1.6-2.0 OHC koneen viritys
Farkku_Kadett
Viesti Kirjoittaja Farkku_Kadett »
smppa kirjoitti:
Farkku_Kadett kirjoitti:
smppa kirjoitti:18SE:n kanteen käy 2-litraisen imusarja suoraan. Se on 18E, mikä on erilainen.
Ok,kiitoksia tiedosta...Mitäs muuta tuohon kannattais tehdä? Kestäiskö tuota 18se kantta laskea ja minkä verran?
Onkohan siinä kannessa yleensäkään hirveästi eroa siihen ykspisteruiskun kanteen verrattuna?
Ei kyllä ole tietoa,no pääasia on vain päästä eroon tuosta ykspiste ruiskusta...
Opel, fresh thinking, better cars
Astra J Sport Tourer 1.4T
Opel Corsa C
Basbar
Viesti Kirjoittaja Basbar »
Osaisko joku fiksumpi kertoa syyn mistä johtuu sellainen kun laitoin vaparin opelixiini ja 1-3 vaihteilla kun kierrokset ovat n.5000 niin alkaa kiihtyminen hyytymään, kierrokset putoavat ja muutenkin alkaa "tökkimään" :) saako liikaa ilmaa vai mistä voisi johtua? opelixini on siis 91vm vectra 2.0i 8 tappinen :) kiitoksia etukäteen :D
miuku1979
Viesti Kirjoittaja miuku1979 »
Timonen kirjoitti: :D Lyö sinne joku 260-280-asteinen nokka ja uudet keinut, jouset ja hydrot, niin avot!
eli soitto liikkeeseen ja tilata nokka kamat sieltä, mikä lie hyvä liike mihin soittais??? ja mihin pajaan kannattais kansi viedä laitettavaks ??? Mistäs peltipakosarja, putki, ja ilman putsari?? pitäiskö jostain kysyä paketti tarjous koko kasasta. esim. prostreet
Basbar
ni en ny oo aivan varma vastasitko mun viestii mut tajunnu en ainakaa :D :D eli en saanut vastausta ottaako uusi vaparini liikaa ilmaa isoilla kierroksilla? :D valaiskaa tyhmää? kiitos :D
Viesti Kirjoittaja Timonen »
miuku1979 kirjoitti:eli soitto liikkeeseen ja tilata nokka kamat sieltä, mikä lie hyvä liike mihin soittais??? ja mihin pajaan kannattais kansi viedä laitettavaks ??? Mistäs peltipakosarja, putki, ja ilman putsari?? pitäiskö jostain kysyä paketti tarjous koko kasasta. esim. prostreet
Sieltä mä itse ostin vastaavat kamat jokunen vuosi sitten, tosin nyt Pro&Streetillä on ollu ongelmia ja ne siirtyny täysin nettimyyntiin, mut tuskin se mikään ongelma on? Eli ei edes puhelinneuvontaa.
Peltisarjaa ja putkistoa kannattaa kysyä samasta paikasta, esim. Martelius.
Kansipajoja nyt on ympäri Suomea, esim. Kansiset Kirkkonummella, Kuuranne ST-Motorsilla, Mattilan Sakke Riihimäellä ja Kosunen Kuopiossa. Mulla on Saken nro eli jos haluat sen, kysy privalla.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Basbar kirjoitti: ottaako uusi vaparini liikaa ilmaa isoilla kierroksilla?
ei...moottori ei saa koskaan liikaa ilmaa vaan liian vähän bensaa :lollis:
miuku1979
olikos sellainen ku jr-tehokansi
Basbar
omega16T kirjoitti:
No sepäs se :D anteeksi tyhmyyteni :) minkälaisella toimenpiteellä voisin korjata vaparini toimintaa jotta BENSANSAANTI olisi virheetöntä ja matka taittuisi taas mukavan lupsakasti isommilla kierroksilla ;)
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Nosta bensanpainetta.. Eli rakenna säädettävä bansapaineensäädin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=35219
Vectra B2 2.0DTI -00
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Tuli hankittua tollanen Vectra 8v koneella.
