Astra OPC
Tubbe
Re: ALPHA 13 OPC
Eipä tuo nokka-akselin vaihto ole kummoinen homma noihin hihnakoneisiin. Kun jakopään romut on pois, niin sitten ei tarttekkaan enää kun ottaa koppa pois ja irroittaa aksila ja uus tilalle. Ketjukoneisiin menee vähän kauemmin tuossa hommassa vaikka periaate on sama. Eli kyllä tuon uskaltaa antaa siellä tehdä jos ovat menestyksellä jo jakopäänkin laittaneet. Tuossahan ei tarvi huomioida muuta kuin se että sitten laakerikannet kiristetään oikeassa järjestyksessä ja oikeaan tiukkuuteen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
bahis!
Re: ALPHA 13 OPC
Kohtuu helppo homma tehdä vaikka itse
Tai no Astraan en koskaan ole tehnyt mutta eipä se sen kummempi motti ole kuin muutkaan.
Tubbe
Re: ALPHA 13 OPC
Kuten todettu niin eipä tuo juuri jakohihnan vaihtoa kummempi homma ole tehdä. Venttiilinkoppa pois vain niin sitten onkin jo romut näkyvissä, ja tuo koppahan näistä hihnakoneista lähtee näppärästi irti kun ei ole mitenkään erityisen lujasti kiinni.
Alpha
Re: Astra OPC (RH:t alle)
No, sain tänään taakse noy Toyon 225-45-17:t. Menin tonne Rengastotalille käymään niin tiskiltä myytiin suoraan eioota, että "ei viititä edes yrittää tommosta" kun sanoin että 10tuumaa ja 225. Ajoin siitä sitten läheiselle euromasterille jossa homma oli täysin eri maata. Kaverit yrittivät yli tunnin laittaa kumia vanteelle niin boosterilla kuin liinalla puristamalla tai sisäkumia tiivisteenä käyttäen mutta ei noussut. Homma meni vielä ilmaiseksi kun kuulemma kävi hyvästä harjoituksesta. Sain neuvot pistää kakkosnelosen pätkiä renkaalle venyttämään reunoja ja renkaat lämpimään pariksi päivää ennen asennusta niin saattaisi onnistua.Akus kirjoitti:Täältä myös suosittelut RengasTotalille.niklas89 kirjoitti:Kannattaa käydä Suutarilan Rengastotalilla, siellä laitatin 215/40 R18 9,5" vanteelle.
Oli kyl hyvä palvelu ja osas hommansa.
eli, onko nyt mitää pajaa mikä tuon pystyis tekemään? Vanne siis RH ZW1, 17x10, rengas on Toyo T1R 225-45R17 XL.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
iHenkkaZ
laiton vasta kaverille 17x10:lle zw1:lle 225/35 kumit. starttipilottia ja sytkäriAlpha kirjoitti:No, sain tänään taakse noy Toyon 225-45-17:t. Menin tonne Rengastotalille käymään niin tiskiltä myytiin suoraan eioota, että "ei viititä edes yrittää tommosta" kun sanoin että 10tuumaa ja 225. Ajoin siitä sitten läheiselle euromasterille jossa homma oli täysin eri maata. Kaverit yrittivät yli tunnin laittaa kumia vanteelle niin boosterilla kuin liinalla puristamalla tai sisäkumia tiivisteenä käyttäen mutta ei noussut. Homma meni vielä ilmaiseksi kun kuulemma kävi hyvästä harjoituksesta. Sain neuvot pistää kakkosnelosen pätkiä renkaalle venyttämään reunoja ja renkaat lämpimään pariksi päivää ennen asennusta niin saattaisi onnistua.Akus kirjoitti:Täältä myös suosittelut RengasTotalille.niklas89 kirjoitti:Kannattaa käydä Suutarilan Rengastotalilla, siellä laitatin 215/40 R18 9,5" vanteelle.
eli, onko nyt mitää pajaa mikä tuon pystyis tekemään? Vanne siis RH ZW1, 17x10, rengas on Toyo T1R 225-45-17zr.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Alpha
tuopa ei nyt mua hirveästi auta, mutta oliko mitkä kumit ja uudet vai käytetyt? noi toyot taitaa olla reunoiltaan todella jäykät.iHenkkaZ kirjoitti:laiton vasta kaverille 17x10:lle zw1:lle 225/35 kumit. starttipilottia ja sytkäriAlpha kirjoitti:No, sain tänään taakse noy Toyon 225-45-17:t. Menin tonne Rengastotalille käymään niin tiskiltä myytiin suoraan eioota, että "ei viititä edes yrittää tommosta" kun sanoin että 10tuumaa ja 225. Ajoin siitä sitten läheiselle euromasterille jossa homma oli täysin eri maata. Kaverit yrittivät yli tunnin laittaa kumia vanteelle niin boosterilla kuin liinalla puristamalla tai sisäkumia tiivisteenä käyttäen mutta ei noussut. Homma meni vielä ilmaiseksi kun kuulemma kävi hyvästä harjoituksesta. Sain neuvot pistää kakkosnelosen pätkiä renkaalle venyttämään reunoja ja renkaat lämpimään pariksi päivää ennen asennusta niin saattaisi onnistua.Akus kirjoitti:Täältä myös suosittelut RengasTotalille.niklas89 kirjoitti:Kannattaa käydä Suutarilan Rengastotalilla, siellä laitatin 215/40 R18 9,5" vanteelle.
