Ongelmia H astrassa?
wellu80
Re: Ongelmia H astrassa?
Takajarrupalat pitäisi vaihtaa H farkkuun. Katselin vähän ja satulan saa kyllä auki ilman ongelmia, mutta miten helkkarissa sen saa irti? Käsijarruvaijeri pitää kai irroittaa? Kuinkas se tehdään? Ja onko kokemuksia tarvitaanko mantätyökalua vai saako männän painettua ihan pihdeillä tai vastaavilla tarpeeksi syvälle uusia paloja varten?
wellu80
Mahtavaa. Kiitti.kadett90 kirjoitti:Ohjetta:
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... upalat.pdf
crossijaba
wellu80 kirjoitti:Takajarrupalat pitäisi vaihtaa H farkkuun. Katselin vähän ja satulan saa kyllä auki ilman ongelmia, mutta miten helkkarissa sen saa irti? Käsijarruvaijeri pitää kai irroittaa? Kuinkas se tehdään? Ja onko kokemuksia tarvitaanko mantätyökalua vai saako männän painettua ihan pihdeillä tai vastaavilla tarpeeksi syvälle uusia paloja varten?
Biltemasta saa jarrumäntätyökalu sarjan olisko ollu siin 40e muistaakseen ja todella kätevä kun ei nyt sen enempiä maksa ja siin on useisiiin autoihin käyviä adapteri palojakin myös
maccitus
Edelliset öljyt oli vaihdettu varmaan viimeksi määräaikaishuollossa (siis ennen kuin ostin auton). About 5000km epäilen niille ajetun, mutta vrma kun ei voinut olla. Öljytikusta ei saanut mitään tolkkua vaikka useampi yritti katsoa määrää. Totesin että parempi vaihtaa kun olin lähdössä ajamaan hieman kauemmas kohti keski-suomea.arpe kirjoitti:..... no,paljonkos olit sitten ajanut niillä öljyillä(km) kun ennen "ovella" olevaa huoltoa vaihdatit ..... ?
arpe
maccitus kirjoitti:Edelliset öljyt oli vaihdettu varmaan viimeksi määräaikaishuollossa (siis ennen kuin ostin auton). About 5000km epäilen niille ajetun, mutta vrma kun ei voinut olla. Öljytikusta ei saanut mitään tolkkua vaikka useampi yritti katsoa määrää. Totesin että parempi vaihtaa kun olin lähdössä ajamaan hieman kauemmas kohti keski-suomea.arpe kirjoitti:..... no,paljonkos olit sitten ajanut niillä öljyillä(km) kun ennen "ovella" olevaa huoltoa vaihdatit ..... ?
.... ahaa,olet siis auton uusi omitaja .... mutta eikös huoltokirjassa ollu merkinnät vaihdoista ... ja miten öljytikusta ei "näkynyt"/saanut selvää ??
..... vaikka niinhän se on että varma ON varmaa ..... onko autosi minkä vuotinen ? ja mikä moottori ? paljonko ajettu kaikkiaan ?
maccitus
Huoltokirjassa oli maininta määräaikaishuollosta josta tuli juuri täyteen 1 vuosi. Muista vaihdoista ei merkintöjä. Olisi pitänyt ottaa kuva tikusta niin olisi helpompi selittääarpe kirjoitti:maccitus kirjoitti:Edelliset öljyt oli vaihdettu varmaan viimeksi määräaikaishuollossa (siis ennen kuin ostin auton). About 5000km epäilen niille ajetun, mutta vrma kun ei voinut olla. Öljytikusta ei saanut mitään tolkkua vaikka useampi yritti katsoa määrää. Totesin että parempi vaihtaa kun olin lähdössä ajamaan hieman kauemmas kohti keski-suomea.arpe kirjoitti:..... no,paljonkos olit sitten ajanut niillä öljyillä(km) kun ennen "ovella" olevaa huoltoa vaihdatit ..... ?
Auto on 2007 Astra wagon 1.6:n koneella. Mittarissa on nyt about 73000km.
