Astra K
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
ja iso näyttö lagailee vieläki välillä eli ei toimi volumenappi eikä kanavat vaihdu jos se sattuu sillepäälle. noi ku sais viel kuntoon ni oujea.
eegon06
En oikein usko siihen. Varsinkaan kun kaikki ledit vilkkuu kun aukaisee auton ovet. Ennemminkin joku suuntausongelma tai paska ominaisuus. Muuten valot olleet erinomaiset.jarkkis kirjoitti: 14 Joulu 2018, 09:00 ledi pimeenä jos pimeä kohta jossain. onneksi nää ledit alko muillaki renaamaan ni saavat korjaamot kokemusta. tuntuu et ne on aika hukas näiden valovikojen kans et kukaan ei oikein osaa sanoa mihinkään juuta ei jaata.
G_G
Ensimmäisenä tuli mieleen että voisiko olla vasemmanpuoleisen liikenteen valokuvio vahingossa päällä? Saikohan sitä itse säädettyä valikosta?Epa79 kirjoitti: 14 Joulu 2018, 11:33 En oikein usko siihen. Varsinkaan kun kaikki ledit vilkkuu kun aukaisee auton ovet. Ennemminkin joku suuntausongelma tai paska ominaisuus. Muuten valot olleet erinomaiset.
arpe
Mulla nousi valot yhtä aikaa tähän asti (reilu puolivuotta) MUTTA kun tänään vaihdettiin ojanpulen LED umpio,niin,nyt se ojan puoli alkaa nousemaanjarkkis kirjoitti: 14 Joulu 2018, 09:01 mullahan siis edelleen nousee valot eri tahdis käynnistyksen jälkeen. et tollanen juttu pitäs saada ratkastuu.
pikkusen myöhempään kuin vasen
eegon06
Itse asiassa ajelin pitkään niin, että oli. Ei ole enää. Vika voi olla itsessäni, mutta jotenkin tuntuu oudolta ettei kyseisessä kohdassa ole enemmän valoa kun kuitenkin keskiviivan suuntaan on... Siksi alun perin ymmärsin tarkastaa "kätisyyden".G_G kirjoitti: 14 Joulu 2018, 12:00Ensimmäisenä tuli mieleen että voisiko olla vasemmanpuoleisen liikenteen valokuvio vahingossa päällä? Saikohan sitä itse säädettyä valikosta?Epa79 kirjoitti: 14 Joulu 2018, 11:33 En oikein usko siihen. Varsinkaan kun kaikki ledit vilkkuu kun aukaisee auton ovet. Ennemminkin joku suuntausongelma tai paska ominaisuus. Muuten valot olleet erinomaiset.
Metula
Sivuttainen säätö pielessä.
Askoik
Äkkiäkös sitä käy ulkona katsomassa, onko yksittäinen LED pimeänä vai ei? Vai ilmeneekö vika ainoastaan automaattipitkillä ajaessa (yli 55 km/h) ?
kjans
Ainiin, piti muuten kommentoimani miten kesällä tehty takakontin ja -penkin alustan äänieristys auttoi nastarenkaiden meluun, ja lopputulos on: kyllä, auttoi se ja paljon
Äänimaailma on tämä talvena ollut ihan eri kuin viime talvena, se takaata kummunnut nastarenkaiden meteli on nyt tiessään ja auto huomattavasti hiljaisempi. Pitäis jaksaa ja ehtiä niitä rengasholvejakin eristellä jossain vaiheessa niin saisi vielä hiljaisemmaksi, mutta hitto kun illat ja viikonloput ei meinaa riittää noihin operaatioihin...
Katomi
Joo rattivalot toimii, niinkuin aiemmin kerrottiin. Eli ei vikaa niissä. Moottorin vikavalo oli tullut kaasusäiliön venttiilin tilapäisestä häiriöstä. Vikakoodi nollattiin, eikä sitä ole nyt n.2000km ajon aikana enää tullut. Mikäli tulee uudestaan, niin venttiili vaihtoon. Muita vikoja tai ongelmia ei ole ilmennyt.pkuitune kirjoitti: 06 Joulu 2018, 15:14Mulla menee maanantaina kaasu-Astma 30tkm huoltoon. Tähän mennessä auto on hinattu kahdesti korjaamolle polttoainejärjestelmään liittyvien ongelmien vuoksi, ja vaihdettiin tuohon jo vaihdelaatikkokin kertaalleenKatomi kirjoitti: 04 Joulu 2018, 22:50 Kiitti vinkistä! Täytyypä tarkastaa kun saan auton takaisin takuukorjauksesta![]()
Kerkesin auton ajamaan eilen Kuopiosta autoliikkeestä kotia Jyväskylään, jolloin kaikki toimi ok, lukuun ottamatta noita rattinappuloiden valoja. Tänään kun lähdin töihin aamulla, niin ei vaihtanut startin jälkeen enää kaasulle ja jonkun ajan päästä moottorin vikavalo päälle![]()
Ei ole kyllä laatu kovin kummoista![]()
Insignia A:n jälkeen melko saman tuntuinen maantiellä, lukuunottamatta puuttuvaa tehoa ja vääntöä mitä Inkussa oli enemmän. Menee vakaasti, ei hae urissa, eikä liiemmin ole reagoinut tuulenpuuskiistakaan. Insignian AFL-valoista jäin kaipaamaan kaarrevalo-ominaisuutta ja mielestäni Insignian kaukovalot näyttivät pidemmälle. Muuten mielestäni ledvalot pesevät afl-bixenonit. Ledit valaisevat paremmin sivuille ja vältinpä jo hirvikolarinkin niiden ansiosta.
