Sivu 35/58
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 12 Touko 2014, 18:23
Kirjoittaja Larppe
OCF2945 kirjoitti: saabin ilmamassa mittari eli sama ku täs z20net koneessa loppuu 280hv paikkeilla kesken samaten kun mappi anturi.
ilmamassa mittarin putki on vakiona 59mm anturin kohdasta niin minkä verran tuota täytyy kasvattaa että riittää 500hv asti?
Jos tarkotus siis laskea putki, jonka pinta-ala suhteessa hevosvoimiin vastaisi tuota 280hv ja 59mm?
Tällöin 59 mm putkelle tulee pinta-alaksi 2734 mm^2, joka jaettuna 280 hevosvoimalla on 9,76 mm^2 per 1 hv. Tämän kertoo 500hv, saadaan pinta-alaksi 4882 mm^2, josta saadaan uuden putken halkaisijaksi 79 mm.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 13 Touko 2014, 15:32
Kirjoittaja Miro.Simounen
tää hukkas listan e85 sopivista boxeista.. joskos jollakulla olis.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 14 Touko 2014, 22:22
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 02 Heinä 2014, 12:40
Ihan vain tiedoksi jos joku kaipaa niin minulta löytyy noi ajotuksen kuntoon saamiseksi vaaditut palikat.
Kuva vähän hoono, ei viiti avata vaan kuvan ottoa varten uudestaan.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/t ... directlink
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 30 Heinä 2014, 14:47
Ompas vähän kuollut topoc, kysellään silti.
Itellä tuntus tuo vakkari turbiini pölläyttävän jonkin verran jo ja tilalle vois laittaa vähän tuhdimpaa turbiinia. Näitä on vaan niin tuhottomasti että menee sekas :hammer:
Tää vissiin olis suoraan sopiva pl. öljy/vesiputkien modaus.
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-03-1 ... 35b943099e
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 30 Heinä 2014, 15:01
Kirjoittaja sambzonic
Miro.Simounen kirjoitti:tää hukkas listan e85 sopivista boxeista.. joskos jollakulla olis.
Tein vähän etsiskelyä ja sain seuraavat tarvikkeet osanumeroineen biopower päivitykseen. Mikäli ilmenee virheitä niin korjatkaa:
Suutinten johtosarja: 55560105 (tarvitaankohan?)
IDM sytytysmoduuli: 55352173
ECU moottorinohjaus: 55565504, 55565020, 55567903 tai 55567225
Ruiskusuuttimet: 12790827
Sytytystulpat: NGK BKR7ESC-11
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 30 Heinä 2014, 15:54
Kirjoittaja Morjenz
Saabbipuolella näyttäis joku myyvän juuri sinulle sopivaa käyttämätöntä pakettia.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=151389
Miro.Simounen kirjoitti:Ompas vähän kuollut topoc, kysellään silti.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 30 Heinä 2014, 16:22
Morjenz kirjoitti:Saabbipuolella näyttäis joku myyvän juuri sinulle sopivaa käyttämätöntä pakettia.
Näköjään, pit laittaa kysymystä aiheesta.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 19 Elo 2014, 17:07
Kirjoittaja karg
sambzonic kirjoitti: Suutinten johtosarja: 55560105 (tarvitaankohan?)
Jos laitat noi 9-3 Aeron vihreet suuttimet, niin ne sopii suoraan orkkisjohtosarjaan.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 16 Syys 2014, 17:39
Kirjoittaja mrtt1984
Mites toi menee kun ostin Vectraan purkaamolta tollasen 55567225 ecun Saab 9-3 2.0T biopowerista. Tarviiko ecu ja auto jotenkin parittaa keskenään että ajonesto menee pois päältä vai tarviiko? Ja jos tarvii niin miten/missä se voidaan tehdä?
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 17 Syys 2014, 08:09
mrtt1984 kirjoitti:
Ilm. on vähän haastavampi homma. Karg osaa sen ainakin tehdä.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 17 Syys 2014, 10:25
mrtt1984 kirjoitti:
Huomioi vielä, että tarvitset myös suuttimet ja sytytysmoduulin. Karg hoitaa homman, itsellä nyt takana ~1tkm etanolilla.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 17 Syys 2014, 15:42
Okei kiitos tiedosta, täytyy ottaa yhteyttä Karg:iin.. Juu tilasinkin samalta ruotsalaiselta purkaamolta nuo sytytysmoduulin ja suuttimet kun tilasin ton ecun..
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 30 Syys 2014, 08:17
Onkos kellään muulla tullut vastaan moista. Eli reippaamman ajelun aikana kierrokset jää n.5000rpm vaikka kaasun nostaa pois. Ainoa jolla saa laskemaan on nostamalla kytkintä. Tällein on käynyt 3 kertaa itelle. Ekan kerran Kalajoella vartin kiihytyksellä ja viime vkl. botnialla 2 kertaa, kun siirryin täys kaasulta jarrutukseen.
Härveli on muuten vakio, paitsi "stage 1" softa. Vikakoodeja ei tule/jää muistiin.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 11 Loka 2014, 19:04
Kirjoittaja karg
BioPowerointiin liittyen:
Tossa tuli pari Saabeista irrotettua SAI-enabled ECM:ää vastaan ja tietyt BioPower-softat eivät käyneet näihin ilman vikakoodeja ja epämääräistä käyntiä. Ongelma kuitenkin selvisi viimein, vaikka alkuunsa olikin cruisen toimivuusongelmia 5. ja 6. vaihteilla. Cruise-ongelmat on myös historiaa. Elikkä jos liikkeellä on joitakin huhuja noista SAI-ecujen varomisesta tai cruise-ongelmista, niin niistä ei tarvii välittää.
Vuosimallista 2005 lähtien Vectrassa on myös vakiona sopiva IDM 55352173. Vuosimallia ei kannata tarkistaa rekisteröintipäivämäärästä, vaan esim. VIN-koodista. Usein esim. joulukuussa 2004 rekisteröity Vectra on vuosimalliltaan 2005.
