Niin tietenki sitä mustaa vastaanotin mötikkää tarkoitin. Dieseleissä tuo pumpun ohjausyksikkö on lisäksi oleennainen ja tässä tapauksessa vielä se oikea syypää.?! kirjoitti:Virtalukollahan ei ole mitään tekemistä käynnistyksen eston kanssa vaan sillä vastaanottimella.
Dieseleistä ei ole mulla kokemusta,mutta bensa koneisissa ei ECUn numeroilla ole mitään merkitystä,kunhan ecu,siru ja vastaanotin on pareja keskenään.Ne numerot liittyy auton koodattaviin varusteisiin.
Pikakysymyksiä Opeleista
Hauliukko
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Kokeile hiaamalla. Saattaa oa sitkeä ilmalukko.
blex84
Mutta eikö näissä ole vähän erilaisia yksiköitä ohjaamassa pumppua eli jos erillä numerolla niin voi olla väärä ohjain ja ei toimiHauliukko kirjoitti:Ei ollu samat numerot mura olen saanut käsityksen että se tarvis nimenomaan vaan nuo kolme komponenttia että pelaablex84 kirjoitti:Oliko molemmissa purkeissa samat numerot
On. Y ja X moottoreiden ohjaimet ei sovi yhteen. Kokeillu oon.
Mutta käsittääkseni tässä oli kysessä samalla numerolla olevat pumput(pumpun numero määrää)
kalevivonkei
Mistähän johtuu että ohjaustehostimen säiliön korkista vuotaa öljyä pyörittäessä ohjauspyörää kun auto eioo käynnissä? auto on Vectra b 2.2
Korkki ei ole enää tiivis? Mä vaihdoin just omaan B-Vectraan uuden ohjaustehostimensäiliön korkin.kalevivonkei kirjoitti:Mistähän johtuu että ohjaustehostimen säiliön korkista vuotaa öljyä pyörittäessä ohjauspyörää kun auto eioo käynnissä? auto on Vectra b 2.2
kalevivonkei
Hammastangon männän toinen puoli tyhjenww öljystä ja sehän painuu paluuna säiliölle. Nyt kun auto ei käy, ei männän toinenpuoli täytykkään öljystä. Eli säiliöstä ei lähde öljyä. Tehostetussa hammastangossahan ei tilavuus muutu jos pumppu käy.
vEctrA bEE
Onko C1 vectran kellonaikaa mahdollista muuttaa, kun ei ole enää vakimankkaa paikallansa?
Zafira -06
Rizla^^
Kolmitoiminäyttö vai ajotietokone?vEctrA bEE kirjoitti:Onko C1 vectran kellonaikaa mahdollista muuttaa, kun ei ole enää vakimankkaa paikallansa?
Jos ajotietokone muistaisin että ei pystyny muuttaan muutaku käyttämällä orkkis soitinta eestaas paikollaa. Joku fiksumpi korjatkoon jos oon väärässä taas
blex84
Ainakin omasta vaihdoin kun on ajotietokone
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Ois tollanen zafira -00 ehkä mailman pas.. paras auto, x18xe1. Käy kolmella, on vaihdettu puolaa, nokan asentoanturia, tulpat, ecu korjautettu. Ecun vaihdon jälkeen toimi muutaman kuukauden normaalisti, sen jälkeen ajoittain pätkimistä tasaisessa nopeudessa, ja nyt sitten käy kolmella kokoajan. Sen verran kurkkasin että tulpat olivat öljylammikossa, eli venttiilikopan tiiviste vuotaa, putsaus ja uusi puola edelleen käy kolmella eikä hetkeäkään neljällä. Voiko tulppa mennä pimeäksi jos ollut liian kauan pytty pois pelistä?
Vikakoodeina oli: Nokan asento anturi-> vaihdettiin, johdot oli sulaneet yhteen, ei vaikutusta millään tavalla (paitsi vikavalo sammui)
Joka kerta auto antaa myös vikakoodina moottorin lämpötila-anturi ja sen epälooginen singnaali, anturi vaihdettu ei vaikutusta
Vähän kummastusta aiheutti kun pakonokan hihnapyörä näytti vippaavan aikalailla, vai näyttääkö vaan siltä?
Ecu taas rikki ? Muita hyviä vinkkejä?
Opel on pop
vEctrA bEE
Kolmitoiminäytöllä on. Kovin olen kuuklettanut, mutta ilman tulosta.Rizla^^ kirjoitti:Kolmitoiminäyttö vai ajotietokone?vEctrA bEE kirjoitti:Onko C1 vectran kellonaikaa mahdollista muuttaa, kun ei ole enää vakimankkaa paikallansa?
Zafira -06
Bäri
Eikös ton pysty muuttaa op comilla..? Hoo astras ainakin, vectrast ei täyttä varmuuttavEctrA bEE kirjoitti:Kolmitoiminäytöllä on. Kovin olen kuuklettanut, mutta ilman tulosta.Rizla^^ kirjoitti:Kolmitoiminäyttö vai ajotietokone?vEctrA bEE kirjoitti:Onko C1 vectran kellonaikaa mahdollista muuttaa, kun ei ole enää vakimankkaa paikallansa?
Rizla^^
Vasemmanpuoleinen nappi muutamaks sekunniks pohjaan kiin alkaa påivämäärä vilkkua. Sit sillä napilla haet kellon ja oikeanpuoleisella napilla muutat ajan. Vahvistat vasemmanpuoleiella napilla.vEctrA bEE kirjoitti:Kolmitoiminäytöllä on. Kovin olen kuuklettanut, mutta ilman tulosta.Rizla^^ kirjoitti:Kolmitoiminäyttö vai ajotietokone?vEctrA bEE kirjoitti:Onko C1 vectran kellonaikaa mahdollista muuttaa, kun ei ole enää vakimankkaa paikallansa?
Liian hankalasti selitetty?
