Takavetoisten tekniikanvaihdot
Keskustelua tekniikan vaihdoista
hukkis
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Just joku päivä sitten kyselin tätä katsastusmieheltä. Tehoraja lasketaan muutetun auton nykyisestä painosta, se punnitaan muutoskatsastuksessa. Takapenkki veke ja lisäpainoo autoon ja katsastus kakspaikkaseks, jos tarvii lisää tehorajaa leimalle :)
Ja teholapussa pitää käyrä lähtee tyhjäkäynniltä alkaen...
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
hukkis kirjoitti: 23 Syys 2021, 21:28 takapenkki veke ja lisäpainoo autoon ja katsastus kakspaikkaseks, jos tarvii lisää tehorajaa leimalle :)
Noilla lisäpainoilla saa vaan melkosen vähän muutettua sitä tehorajaa. 7kg/kW rajalla sadalla kilolla saa nostettua tehorajaa sen 14kW eli soveltuu käytännössä lähinnä johonkin todella rajatapauksen hienosaäätöön.
JEEEEEEEEEEEEE!
heegeri
Viesti Kirjoittaja heegeri »
Onkos kukaan laittanut c20let tekniikkaa b asconaan? Voiko katsastaa ahdettuna c20xe moottorina? Ymmärsin, että teho/painosuhde menee yli.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Käsittääkseni c20xe turbolla muuntuu leimamiehen papereissa aina c20let moottoriksi.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Juho M-P kirjoitti: 25 Joulu 2021, 13:29 Käsittääkseni c20xe turbolla muuntuu leimamiehen papereissa aina c20let moottoriksi.
Ei koneen tyyppi/malli muuttu toiseksi katsastusmiehen mielivallasta. Eli xe turbolla on aina xe turbolla.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Mutta teho ei voi olla muuttumayta
Sämä
Juu, pitää tehon nousta lähtötehosta ahdettaessa lain mukaisesti.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ahtaminen lisää tehoa vähintään 20%.
Eli c20xe:n tapauksessa 150hp x 1,20 = 180hp.
Astra-F MV6 -94
Ja jos C20NE varustaa XE kannella, nousee teho 150hv:seen
Ekotykkiä pellin alle vain. "X18XEL" ahtimella.
-TTT-
Viesti Kirjoittaja -TTT- »
heegeri kirjoitti: 25 Joulu 2021, 13:20 Onkos kukaan laittanut c20let tekniikkaa b asconaan? Voiko katsastaa ahdettuna c20xe moottorina? Ymmärsin, että teho/painosuhde menee yli.
Edellisellä sivulla laskettuna teho saisi olla 157kw ja let teho on 150kw.
Eli pitäisi onnistua.
Mage88
Viesti Kirjoittaja Mage88 »
Sattuisko kellään olemaan a omegan eroavaisuustodistusta 2 litrasesta 3litran 24venaseen?
Jees98
Viesti Kirjoittaja Jees98 »
Miten porukka on c kadetissa todistanut noi vakaajat kun katsuri haluaisi vakaajien paksuudet paperilla?
Sämä
Jees98 kirjoitti: 14 Touko 2022, 18:23 Miten porukka on c kadetissa todistanut noi vakaajat kun katsuri haluaisi vakaajien paksuudet paperilla?
Melkein kävisin paperien kanssa toiselta konttorilta kysymässä näkemystä oisko helpompaa.
Edessähän se vakaajien ero on siinä, että vakiovakaaja vakiopaikallaan ei pysty olemaan kiinni kun moottorin isommaksi vaihtaa. Ottaa kiinni.
Liekkö nuissa edes paksuuseroa, pitäisi mitata kun itsellä kumpiakin on.
Takavakaajia on kahdenlaisia ja pääasia siinä että takana ylipäätään on se vakaaja kun vakio pikkulohkossa niitä vähemmän on siellä.
Edit.
Pyysin juuri projektiini tuon muutoslapun Opelilta ja siinä oli vakaajien paksuudetkin mainittuna. Etuvakaajan kohdalla lukee "paksuus sama 22mm" , takana 15mm 2.0ssa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
VilleVee
Viesti Kirjoittaja VilleVee »
Löytyykö joltakin eroavuus/vastavuustodistusta omegaa a 2.0 8v --> 3.0 24v ?
Vectra b 2,0 16 DTI -00. Vectra 2000 16v -90. Vectra 4x4 16v -89. Manta "400" rojekti. Kadett Avo -89. Wartburg 353w -79.
