13 Joulu 2018, 20:10 Siis miten tuo on edes mahdollista? Ei kai poljin voi painua tavallista syvemmälle, ilman että järjestelmässä on painevuoto tai esim. jarrupalat pudonneet matkalle? Mitähän eroa dieselin ja bensakoneen jarruissa on?
Mitään virallista vikakuvausta ei liene Opelilta tai vauxhallilta tähän mennessä kuulunut, mutta brittifoorumilla on ollut juttua, että vika johtuisi ongelmasta jarrujen pääsylinterissä. Jollain ongelmasta kärsineellä oli maahantuoja kuulemma vaihtanut koko jarrujärjestelmän uuteen...
Mielenkiintoista kyllä, että Suomessa en ole kuullut tai löytänyt googlella juttua yhdestäkään jarruvikakeissistä, mutta tuolla brittifoorumilla on useammallakin käyttäjällä tämä ongelma ilmaantunut :-?
Ostaako Suomessa kaikki sitten diisselit automaatteina eikä manuaalidiisseleitä ole liikenteessä :lol:
eegon06
Viesti Kirjoittaja eegon06 »
Mikä vikana umpiossa? Itse olen ihmetellyt omassa autossa sitä, että valokuvio on mielestäni outo nimenomaan oikean puoleisessa umpiossa pitkillä ajettaessa. Jää huonon valon kohta suoralla ajettaessa heti tienpenkan viereen. Siis sinne, josta hirviä pitäisi tähystellä.
ledi pimeenä jos pimeä kohta jossain. onneksi nää ledit alko muillaki renaamaan ni saavat korjaamot kokemusta. tuntuu et ne on aika hukas näiden valovikojen kans et kukaan ei oikein osaa sanoa mihinkään juuta ei jaata.
mullahan siis edelleen nousee valot eri tahdis käynnistyksen jälkeen. et tollanen juttu pitäs saada ratkastuu.