Astra K ST Innovation CNG (12/2018->)
Corsa E 1,0T Innovation OPC-line-17(11/2016->)
Vectra B ST 2,0-98(01/2002->)
Ex Insignia ST Sport 2,0CDTI 4x4 OPC-line-11(12/2011-08/2018)
Ex Corsa B 1,4-98(2016)
Ex Vectra C ST 1,9CDTI-05(05/2008-08/2012)
Metula
Kuskinpuolen valoa piti säätää ylemmäs, näytti liian alas. Nyt ledeillä näkee ihan ok.
Nible
Ilmastoinnin asetukset kun on näköjään avaimen mukaan toimivat, niin muistaako auto myös webastolle säätönsä vai laittaako aina ne mitkä oli kun ilmastointi sammutettu.
Tänään tuli käytyä webaston käynnissä ollessa nostamassa lämmöt hi kohtaan, niin sitten seuraavan käynnistyksen yhteydessä palasi taas 18 asteeseen, joissa ollut siis edellisen sammutuksen jälkeen.
Ledit on unohtanut pari kertaa tiputtaa ledejä pois vastaantulleen auton takia. Eilen yhden aika tuoreen rekan kanssa. Samantien kun rekka väläytti pitkiään, niin tiputti rekan kohdalta valot pois. Aiemmin pari yksi valoista ja aika huonot lähivalot omaavat on tehneet saman. Kaikki olleet sellaisia että nuo vastaantulevat ovat tiputtaneet pitkät pois ennenkuin auton valot on tullut näkyviin.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Metula
Webasto käyttää niitä asetuksia jotka oli viimeksi mutta sen jälkeen on automaatilla ja lämpötila mitä sattuu.
Askoik
Minäkin olen huomannut, että automaattipitkät ei oikein ymmärrä varjostua rekkojen tai bussien vastaantullessa. Liekö hahmontunnistusalgoritmi sekoaa, jos vastaantulijalla on mitä tahansa muita valaisimia, kuin kaksi vierekkäin olevaa ajovaloa.
Toki, monen rekan kohdalla toimiikin, mutta ehkä 20% rekoista kohdalla ei toimi. Kun taas hlöautojen kohdalla alle 10% on haastavia tapauksia ja niistäkin tosiaan puolet selittyy yksivaloisuudella tai parkkivaloihin verrattavalla valoteholla. Kyllä tuon automaagin kanssa saa olla peukalo valmiina sammuttamaan automatiikan, mutta mielummin tuota kuitenkin käyttää kuin manuaalivaloja, jolloin jää ne "peltovalot" kokonaan pimeäksi vastaantulijoita kohdatessa.
Askoik
Kunnioittaako webasto oikeasti niitä lämppärin säätimiä? Aiemmissa autoissani se on aina puhaltanut 1-nopeudella, ainoastaan tuulilasille ja niin kuumaa kuin kennolta irtoaa.
Jos tuota nykyään pystyy säätämään, niin ehkä voisin jalkatilaan toivoa suuntausta, mutta en mä oikein muita muutoksia osaisi toivoakaan. Puhallinnopeutta on turha kasvattaa, jos koko webastossa ei ole tehoakaan, kuin jotain 4 kW. Lämpötilapyyntöä on turha pienentää, jos/kun webastoa on tarkoitus käyttää vain jotain 15 minuuttia ennen starttia.
arpe
Eikös korkeudensäätö ole automaattinenMetula kirjoitti: 16 Joulu 2018, 17:09 Kuskinpuolen valoa piti säätää ylemmäs, näytti liian alas. Nyt ledeillä näkee ihan ok.
