Pikakysymyksiä Opeleista
Miikka85
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Kiitos!kadett90 kirjoitti:http://personal.inet.fi/surf/teba/VectraOhje2/
blex84
Kyseessä zafira a vm-00 1.8 bensiini autossa häiritsevä oire kun ajaa 2000-2500rpm välillä ja lähtee kiihdyttään niin alkaa röpöttään ja sen jälkeen pelaa moitteetta mutta tuo kierrosalue on aina se jolloin tekee auto ei sytytä häiriövaloa ja tulpat jo vaihdoin eikä ollut tulpan kuopiossa öljyä
ChiEf
Onko A mallin nelivetovectrassa sama tehostimen pumppu kun etuvetomalleissa. Alkaa ääntämään pumppu aika ikävästi ja soveltuvuustaulukot ei oikein tunne nelikkoa erikseen. Ainut mikä löytyy on kauppiaan mukaan ilmastoituun -89 malliin...
Esim. tuo. http://www.ebay.de/itm/SERVOPUMPE-OPEL- ... 4624ca93b5
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Moottorin mukaanhan tuo valitaan ja ainoa kriteeri näyttäs olevan juuri tuo että onko ilmastointia vai ei.
ChiEf
Eli vetotavalla ei ole vaikutusta tuohon pumppuun? Ottaa vain 20SEH pumpun niin pitäisi istahtaa paikalleen?
Voi olla harvassa -89 Vectrat joissa ilmastointi...
EDIT: http://www.ebay.de/itm/SERVOPUMPE-LENKU ... 56705b9ac8
Laitetaan sitten tuo malli tilaukseen, pitäisi istua ainakin taulukoiden mukaan paikalleen.
Opel Monza 2.2E -86
Tuossa osanumerolla haku.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=902 ... 2&_sacat=0
t3mu
Joo katos nehän jäi pois jostain syystä. Eli siis kiina op-comilla luettu ja on U koodeja. Jännää sinänsä, että op-comilla ei päässyt kuin abs-tc ja abs vikakoodeja lukemaan. Kaikki muut kyllä "yhdisti", mutta mitään ekun tietoja ei tullut eikä myöskään päässyt katsomaan vikakoodeja.kadett90 kirjoitti:Millä lukijalla katottu ja mistä ohjainlaitteesta?t3mu kirjoitti:Opel omega x25xe -00 tc valo möllöttää mittarissa. Antaa vikakoodit 2105-(4)-unkown dtc ja 2106-(4)-unknown dtc. Mistä vikaa lähtis paikantamaan?
Oliko koodit U-koodeja?
matti65
Jos autossa on ollut ledit/xenonit ja taulussa palaa "palaneen polttimon kuva" niin sammuuko polttimon kuva kun asentaaa normi polttimot takaisin vai tarviiko homma kuitata esim OP Com laitteella? Mites sitten noi sisävalot ne ei kai ole järjestelmän seurannan piirissä eli siellä voinee pitää led huoletta?
Ei tartte kuitata.matti65 kirjoitti:Jos autossa on ollut ledit/xenonit ja taulussa palaa "palaneen polttimon kuva" niin sammuuko polttimon kuva kun asentaaa normi polttimot takaisin vai tarviiko homma kuitata esim OP Com laitteella?
Ei ole seurannan piirissä mutta Can-väyläsissä sisävalojen leditys saattaa aiheuttaa murheita.matti65 kirjoitti:Mites sitten noi sisävalot ne ei kai ole järjestelmän seurannan piirissä eli siellä voinee pitää led huoletta?
matti65
Kiitokset
mokoma91
Ostin nyt noi tyc merkkiset umpiot omegaan ja siinä näyttäis olevan h1 ajovalossa ja pitkissä h7 onko siis ihan normaalisti noin?
Rocla
Astra g z18xe
Rullaa suoraan, vedossa puoltaa kovasti vasempaan ja moottorijarrulla oikeaan.
Alapallot ovat uudehkot eikä niissä ole tuntuvaa välystä, tukivarren helat eivät näytä repetyneiltä eikä niissäkään tunnu merkittävää välystä.
Pyöränkulmat säädin n. 7tkm aiemmin ja sain camberit ja casterit suht symmetrisiksi ja ohjearvojen sisään vaikka on vähän madallettu. Oiretta ei silloin ollut ja tuntuu pahenevan koko ajan.
Mistä jatketaan vian etsintää?
Takavedossa pehmeä (vialliset)runkoiset renkaat tekee vastaavaa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Joo. Vaihda eturenkaat taakse ja päinvastoin.
Mulla B Ascona veteli ihan saatanasti ja oli raskas kääntää ku edessä oli Nokian 175/65R14. Vaihdoin tilalle 195/50R15 gumit 7" Et20 vanteilla. Ei minkään logiikan mukaan pitäs parantua. Niin vaan vetely loppu ja ohjaus keveni.
