RE85 käyttö.
CaLis
Re: E85 käyttö.
Se -40 astetta riittänee näillä leveysasteilla melko pitkälle. Tuskin se rikastuskäyrä bensallakaan menee mitenkään suoraviivaisesti lämpötilan mukaan. Saas nähdä kuin käy sit kunno pakkasilla
Re: E85 käyttö.
Joo...ja rikastuksen tarpeen loppuessa, tarvii jonkun kiinalaisen ammattisaunojan laittamaan sen pistokkeen takaisinAri-S kirjoitti:joo ei siihen pistokkeeseen kovin helpolla pääse käsiksi varsinkin jos kiire on
Onkos kukaan mittaillut lämpöanturin vastusarvoja eri lämpötiloissa tai löytyykö tietoa paljonko vastusta on esim. -20:ssä, 0:ssa ja +20:ssä asteessa? Onko jollain ehdottaa sopivaa potikkaa...siis sellaista että sen maksimivastus olisi edes suhteellisen lähellä oikeaa jotta saisi hyötykäyttöön mahdollisimman suuren sektorin?
Sattuuko tuo aiemmin mainittu 10K ohmin potikka lähellekään tuota vaatimustani?
Riittää kyllä varmasti ja ainahan voi sitten tankata bensaa sekaan jos ei riitä mutta miksei se käyrä menisi suoraviivaisesti kun eikös se sen anturin vastuksen antaman informaation mukaan seosta rikasta ja siinä lienee ns. portaaton säätö vai ihan jotain muuta?CaLis kirjoitti:Se -40 astetta riittänee näillä leveysasteilla melko pitkälle. Tuskin se rikastuskäyrä bensallakaan menee mitenkään suoraviivaisesti lämpötilan mukaan.
Taidan kohta heivata ruiskut roskiin ja hankin kaasarit tilalle...niiden kanssa oli säätäminen paljon helpompaa
Simo
Re: E85 käyttö.
Tuollaset lukemat oon joskus mitannut, anturi oli uusi 2.0E:n LE-Jetronicciin tarkoitettu tarvikeanturi:omega16T kirjoitti:Onkos kukaan mittaillut lämpöanturin vastusarvoja eri lämpötiloissa tai löytyykö tietoa paljonko vastusta on esim. -20:ssä, 0:ssa ja +20:ssä asteessa? Onko jollain ehdottaa sopivaa potikkaa...siis sellaista että sen maksimivastus olisi edes suhteellisen lähellä oikeaa jotta saisi hyötykäyttöön mahdollisimman suuren sektorin?
Koodi: Valitse kaikki
CLT sensor Temp ºC
15510 -19.8
9494 -9.88
5860 0.09
3750 10.07
2500 20
1710 29.98
1175 39.96
828 50
594 59.98
433 69.99
322 79.95
242 89.97Ennemmin ihan vaan bensaa pulloon ja sitä sitten kaataa imusarjaan tarvittaessa.CaLis kirjoitti:Pitää varmaan ostaa starttipilottia hanskalokeroon talven varalle
Mites kaasareille tehdään tuollanen sanotaan nyt vaikka 400% kylmäkäynnistysrikastus verrattuna siihen mitä ne rikastaa ryypyn ollessa täysin kiinni?omega16T kirjoitti:Taidan kohta heivata ruiskut roskiin ja hankin kaasarit tilalle...niiden kanssa oli säätäminen paljon helpompaa
B Ascona '80 ja E Rekord '83
CaLis
Re: E85 käyttö.
Käsittääkseni mitä kylmempää on niin sitä enemmän koneeseen tarttee ruutata "liikaa" tavaraa johtuen juurikin tuosta aiemmin mainitusta polttoainesumun pisaroitumisesta sylinterin kylmille pinnoille. Eli rikastus menee siis kyllä tavallaan lämpötilan mukaan suoraviivaisesti (lähinnä jyrkkenevä käyrä kait) , mutta ei ilman tilavuusyksikön sisältämän happimäärän mukaan vrt. imuilman lämpötunnistin.omega16T kirjoitti:Riittää kyllä varmasti ja ainahan voi sitten tankata bensaa sekaan jos ei riitä mutta miksei se käyrä menisi suoraviivaisesti kun eikös se sen anturin vastuksen antaman informaation mukaan seosta rikasta ja siinä lienee ns. portaaton säätö vai ihan jotain muuta?CaLis kirjoitti:Se -40 astetta riittänee näillä leveysasteilla melko pitkälle. Tuskin se rikastuskäyrä bensallakaan menee mitenkään suoraviivaisesti lämpötilan mukaan.
