Kolme eri rengassarjaa ollut alla, ei vaikutusta, mitä nyt 16 vetää vähän enemmän kuin 15.Juho M-P kirjoitti:Joo. Vaihda eturenkaat taakse ja päinvastoin.
Mulla B Ascona veteli ihan saatanasti ja oli raskas kääntää ku edessä oli Nokian 175/65R14. Vaihdoin tilalle 195/50R15 gumit 7" Et20 vanteilla. Ei minkään logiikan mukaan pitäs parantua. Niin vaan vetely loppu ja ohjaus keveni.
Pikakysymyksiä Opeleista
Rocla
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
jrauhala
Onko kaikissa g-astroissa abs-jarrut?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Teme88
Mites tuossa B2 omegassa vaihdetaan sytytystulpat?
Mitä siis puretaan päältä?
Opel omega B2 2.2 vm. 2001.
Sori, tyhmä kysymys, mutta pakko kysyä ennen kuin sählään jotain
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Puolakasetti ylös. Eipä muuta.
Teme88
Siis se muovi juttu lähtee suoraan irti ja kaikki hatut samalla?Juho M-P kirjoitti:Puolakasetti ylös. Eipä muuta.
Ni.
On.JnZ kirjoitti:Onko kaikissa g-astroissa abs-jarrut?
Rocla
Luultavasti ei, koska Opel varaosanumero 1604005 on Astra g/Zafiran a pyörännapa ilman absia.jarkkis kirjoitti:On.JnZ kirjoitti:Onko kaikissa g-astroissa abs-jarrut?
Ja vastaavaa tarviketta on tukkureilla hyllyssä, kysyntä lienee aika vähäistä jos semmoista autoa ei ole olemassakaan.
Mutta koskaan en ole ilmankaan nähnyt.
Enochian
Joku vientimalli on ilman abseja, airbageja, takaniskatukia, jne. ja näissä vissiin rumpujarrut takana...näin ainakin germaanit kertoilivat foorumillaan.Rocla kirjoitti:Luultavasti ei, koska Opel varaosanumero 1604005 on Astra g/Zafiran a pyörännapa ilman absia.jarkkis kirjoitti:On.JnZ kirjoitti:Onko kaikissa g-astroissa abs-jarrut?
^^Rummut löytyy takaa perus 1.6 8v ja 16v malleistakin...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tarkoitin et ainaki aidois suomi-autois pitäs olla absit jokaikises g-astras, nuo somalien vientimallit on asia erikseen, niis nyt yleensä on varusteis mitä ihmeellisyksiä vain.
Kääntä
Onko b1 omegasa lampunpesurille joku oma rele jossain, tai tyypillistä paikkaa josta johto menee poikki?
Itellä ei tuu ollenkaan virtaa pesurin moottorille, eikä oo mun omistuksen aikana tullutkaan ja olis kiva saada ne pelaamaan. Sulake tsekattu ja kunnossa on.
Muistaakseni ei tulekkaan ennenkuin ajovalot on kytketty päälle.
Eli valomuistilla ei toimi.
Rele on konehuoneen sulakerasiassa.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=83502
Tarkista että nastaan 30 tulee jännite virrat päällä ja että nastaan 5 tulee jännite parkit tai ajovalot päällä.
Teme88
Okei, mites kun siinä on pari letkua venakopassa edessä?Juho M-P kirjoitti:Ni.
Ottaa huoletta irti ne?