EX:
EX:
Ootkos soittanut UGM:lle? ne tietääkseni saa melko veny kumit paikoilleen.Alpha kirjoitti:tuopa ei nyt mua hirveästi auta, mutta oliko mitkä kumit ja uudet vai käytetyt? noi toyot taitaa olla reunoiltaan todella jäykät.iHenkkaZ kirjoitti:laiton vasta kaverille 17x10:lle zw1:lle 225/35 kumit. starttipilottia ja sytkäriAlpha kirjoitti:No, sain tänään taakse noy Toyon 225-45-17:t. Menin tonne Rengastotalille käymään niin tiskiltä myytiin suoraan eioota, että "ei viititä edes yrittää tommosta" kun sanoin että 10tuumaa ja 225. Ajoin siitä sitten läheiselle euromasterille jossa homma oli täysin eri maata. Kaverit yrittivät yli tunnin laittaa kumia vanteelle niin boosterilla kuin liinalla puristamalla tai sisäkumia tiivisteenä käyttäen mutta ei noussut. Homma meni vielä ilmaiseksi kun kuulemma kävi hyvästä harjoituksesta. Sain neuvot pistää kakkosnelosen pätkiä renkaalle venyttämään reunoja ja renkaat lämpimään pariksi päivää ennen asennusta niin saattaisi onnistua.Akus kirjoitti:Täältä myös suosittelut RengasTotalille.niklas89 kirjoitti:Kannattaa käydä Suutarilan Rengastotalilla, siellä laitatin 215/40 R18 9,5" vanteelle.
iHenkkaZ
Re: ALPHA 13 OPC
^noi kumit oli uudet ja pirun jäykät, toinen meni ihan ok mut toista sai paukutella useempaa otteesee ku paukahti paikallee mut ei kerenny kompuralla saada ilmaa tarpeeks nopeesti
venyä aika reilusti jo 35 kumilla
mut jos ei pilotilla nouse nii ei millään
Bmw e61 msport
Powered by BMW
Alpha
En mä varmaan oikein voi alkaa tuolla liikkeessä neuvomaan että paa pilottia ja heitä tulitikku perään.
pistin meiliä..G.T.S kirjoitti:Ootkos soittanut UGM:lle? ne tietääkseni saa melko veny kumit paikoilleen.
EX:
EX:
Alpha
EI STNA! nyt muuten kun katoin varmuuden vuoksi karttaa, niin ei se ollutkaan toi mesta Rengastotal missä mä kävin vaan Vannecenter! En ollu paikanpäällä varma lähtiessä, kun liikkeen ovissa ei lue muuta kun RENGASLIIKE. Ei perskele, onkohan se lähettävä tästä uusiks reissuun..Alpha kirjoitti:No, sain tänään taakse noy Toyon 225-45-17:t. Menin tonne Rengastotalille käymään niin tiskiltä myytiin suoraan eioota, että "ei viititä edes yrittää tommosta" kun sanoin että 10tuumaa ja 225. Ajoin siitä sitten läheiselle euromasterille jossa homma oli täysin eri maata. Kaverit yrittivät yli tunnin laittaa kumia vanteelle niin boosterilla kuin liinalla puristamalla tai sisäkumia tiivisteenä käyttäen mutta ei noussut. Homma meni vielä ilmaiseksi kun kuulemma kävi hyvästä harjoituksesta. Sain neuvot pistää kakkosnelosen pätkiä renkaalle venyttämään reunoja ja renkaat lämpimään pariksi päivää ennen asennusta niin saattaisi onnistua.Akus kirjoitti:Täältä myös suosittelut RengasTotalille.niklas89 kirjoitti:Kannattaa käydä Suutarilan Rengastotalilla, siellä laitatin 215/40 R18 9,5" vanteelle.
EX:
EX:
iso.kunkku
Re: ALPHA 13 OPC
Nuot toyothan pitäs olla suht venyvää sorttia (mitä oon lukenu)... Falkenia taas kehuvat jäykäks. Sielä ei oo vaan osattu...
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Kävin vielä sen Rengastotalin kokeilemassa, mutta sama tulos. Kokeiltiin myös Falkenin ZE912 vanteelle mutta eipä sekään noussut.
EX:
EX:
Re: ALPHA 13 OPC
Et sit samalla ajanut siitä UGMän kautta?Alpha kirjoitti:Kävin vielä sen Rengastotalin kokeilemassa, mutta sama tulos. Kokeiltiin myös Falkenin ZE912 vanteelle mutta eipä sekään noussut.
Re: ALPHA 13 OPC
AUTOTEK Vantaalla,ei ole yksikään rengas jäänyt laittamatta vanteelle.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
sampeli
- OCF Member 2016
Re: ALPHA 13 OPC
Jos on kompura käytössä niin voin tulla räjäyttää nuo vanteille.
