JAH93 kirjoitti:
- Tyhjäkäynti nousee yli kolmeen tonniin ja jää sinne huutamaan, kun jarrupoljinta painaa, niin kierrokset tippuu normaaliin. Matka-ajossakin tämän huomaa kun auto lähtee vetämään itsestään?
Kierrokset tippuu jarrua painamalla normaaliksi, koska sähköinen kaasupoljin.
Se on suojatoiminto, joka estää kaasun "hirttämisen päälle." Jarrupolkimen painallus kierroksilla tulkitaan siten, että kuski haluaa auton pysähtyvän -> kierrokset pudotetaan tyhjäkäynnille. (Kaasuläpän moottorilta katkaistaan virta, jolloin kaasuläppä jää jousiensa varaan hieman auki)
Kumia voi koittaa polttaa, kunhan ensin painaa jarrua ja sitten vasta kaasua. Toisinpäin ei onnistu.
- Moottorin lämpömittari tököttää kylmässä, vaikka kone on lämmin ja kabinetti lämpeää tosi hyvin. Anturi vika?
Anturi löytyy, kun katsot sitä mustaa ecotec-lätkää koneen päällä. Sieltä tuulilasin alareunan suunnalta alaspäin.
- Bensamittari seilaa aika rajusti ja myös mittari heittää 10 litraa todellisesta bensan määrästä, anturi vika tämäkin?
Tankin huohotus kunnossa, ettei ime tankkia ruttuun?
Itse olen pistänyt merkille, että mittari tuppaa jäämään aina viivaan ja tulee siitä sitten nopeasti alaspäin.
Saatan vaikka ajaa paljonkin täälä kaupungissa ja mittari on viivan verran yli puoli tankkia. Sitten yhtäkkiä se onkin puolessa tankissa tai karvan alempana.
- Vilkunviiksen päässä olevat napit hajalla, onkos kellään joutilaana toimivaa vilkunviikseä?
Onko napit hajalla vai onko tavallisen viiksen tilalle vaihdettu vakkarin viiksi? Vakkarin aktivoiminen onnistuu moottorin ECUsta laittamalla variantin "cruise control" -> "present"
Uuden viiksen saanee parilla kympillä motonetistä.
Jos vakkaria ei ole aktivoitu -> napit tuntuvat olevan "rikki"
- Alusta kolisee ja perä paukkuu jokanurkasta. Nämä varmaan sitten löytyy kun katsastuksessa käyttää.
Puslat paskana. Normaali ongelma.
Kehuvat että japsit ruostuu, mutta tuntuu sitä tässäkin ruostetta olevan.
Älä kurkkaa helmamuovien alle... Tulee itku.
Ei mitään vakavaa, mutta tärkein olisi saada nuo tekniikkapuolen jutut kuntoon. Ilkeä kun liikennevaloissa kierrokset alkaa itekseen huutamaan
Lue vikakoodit.
