Harmi kun asut niin kaukana oisit voinu testaa näyttääkö mun autossa.AMP kirjoitti:Ei ole tuota uutta levyn sisältöä, mutta sivulla 28 on myös ohjeita ja linkki versioon mikä sisältää ajurikansionkin, tiedä sitten onko apua.
Nyt on testattu -98 Astrassa ja Vectrassa, molemmat X16XEL koneella ja livedataa näyttää.Miku85 kirjoitti: Tuntuu että diagnoosipistoke voi olla joltain osin rikki tai tuo ecu tai ei vaan pysty lukeen 16xelista tolla kiinan mokkulalla.
Sullahan on eri ecu 2- litrasessa.
Op-Com vikakoodinlukija
Miku85
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
(F)ast_tra
Eipä tuommoisella kuuhun mennä. Hanki mieluummin Op-Com, et varmasti kadu ostosta.Tommi6 kirjoitti:http://www.ikh.fi/OBD_LUKIJA_T79 <---- Onko tälläisestä vikakoodin lukijasta mihinkään, pystyyköhän tuolla lukemaan esim. livedataa ?
Miku85
Jääks sul pykiin se siihen update in progress juttuun? 0.0000......%??????? Ja jotain latest firmware version?????Rookeri kirjoitti:NYT ON KIIRE! pitäs auto hakea eikä op-comi suostu toimii firmware 1.39 versiolla nii miten mä päivitän sen 1.44 versioon? jos tarvii ladata nii linkki päivitykseen NYT! menee hermo
Miku85
Kokeile tolla päivittää manuaalisesti, Kokeilisin eka vain sillä 1.39 versiolla.Rookeri kirjoitti:NYT ON KIIRE! pitäs auto hakea eikä op-comi suostu toimii firmware 1.39 versiolla nii miten mä päivitän sen 1.44 versioon? jos tarvii ladata nii linkki päivitykseen NYT! menee hermo
http://www.bergfiles.com/i/bf35dd483ahfi0
AMP
Jokuhan oli tässä ketjussa päivittänyt onnistuneesti 1.44. Itsellä myös 1.39 ja en ole katsonut tarpeelliseksi päivittää, kun toimii.
Tässä myös linkki jolla pitäisi onnistua päivitysversion vaihto:opcomloader
Tommi6
mistä sitten sellaisen op-comin saisi hankittua ?, ei tietystikkään ihan sitä kalleinta.
AMP
Eikös se päivity esim.edellisen viestini linkin loaderilla?Rookeri kirjoitti:Miten ton saa automaattisesti päivitettyä?
En ole kokeillut muutakuin palikka koneessa kiinni klikataan opcomloadereng.exe, sitten pitäisi pudotus laatikossa näkyä opcom ja sitten open-> valitaan fw ja avaa. Ton pitemmälle en kehdannut toimivaa palikkaa päivitellä.
Esim. Ebay ja myydään palstallakin noita myynnissä:linkkiTommi6 kirjoitti:mistä sitten sellaisen op-comin saisi hankittua ?, ei tietystikkään ihan sitä kalleinta.
J.P.S
Päivitin oman version tuolla op-com loaderilla ja onnistuikin, mutta miten sen saa tallennettua? Kun käyttää pulikan irti läppäristä ja käynnistää ohjelmaa uudestaan niin vaatii päivitystä taas..AMP kirjoitti:Jokuhan oli tässä ketjussa päivittänyt onnistuneesti 1.44. Itsellä myös 1.39 ja en ole katsonut tarpeelliseksi päivittää, kun toimii.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Kyllä Calibrassa diagnostiikkapistoke on.Rookeri kirjoitti:Pitää kokeilla tota päivitystä. Kiire loppu kun ilmeisesti Calibrassa ei ole tota pistoketta että sais op comin kiinni..
Tarviit vaan adapterin siihen väliin.
http://viewitem.eim.ebay.fi/Opel-Vauxha ... 16063/item
Miku85
Aika outoo mulla se kyllä jätti sen päivityksen :OJ.P.S kirjoitti:Päivitin oman version tuolla op-com loaderilla ja onnistuikin, mutta miten sen saa tallennettua? Kun käyttää pulikan irti läppäristä ja käynnistää ohjelmaa uudestaan niin vaatii päivitystä taas..AMP kirjoitti:Jokuhan oli tässä ketjussa päivittänyt onnistuneesti 1.44. Itsellä myös 1.39 ja en ole katsonut tarpeelliseksi päivittää, kun toimii.
AMP
Yhdestä Calibrasta olen vikakoodeja opcomilla lukenut sovittimen kanssa ja pistoke oli konehuoneessa kuskin puolella iskaritolpan ja rintapellin välimaastossa.
Tuohon päivityksen pysymättömyyteen en tiedä ratkaisua, ehkä joku viisaampi tietää.
Itsellä pysynyt 1.39.
jvmh
Pari kysymystä op-comista tai vikakoodinlukijoista yleisesti.
Näkeekö vikakoodinlukijalla opeleista todelliset kilometrit? Toimiiko op-com uudemmissa opeleissa, esim. vectra 1.9 cdti -08 ja vectra 2.0t -06 ? Onko muuta laitetta jossa vastaavat ominaisuudet kuin op-comissa mutta toimisi myös muissa autoissa?
vos
Toimii kyseisissä Vectroissa.jvmh kirjoitti:Pari kysymystä op-comista tai vikakoodinlukijoista yleisesti.
Mittarilukemaa pystyy ilmeisesti muuttamaan, mutta sitä en tiedä näyttääkö op-com todelliset kilsat.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
e0101296
Pystyy ja näyttää todelliset kilometrit jotka ovat tietenkin samat mitä mittarissa näkyy.Mittarilukemaa pystyy ilmeisesti muuttamaan
Lisätty 1. sivulle helpot asennusohjeet win7 lle.
vos
Auton ECUun taitaa kuitenkin jäädä todellinen kilsamäärä? . Eli op-comilla pystyy korjaamaan esim vaihdetun mittariston kilsat oikeaksi.e0101296 kirjoitti:Pystyy ja näyttää todelliset kilometrit jotka ovat tietenkin samat mitä mittarissa näkyy.Mittarilukemaa pystyy ilmeisesti muuttamaan
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
