Pikakysymyksiä Opeleista
t3mu
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Löytyykö kaikista insignioista parkkitutkat, vai onko ollut lisävaruste? Saksan tuontiä tässä kattelen, eikä ilmoituksessa ainakaan ole eikä kuvista saa selvää onko vai ei.
MasaKoo
- OCF Member 2019
Ee ollu ainakaan niissä karvalakeisa mitä ajoin ku inkku tuli. Mut niinku tiiät niin kohtuudella sellaset saat jos himoitsemassasi yksilössä niitä ei sattuisi olemaan. Tai sit peruutat niinku miehet ja et osu mihinkään, ees ruutuun
Tainnu olla lisävaruste tai sit jotain ihmemalleja taas et joissaki on ja joissaki ei. Taisin kans kerran kattella sellasta missä ei tutkia ollu, mut eipä se olis haitannu ku ranteet kunnos ni taittuu se vaikka mihinkä rakoon
Sitte ku mä täytän 70vuotta ni haluan sellasen auton missä on kaikki avustimet ettei ttartte ku istua autos ja auto tekee kaiken työn
Rizla^^
Sää oot vanaha mies nii autoja ei oo enääjarkkis kirjoitti:Tainnu olla lisävaruste tai sit jotain ihmemalleja taas et joissaki on ja joissaki ei. Taisin kans kerran kattella sellasta missä ei tutkia ollu, mut eipä se olis haitannu ku ranteet kunnos ni taittuu se vaikka mihinkä rakoonSitte ku mä täytän 70vuotta ni haluan sellasen auton missä on kaikki avustimet ettei ttartte ku istua autos ja auto tekee kaiken työn
Nikuzai
MasaKoo kirjoitti:Tai sit peruutat niinku miehet ja et osu mihinkään![]()
Jyyri näin
Use te voors feel te coornerz
Vekslaamalla se 8m pitkä volvokin parin mutkan kautta volvo+80cm levysestä parkista pois tulee, niin ei sitä henkilöautoon mitään tutkia tartte
Tosin myönnytyksen voi näissä nykymuotoilun autoissa tehdä jossa takaikkuna on vaan lasipinnan vuoksi autossa
Ja jos se johkin osuu niin se on kuitekin se valotolppa niitten anturien välissä
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Ei ja oon niin tukkona jo liikentees et tuskin on ajooikeuttakaaRizla^^ kirjoitti:Sää oot vanaha mies nii autoja ei oo enääjarkkis kirjoitti:Tainnu olla lisävaruste tai sit jotain ihmemalleja taas et joissaki on ja joissaki ei. Taisin kans kerran kattella sellasta missä ei tutkia ollu, mut eipä se olis haitannu ku ranteet kunnos ni taittuu se vaikka mihinkä rakoonSitte ku mä täytän 70vuotta ni haluan sellasen auton missä on kaikki avustimet ettei ttartte ku istua autos ja auto tekee kaiken työn
Rizla^^
Kyllä se menee samalla periaattella ku millä naisille opetetaan taskuparkkeeraus
Peruutat niin pitkään että osut takana olevan autoon ja sitte pikkusen etiäppäin ja se on siinä
Lisävaruste kaikissa 2009-2013 malleissa.t3mu kirjoitti:Löytyykö kaikista insignioista parkkitutkat, vai onko ollut lisävaruste? Saksan tuontiä tässä kattelen, eikä ilmoituksessa ainakaan ole eikä kuvista saa selvää onko vai ei.
M.S.S
Pikakysssäri Astra f vetoakselista, tarve olisi vaihtaa sisempi vetarin suojakumi. Tarviiko vetoakseli käyttää irti pyörän päästä, että saa kumin vaihdettua?
Entiset
Rizla^^
Eikös sen voi nykästä laatikon päästä irti olettaen että se on ensin irrotettu ripustuksista.M.S.S kirjoitti:Pikakysssäri Astra f vetoakselista, tarve olisi vaihtaa sisempi vetarin suojakumi. Tarviiko vetoakseli käyttää irti pyörän päästä, että saa kumin vaihdettua?
Laatikon päästä suattaa valua öljyä pikkusen ulos
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Penteles. Nyt on tiivisteitä vaihdettu ja kone kuiva Opelixissa. Mutta rekkariotteen takana on edelliseltä omistajalta merkintä että vietävä näytettäväks 9 kuukauden aikana kun merkkaa reviiriä ja möhnää pohjaa... Eli paljonko maksaa kun käy konttorilla. Tekeekö ne ihan kunnon nosturille ajon ja uus paperi tms? Joku 40€gee kuitennii?...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Kyllä se seuraavassa leimassa häviää sieltä. Ei vaadi toimenpiteitä.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Kiitos!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
äksy
Vectra c z18xe, jäähdytysneste tilavuus, paljos pitäis mennä jäähynestettä? Ja tyhjeneekö järjestelmä jäähdyttimen tyhjennysnipasta kokonaan, vai tartteeko irroitella letkuja?
kadett -78 vectra -05 rekord -67 astra -99
Nizuxiini
äksy kirjoitti:Vectra c z18xe, jäähdytysneste tilavuus, paljos pitäis mennä jäähynestettä? Ja tyhjeneekö järjestelmä jäähdyttimen tyhjennysnipasta kokonaan, vai tartteeko irroitella letkuja?
Pikaisella googletuksella jostain topikista;
Näköjään sulla C-Vectra. Uskoisin että kannattaa käyttää letkujakin auki.Boah kirjoitti:Vectran (B) jäähdytysnesteet tuli ainakin vaihdettua vain nykäisemällä alavesiletku irti ja antamalla valua vatiin. Sitten vain muita letkuja irti jotta sai vesi-glukolin mahdollisimman hyvin kerättyä astiaan. Termari tuli vaihdettua samalla uuteen.
Termari kannaatta väliaikaisesti ottaa pois ja laittaa puutarhaletkusta vettä virtaamaan kunnolla koneen ja syylärin läpi. Itse annoin huuhtoutua jotain 10 minuuttia. Paisuntasäiliöln otin myös irti ja huuhtelin. Sitten puolet jäähdytysjärjestelmän tilavuudesta glykolia sisään ja vettä niin paljon kuin mahtuu. Ja ei kun käyttämään konetta lämpimäksi ja lisäilemään vettä tarpeen mukaan.
