E10 yhteensopivuus.
KapanderMaster
Re: E10 yhteensopivuus.
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
ascona_c kirjoitti:No nyt se on kokeiltu ja testattu, että ainakin 2.2 Directin kohdalla E10:n tankkauskieltoa kannattaa noudattaa:
http://www.iltasanomat.fi/autot/nyt-se- ... 05860.html
Onko tuosta signumista mennyt korkeapainepumppu vai polttoaineen siirtopumppu? Jos korkeapainepumppu, niin eipä kovin uskottava ole heidän tutkimus.
Kun taitaa tuo korkeapainepumppu hajota järjestäs jokasesta directistä,ennemmin tai myöhemmin.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Melkoinen nollatutkimus, auto jossa eekympin käyttö on nimenomaan kielletty ei sitä kestä.
Mulla on samanlainen kestotesti kyllä käynnissä itsellänikin. Alfaan ei saa tankata eekymppiä, mutta sillä olen koko kesän ajellut :lol: Yksi bensaletku (ei edes alkuperäinen) rupesi vuotamaan, mutta vian yhteys polttoainelaatuun lienee hatara ja vaikeasti todistettavissa. No, leikkasin päästä sentin pois ja pistin takaisin, jos se viinasta hajosi niin hajoaa toistekin ;)
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Mitä Signumista hajosi, moottori vai pelkästään joku letku tai tiiviste että meno loppui?
Opel Corsa c 1.2 16v -01
sportwagon
Viesti Kirjoittaja sportwagon »
KapanderMaster kirjoitti:
Saattaahan tuossa uudessa bensassa olla noita syövyttäviä aineita, mut voihan tuo Directien tankkauskielto johtua osittain juuri siitä kun pumput muutenkin hajoaa -> eipähän pääsis kuluttaja syyttää polttoainetta :roll:
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
Tero Äijälä
Eikös tuossa kyseisessä 2.2 koneessa ole suosituskin 98E5. Kysehän on käsitykseni mukaan siitä että miten motti toimii ja kuluttaa moottoreissa missä 95E10 on sallittu. Täällä Suomessa saattaa olla 95 ja 98 sama alkoholimäärä, joten se noista testeistä. Onko jollain oletus että se 10% alkoholi ei 98oktaanisessa ole yhtäpaha kuin 95oktaanisessa, eli letkut ja tivarit kestää heti paremmin? Seuraava kiesi on mulla kyllä refuel, eli kaikella bensiinillä kulkeva.
Jäsennumero: 1227
Eikös sitä kympin kieltoa suoraruiskussa perusteltu sumutuskuviolla aikasemmin?
Eli suoraan sylinteriin ruiskutettava etanolibensa ei syty samalla tavalla ja vetää hommat vituiksi?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Tero Äijälä kirjoitti:Eikös tuossa kyseisessä 2.2 koneessa ole suosituskin 98E5. Kysehän on käsitykseni mukaan siitä että miten motti toimii ja kuluttaa moottoreissa missä 95E10 on sallittu. Täällä Suomessa saattaa olla 95 ja 98 sama alkoholimäärä, joten se noista testeistä. Onko jollain oletus että se 10% alkoholi ei 98oktaanisessa ole yhtäpaha kuin 95oktaanisessa, eli letkut ja tivarit kestää heti paremmin? Seuraava kiesi on mulla kyllä refuel, eli kaikella bensiinillä kulkeva.
95E10 --> max. 10% etanolia.
98E5 --> max. 5% etanolia.
:roll:
"Myös testattujen polttoaineiden koostumus luonnollisesti analysoitiin. Tuloksena 95 E10:n etanolipitoisuus tilavuusprosentteina oli 9,3 ja 98 E5:n 4,8.
Pitoisuudet ovat siis standardin ylärajalla ja molemmat polttoaineet edustavat tyypillistä myynnissä olevaa laatua."
:roll:
TM testasi: 95 E10 kasvattaa kulutusta niukasti
Tarkoitit varmaan, että seuraava autosi tulee olemaan flexifuel... :roll:
Tero Äijälä
Itseasiassa tuo alkoholipitoisuus voipi olla jotain muuta kuin esim 98E10 ja 98E5 lupaillaan. Eli 98E5 voipi prosentit nousta, kun sinne lisätään esim. eetteriä, jota ei tarvitse mainita missään.
