Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Mikä vika directissä? O.o
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Onko tuo yhtään paskempi kun mikään mukaan, ei vanhoissa autoissa ole aina vikaa. :D lähinnä että mikä tuossa lootassa on?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Polttoaineen paineensäädin, korkeapainepumppu ja imusarjan läpät ovat moottorissa ongelmana. Jos on vielä 6- vaihteinen manuaali, niinsitten saattaa olla myös vaihteistossa ongelmaa.
Woody
Säädin ja pumppuhan tuossa on vaihdettu. Mutta mistä johtuu että nelonen putoilee päältä?
En usko että olis ainakaa siirtäjä vikaa kuten myyjä ilmoituksessaan epäilee. Kyllä tuo mulle haiskahtas ihan laatikon sisällä olevalta vialta. Jos siirtäjäs olis vikaa niin ei kai nelosta meinais saada päälle.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Näinpä. Kytkentärenkaat loppu laatikon sisältä. Paska vehe muutenki.
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Onko ohc moottorin (c20ne,ne,se,seh) Kampi-akselin anturi 5 vai 12v?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Mikähän mahtaa c vectraa vaivata -03vm.1.8 16v.
tehnyt pidempään, akku ja laturi vaihdettu.
äsken kauppaan lähtiessä viimeksi..startata kun yrittää naksuttaa ihanku ajonesto olisi päällä ja kun sain käyntiin oli mittarit nollissa kaikki ja pelkät punaiset valot paloi, lataus yms.valot. ei tee aina vaan satunnaisesti..
onko joku kosteus juttu vai mistä alkaisi tutkimaan.
Vaikka mittarit menisi kesken ajon nollaan ym.toimii muu sähkö ja auto normaalisti
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Woody kirjoitti:Säädin ja pumppuhan tuossa on vaihdettu. Mutta mistä johtuu että nelonen putoilee päältä?
laakerivika, niin paljon väljää että heittää vaihteen päältä esim moottorijarrutuksen jälkeen kun painat kaasua.
TPL
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja TPL »
Onko jossain 20ne tai c20ne moottoreissa trikkeripyörä vakiona?
Corsa A, Corsa B
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
On kampiakselissa lohkon sisällä
TPL
OCF Staff
OCF Staff
Kiitoksia
Corsa A, Corsa B
blex84 kirjoitti:On kampiakselissa lohkon sisällä
Niin ja nimenomaa kaikissa ei jossain.
B_x17d
Viesti Kirjoittaja B_x17d »
C16SE Bensanpaine ???
3,1-3,2bar näyttää mulla asconassa mittari.