JukeN
- OCF Member 2016
Nyt vastustaa. Vesipumpun tiiviste laukeaa juuri kun 60tkm tulossa edellisestä vaihdosta tauluun ja auto hinaukseen. Ok, se on kunnossa, uutta ongelmaa.
Apukuskin puoleinen takaovi ei mene lukkoon. Perinteisesti lienee johtosarjassa joku piuha poikki. Mitä nyt pikaisesti tsekkasin, niin näitä on ilmeisesti jonkun verran mennyt alkupään autoissa? Onko joku saanut fiksattua GM:n piikkiin? Jos siis johtosarja liian lyhyt ja sen takia nyt ongelmia.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
sportwagon
- OCF Member 2015
Hyvin suurella todennäköisyydellä ovenjohtosarjasta johto poikki. Tuolle johtosarjalle korjaussarja ja homma toimii taas. Syy taitaapi olla kuluminen vuosien saatossa...takaovia jonkun verran aukoillaan ja johtosarja rasittuu taipuessaan ja jokin johto sarjassa poikkee.JukeN kirjoitti: Apukuskin puoleinen takaovi ei mene lukkoon. Perinteisesti lienee johtosarjassa joku piuha poikki. Mitä nyt pikaisesti tsekkasin, niin näitä on ilmeisesti jonkun verran mennyt alkupään autoissa? Onko joku saanut fiksattua GM:n piikkiin? Jos siis johtosarja liian lyhyt ja sen takia nyt ongelmia.
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
JukeN
- OCF Member 2016
Jep, aavistus osui oikeaan. Johtosarja kuntoon ja toimii. Rahallahan siitä selvittiin.sportwagon kirjoitti:Hyvin suurella todennäköisyydellä ovenjohtosarjasta johto poikki. Tuolle johtosarjalle korjaussarja ja homma toimii taas. Syy taitaapi olla kuluminen vuosien saatossa...takaovia jonkun verran aukoillaan ja johtosarja rasittuu taipuessaan ja jokin johto sarjassa poikkee.JukeN kirjoitti: Apukuskin puoleinen takaovi ei mene lukkoon. Perinteisesti lienee johtosarjassa joku piuha poikki. Mitä nyt pikaisesti tsekkasin, niin näitä on ilmeisesti jonkun verran mennyt alkupään autoissa? Onko joku saanut fiksattua GM:n piikkiin? Jos siis johtosarja liian lyhyt ja sen takia nyt ongelmia.
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
arpe
..... Ei varsinainen ongelma vaan tiedustelu :
.... minkälaisia rengaspaineita olette pitäneet TALVIrenkaissa mulla on astra H Wagon ja talvirenkaat on 205/55 16 .... laitoin nyt ympäri 2,0
kyseesä on normi ajoa ei siis KUORMA ajoa .... tiedän kyllä sen ECO-suosituksen 2,5 ympäri ..... mutta onko toi enemmäkin kesäpyörille ?
Vsq
Kitkarenkaista ei kokemusta, mutta Hakkapeliitan nastoilla 2,0 bar. Kovemmilla paineilla (2,2) bar oli tosi hutera ajaa (kulki nastojen "päällä"). Rengasmelu väheni myös huomattavasti.arpe kirjoitti:..... Ei varsinainen ongelma vaan tiedustelu :
Nykyisen kulkineen kesärenkaissa oli alunperin 2,7 bar (suositus 2,3-2,7 bar). Erinomainen pito, mutta 2,5 bar oli mielestäni parempi kompromissi pidon ja mukavuuden välillä.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Jaku
Itellä Contin kitkat 205/55 16" ja painetta 2,5 baria. Vähemmällä paineella on tosi löysän oloinen...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
kimzzi
Ongelmia säteilylämmittimen kanssa, eli ostin 150hv Astran tuossa heinäkuussa ja huomasin että lämmitin oli rikki. Lueskelin vanhoja juttuja joissa kerrottiin letkulämmittimestä jonka tähän voisi asentaa, onko tarkkaa mallia mikä tähän käy, johdot mallia DEFA?
kimzzi
Ei taida kellään olla omakohtaista kokemusta letkulämmittimestä. Olisiko kellään käytettynä myynnissä säteilylämmittimen vastusta?