Sillä 10K potikalla on ainakin tuo C20ne tärähtänyt joka kerta laakista tulille lämpötilasta riippumatta. Samantien ku sen saa tulille saa potikan pyöräyttää ääriasennosta noin puoleenväliin. Ja siitä vähän kerrallaan kääntelee sitte nollille kun lähtee ajelemaan
Simo
Re: E85 käyttö.
Mä oon miettiny että laitan Rekordiin kojelautaan napin mistä painamalla lähtee sekä bensapumppu käyntiin että aukeaa lisärikastussuutin, niin voisi jo ennen starttia sekä sen jälkeen ruiskuttaa lisähuikkaa imusarjaan. Normaalisti se suutin kun aukeaa vain starttauksen aikana kylmällä kelillä.
Mutta nyt kun funtsin asiaa uudelleen niin ehkä tuollanen potikka vois olla fiksumpi siihenkin. LE-jetti ei ainakaan mihinkään "vikatilaan" mene vaikka potikkaa pyörittelis kuinka
CaLis
Re: E85 käyttö.
Joo ei tolla ainakaan saa tulppia kastettua nii helposti
Mut tosiaan ei oo nollakelejä kylmemmässä vielä testattu tota, et ens talvena ollaan viisaampia..
Tällee yön yli nukuttuani totean, että saattaa tuo moottorinohjaimen rikastuskäyrä mennäkin vastukseen nähden lähes suoraviivaisesti (ehkä) , mutta tuo tunnistimen vastus tosiaan ainakin kohoaa jyrkemmin kylmemmissä lämpötiloissa.
Tossa kuvaajaa jonku mersun tunnistimesta jossa on myöskin tollane sama normaali Bosch NTC-vastus sisällä kuin opelissakin. Tuosta voinee vähän päätellä sitä sopivan lisävastuksen kokoa ja että missä lämpötilassa ne ongelmat alkaa
Re: E85 käyttö.
Noista ryyppyläpällisistä kaasareista en osaa sanoa onnistuuko ilman lisävirityksiä mitenkään kun en ole niiden kanssa touhuillut kuin ne pakolliset kuviot mutta noissa virityskäyttöön tarkoitetuissa ns. tuplakaasareissa (Dellorto, Weber, SK, Solex yms.) homma on helppoa koska niissä ryyppy ei toimi ilmamäärää rajoittamalla vaan koneeseen syötetään lisää soppaa tarpeen mukaan. Käyntiinlähtöä varten rikastuksen määrä hoidetaan tietty samoin kuin peruskaasareissakin kaasupedaalia pumppaamalla.Simo kirjoitti:Mites kaasareille tehdään tuollanen sanotaan nyt vaikka 400% kylmäkäynnistysrikastus verrattuna siihen mitä ne rikastaa ryypyn ollessa täysin kiinni?omega16T kirjoitti:Taidan kohta heivata ruiskut roskiin ja hankin kaasarit tilalle...niiden kanssa oli säätäminen paljon helpompaa
Tuplakaasarit ja sähköpumppu on yhdistelmänä sellainen että säätömahdollisuuksien määrässä ne on likimain verrattavissa ohjelmoitavaan ruiskuun.
Re: E85 käyttö.
Nyt on potikka hankittuna tai oikeammin toi on kyllä liukusäädin mallia. Sattui olemaan tarjolla 16K, joten tuo lienee aika jees. Vielä kun ton sais joskus askarreltua paikalleenkin. Pitäis varmaan hankkia jostain orja, jotta sais projektit etenemäänSimo kirjoitti:Laittaisin varmuuden vuoksi vähän isomman kuin 10K potikan, vaikka saattaa sekin kyllä riittää
naepsae
Re: E85 käyttö.