Kohtuu pirteästi tuntuu liikkuvan ja tälläsiä on tehty:
- SE-alakerta
- 1.8 kansi
- 1.8 imusarja
- putkisto
- kartio filtteri
- kevennetty vauhtipyörä
Mitähän tälle sitten kannattaisi seuraavaksi tehdä? Jos vielä vähän saisi lisää potkua :wink:
Ainakin tieten F16CR varmaan parantaisi kiihtyvyyttä huomattavasti. Eikös siinä ole aika paljon lyhkäsemmät välitykset mitä F16WR:ssä?
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
h04x_w1z4rd kirjoitti:Tuli hankittua tollanen Vectra 8v koneella.
- SE-alakerta
- 1.8 kansi
- 1.8 imusarja
- putkisto
- kartio filtteri
peltisarja tulisi ekana mieleen...itsellä ainakin muuttui koneen luonne ihan täysin marteliuksen
4-2-1 jälkeen... vetää hyvin korkeillakin kierroksilla.. vakio pakosarjalla taasen oli puutumista 4 tonnin jälkeen.... itsellä tosin 20NE+SEH Nokka +SEH boksi +greenin twister ja marteliuksen 2" putkisto c-mallin asconassa... ja kohtapuoliin vaihtuu lohko kokonaan SE :ksi jolloin pitäis sitten puristuksiakin tulla lisää....kyllä tuossa cr:ässä on lyhyemmät välitykset mutta wr:ällä on mukavampi ajella pitkää matkaa...cr:ssä kun on muistaakseni satasen vauhdissa kierrokset siinä 3 tonnia kun wr:llä taasen jotain 2300-2400... riittävästi tehoa vaan myllyyn niin ei välityksillä niin väliä :lollis: kertokaas muuten joku viisaampi mitä hyötyä tuosta vauhtipyörän kevennyksestä on?
muutakos se konetta kierrosherkemmäksi? ja häviääkö sitten taas sitkeyttä/vääntöä?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
bahis!
zoomer kirjoitti:
- SE-alakerta
- 1.8 kansi
- 1.8 imusarja
- putkisto
- kartio filtteri
Kyllä tekee vauhtipyörän keventäminen kierrosherkemmäksi... Ja tietysti se väännön / sitkeyden haviäminen on siitä kiinni miten paljon sitä keventää... Jos todella kepeän tekee niin varmasti alakierroksilta häviää vääntöjä...
Saattaa mennä peltisatsit vähän yli ajatellun budjetin... Vai minkähänlaista hintaa niillä on?
Tieten joku kiree nokka voisi tuoda tehoa lisää... Mutta ei varmaan ihan pelkällä nokanvaihdolla selviä... Puristukset tässä kait on jotain päälle 11...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
h04x_w1z4rd kirjoitti: tietysti se väännön / sitkeyden haviäminen on siitä kiinni miten paljon sitä keventää... Jos todella kepeän tekee niin varmasti alakierroksilta häviää vääntöjä...
Kerrotko miten ihmeessä vauhtipyörän kevennys voi heikontaa moottorin tuottamaa tehoa?
Meinaan ei todellakaan vaikuta moottorin vääntöön millään tavalla.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
JJ kirjoitti:
Jarno kirjoitti:Testasit sitten tota "halkiota".
Jep, eipä siitä tuntunut haittaakaan olevan :D , ja tuommosessa moottorissa sama kokeilla.
Oftopic, mutta menköön...
Ruohonleikkuriin piti tehdä vähän huoltoa, tuli siinä samalla sitten vetäistyä senkin kanteen urat. Viilasin vähän imukanavaakin, kun se näytti suunnilleen taltalla hakatulta.
Tais virityskärpänen iskeä... :oops:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
bahis!
Jarno kirjoitti:
Ei toki vaikuta moottorin tuottamaan tehoon... Mutta sitten mitä välittyy renkaille on toinen juttu...
