Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Astra f vm96 vieläkö siinä on kiekertin purkki keskulukitukselle vai miten toimii
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä siä tuollanen pitäis olla.
blex84
Kiitoksia
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rizla^^ kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:Jotenkin en usko.
Mutta mittasin joo ja kaikki muut paitsi valkoinen antoi noin 10v.
Nyt en ole mitannut, kun ostin uuden akun, kun vanha oli testin mukaan rikki (käynnistys teho 15%)
ei nyt paljoo kerro..
tuleeko niihin kaikkii muihin johtoihin samaan aikaan se 10V
vai onko tää liian vaikeeta?
missä asennossa viiksi on ja mihin johtoon sillon tulee jännite....?
tuosta vielä masan ohjeet kun nekin oli laitettu selkeesti
Musta/violetti,jännite virrat päällä
Keltainen,jännite kun nopeus 1 valittu viiksestä
Valkoinen,jännite kun nopeus 2 valittu viiksestä
Vihreä,jännite kun viiksi asennossa 0
Ruskea ,maa
Ja jännitteet luokkaa 12V
Noniin nyt on selvitetty, että virtaa tulee.
Mutta toi uusi moottori on väärä eli siinä on viisi johtoa ja pinniä, kun taas vanhassa on neljä :)
Uusi moottori on tigrasta vaikka onkin ulkonäöltään samanlainen, kuin corsan :D
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Kysymys, kestääkö B-Corsan 1.2 16V ketjukone ihan hyvin ajelua pelkällä huolellisella normihuollolla ? Lueskellu briteistä, että öljyjen kanssa saa olla tarkkana, muuten ketju menee poikki.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei se poikki mee. Kiristimet kuluu.
Obelix'97
Juho M-P kirjoitti:Ei se poikki mee. Kiristimet kuluu.
Okei, hyvä tietää. Onko öljynvaihdoilla sen kiristimen kestävyyteen sit vaikutusta, ylipäätään moottorin puhtaudella ? Voisin kuvitella, et se kiristin alkaa renaamaan pelkästään likaisuuden takia vai onko se vaan sitten kuluva osa, jota täytyy vaihtaa, jos alkaa ketju raklattaa ?
Kyllä tiheällä 10-15tkm öljynvaihdolla saa varmasti kestoa lisää. Ja tohon on aika halpa vaihtaa ketju/laaharisarja.
Obelix'97
Juho M-P kirjoitti:Kyllä tiheällä 10-15tkm öljynvaihdolla saa varmasti kestoa lisää. Ja tohon on aika halpa vaihtaa ketju/laaharisarja.
Okei, kiitos näistä tiedoista, nyt on hyvä edetä kohti kauppoja. :)
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
..ja nokka-akselit kuluu. Varsinkin pakonokka.
Obelix'97
opelmeister kirjoitti:..ja nokka-akselit kuluu. Varsinkin pakonokka.
Ja siihen ei öljynvaihdot auta mitenkään ?
Varmasti auttaa.
Obelix'97
Onks se nokka-akselien kuluminen sit kuinka yleistä ja missä kilometrivaiheessa ne yleensä on havaittu ? Tiedän kyllä ostohetkellä vähän kurkata öljykorkista sisään, et miltä ne näkyvät nokat näyttää. Ja loppupeleissä, eihän se kuluminen, kaiken järjen mukaan, muuta tee ku venttiilikoneiston naputusta, tuskin se nyt konetta rikkoo ihan heti.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
vectra C Z22SE moottorilla. mikä on optimi puristuspaineet?
12-15 bar.
Paine-ero yksittäisten sylinterien välillä ei saa olla yli 1 bar.