Opel Vectra B -99 1.6 kanssa on satunnainen sekoitus etanolia käytössä. Kauankohan tuota bioadapterin boksin tuloa saa vielä odotella
samijkl
Re: E85 käyttö.
Huhut kertoo et jollekin olis tullu viikossa, itse odottelin pari kuukautta.naepsae kirjoitti:Opel Vectra B -99 1.6 kanssa on satunnainen sekoitus etanolia käytössä. Kauankohan tuota bioadapterin boksin tuloa saa vielä odotella
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
naepsae
Re: E85 käyttö.
Joh seurantanumeron mukaan paikkakunta vaihtuu nyt 15.8. ja 16.8., mutta eipä tota tulkkaa että mikä maa "16.08.2012 in postal facility KYIV DOPP TSEKH №2 RI-2 VYKHID PYSM KOR"samijkl kirjoitti:Huhut kertoo et jollekin olis tullu viikossa, itse odottelin pari kuukautta.naepsae kirjoitti:Opel Vectra B -99 1.6 kanssa on satunnainen sekoitus etanolia käytössä. Kauankohan tuota bioadapterin boksin tuloa saa vielä odotella
PJR
- OCF Member 2015
Re: E85 käyttö.
Ihan mielenkiintonen ratkasu tuohon kylmäkäynnistys- ja lämmistysongelmaan. Tuon 47ohm vastuksen pois jättämällähän tuon sais sopivalla mitotuksella toimimaan varmaan ompussakin.
http://dl.dropbox.com/u/45701825/E85_yk ... vapari.jpg
Kiova, Ukraina?naepsae kirjoitti:Joh seurantanumeron mukaan paikkakunta vaihtuu nyt 15.8. ja 16.8., mutta eipä tota tulkkaa että mikä maa "16.08.2012 in postal facility KYIV DOPP TSEKH №2 RI-2 VYKHID PYSM KOR"samijkl kirjoitti:Huhut kertoo et jollekin olis tullu viikossa, itse odottelin pari kuukautta.naepsae kirjoitti:Opel Vectra B -99 1.6 kanssa on satunnainen sekoitus etanolia käytössä. Kauankohan tuota bioadapterin boksin tuloa saa vielä odotella
Simo
Re: E85 käyttö.
Siltähän tuo vaikuttaa.PJR kirjoitti:Kiova, Ukraina?naepsae kirjoitti: Joh seurantanumeron mukaan paikkakunta vaihtuu nyt 15.8. ja 16.8., mutta eipä tota tulkkaa että mikä maa "16.08.2012 in postal facility KYIV DOPP TSEKH №2 RI-2 VYKHID PYSM KOR"
naepsae
Re: E85 käyttö.
Homma etenee: "The item number XX was despatched on 16.08.2012 from office of international postal exchange -- the postcode XX out of Ukraine."Simo kirjoitti:Siltähän tuo vaikuttaa.PJR kirjoitti:Kiova, Ukraina?naepsae kirjoitti: Joh seurantanumeron mukaan paikkakunta vaihtuu nyt 15.8. ja 16.8., mutta eipä tota tulkkaa että mikä maa "16.08.2012 in postal facility KYIV DOPP TSEKH №2 RI-2 VYKHID PYSM KOR"
penak
Re: E85 käyttö.
Omppu läpäisi katsastuksen huomautuksitta, vaikka moni varoitteli, että etanoliboxin takia menee hylkyyn. Joten tämäkin asia on nyt käytännössä todettu.
Tyhjäkäynnin arvot
HC 5
CO 0,00
CO2 13,95
O2 0,39
Lambda 1,02
Kierroksilla 2200
HC 6
CO 0,04
CO2 14,20
O2 0,08
Lambda 1,00
Nyt asiantuntijat, kommentoikaa päästöarvoja!
Tyhjäkäynnin arvot
HC 5
CO 0,00
CO2 13,95
O2 0,39
Lambda 1,02
Kierroksilla 2200
HC 6
CO 0,04
CO2 14,20
O2 0,08
Lambda 1,00
