Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja blex84 »
3bar
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
blex84 kirjoitti:3bar
okei ja joka kulmaan.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:
3-3.3 ja joka kulmaan
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Moron pystyykö Vectra-c 2.2se - 03 vaihtamaan eteen iskarin laakerin ilman jousi puristinta. Eli tuleeko se jousi/iskari paketti sieltä ulos ilman että puristaa jousia kasaan. Tarkoitus siis vaihtaa vain se ylälaakeri sieltä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Paketti tulee kyllä ulos ilman puristinta mutta laakeria ei saa vaihdettua ilman sitä.
matti65
Ahaas kiitos tiedosta. Se laakeri taisikin olla jousen puristuksessa eikä rungossa kiinni. No pitää alkaa hommaileen puristimia. Keula kolisee melko törkeästi vaikka varsinaisesti ei väljää löytynyt. Joten oletettavasti ne laakerit rikki.
Pienissäkin montuissa kolisee ja jopa suoralla kun ajaa 25km/h ja heiluttelee rattia kuuluu klonkse vaikka ei siis ole monttujakaan. :bonk:
Rizla^^
matti65 kirjoitti:Ahaas kiitos tiedosta. Se laakeri taisikin olla jousen puristuksessa eikä rungossa kiinni. No pitää alkaa hommaileen puristimia. Keula kolisee melko törkeästi vaikka varsinaisesti ei väljää löytynyt. Joten oletettavasti ne laakerit rikki.
Nuita saa ewim biltemasta aika edullisesti
Yks konsti on rohkeena ampua se paketti irti toisistaan. Kasaan voi kyllä olla hankala saada sitte ilman puristimia.
Ite oon muutaman kerran ampunu. Tolppa jalkojen väliin ja yläpään mutteri pois ja poks lähtee tavarat käveleen :lol:
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Jos sen tolpan jalkojen väliin laittaa nii suosittelen suuntaan johki muualle ku suoraa ylöspäi :hypocrite:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei sitä ehkä kannata sinne jalkojen väliinkään suunnata jos haluaa joskus lapsia...
Rizla^^
Vitsikästä porukkaa. Tenavista en tiiä nii paha sanoo tulisko itku vai nauru.
Ampuu tosiaan sillain että se jousi lähtee vaikka maata pitkin :lol:
matti65
Jaahas täällähän on tullut hyviä vinkkejä miten laakerin saa nopeasti pois :D
Motonetissä laakeri on 19.90 kpl mutta jotenkin bilteman haulla sitä ei löytynyt. Jos joku löytää vois heittää vaikka linkin biltemaan. C veccu - 03 gts 2.2se
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
matti65 kirjoitti:Jaahas täällähän on tullut hyviä vinkkejä miten laakerin saa nopeasti pois :D
laakerista en tiiä, mut itellä jäi sellai kuva että niitä jousipuristimia saa biltemasta.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Rizla^^ kirjoitti:
t3mu kirjoitti:
juzze kirjoitti:Miten taukoilmastointi/tuuletus toimii vectrassa/signumissa? 03vm.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1&t=217210
lyhyesti, painaa "auto" ennenku nousee autosta.
Onlo se sitten eriasia kun mulla on työsprinterissä semmonen että kun auton sammuttaa nii voi laittaa puhaltimen päälle ykkösnopeudelle ja puhaltaa sillon ohjaamoon lämpöö maks puoli tuntia tai niin kauan kun moottorissa riittää lämpöö..?
Vai saako tonki puhaltaan ilmastoinnin kautta kylmää ohjaamoon sillä välin ki käy tukussa?
Tuskin kylmää pukkaa kun ei kompura pyöri ilman moottorin pyörimistä. Täytyypä kokeilla tuota joku päivä jos tulee vielä lämmintä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Rizla^^
t3mu kirjoitti:
Laakeria ei välttämättä saa biltemasta mutta noita jousipuristimia saa
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Kääntä kirjoitti:Okei kiitti, pitää yrittää.
Kerran oon ovet käyttäny irti, mut se natisi myös ennen sitä jonkin verran.
Säädeltiin noita saranoita ykspäivä kaverin kans ja pukattiin yläsaranaa hiukka liian pitkälle, ovi nousi siis liian ylös. Kompensoitiin asia naputtelemalla alasaranaaki eteenpäin eli ovi siirty joitain millejä eteenpäin ja natina loppui lähes kokonaan!