Obelixii
Tero Äijälä kirjoitti:Itseasiassa tuo alkoholipitoisuus voipi olla jotain muuta kuin esim 98E10 ja 98E5 lupaillaan. Eli 98E5 voipi prosentit nousta, kun sinne lisätään esim. eetteriä, jota ei tarvitse mainita missään.
Toistetaan nyt vielä..
E5 = max. 5% etanolia.
E10 = max. 10% etanolia.
Eetterit ovat vähemmän agressiivisia verrattuna etanoliin, ainakin bensassa käytettävät..
Metyylitertiääributyylieetteriä käytetään suuria määriä bensiinin lisäaineeksi, nostamaan oktaanilukua ja siten korvaamaan aikaisemmin käytettyä tetraetyylilyijyä.
Tero Äijälä
Eetterit ovat vähemmän agressiivisia verrattuna etanoliin.
Totta, mutta silti. Miten ei eurooppalaiset kiesit toimi viinalla? Eikö täällä ole vielä keksitty pirtua kestäviä aineita? Brasiliassa kyseisillä aineilla on ajettu jo reilut 30v.
Obelixii
Tero Äijälä kirjoitti:Miten ei eurooppalaiset kiesit toimi viinalla? Eikö täällä ole vielä keksitty pirtua kestäviä aineita? Brasiliassa kyseisillä aineilla on ajettu jo reilut 30v.
Tai miksei me niin kuin afrikassa.. :D
Kai täällä on totuttu juomaan se viina ja auto on jäänyt ilman.. :roll:
Tero Äijälä
Hyvä pointti:-D
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
95E10 vrt 98E5 kulutuksesta; Oli tossa "Suomen Autolehessä" VTT testi tosta kulutuksesta ja eipä tossa kuluttajan kannalta merkittävää eroo ollut. Kuudella eri autolla ajovat, jotka käytettyä uudempia/vanhoja. Parikertaa samalla autolla. Kulutus punnittu polttoaineesta. Jollain yleisellä kaavalla mikä simuloi seka-ajoa. VTT-labrassa tehodynyllä ja tuuliolosuhteitakin voidaan simuloida. Testiä täten voi pitää aika luotettavana. Olikohan ero 0,07% E5 hyväksi. Poltoainekin oli käytetty labrassa sisällön toteamiseksi ja oli molemmissa hieman vähemmän etanolia ku luvataan. Sitä en muista oliko polttoaineet eri firmojen tuotosta vai pelkästään Nesteen.
On tuota itekkin tullut tarkkailtua, mutta enpä ole Z16Nz konella sdaanut huomattavaa eroa aikaseksi.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
wiidzi kirjoitti:Sitä en muista oliko polttoaineet eri firmojen tuotosta vai pelkästään Nesteen.
Eipä suomessa juuri muuta myydäkään kuin nesteen jalostamaa bensaa, sama missä tankkaat niin rahat valuu sinne (ja varsinkin valtiolle).
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Obelixii
wiidzi kirjoitti:95E10 vrt 98E5 kulutuksesta; Oli tossa "Suomen Autolehessä" VTT testi tosta kulutuksesta ja eipä tossa kuluttajan kannalta merkittävää eroo ollut. Kuudella eri autolla ajovat, jotka käytettyä uudempia/vanhoja. Parikertaa samalla autolla. Kulutus punnittu polttoaineesta. Jollain yleisellä kaavalla mikä simuloi seka-ajoa. VTT-labrassa tehodynyllä ja tuuliolosuhteitakin voidaan simuloida. Testiä täten voi pitää aika luotettavana. Olikohan ero 0,07% E5 hyväksi. Poltoainekin oli käytetty labrassa sisällön toteamiseksi ja oli molemmissa hieman vähemmän etanolia ku luvataan. Sitä en muista oliko polttoaineet eri firmojen tuotosta vai pelkästään Nesteen.
Kuka tankkaa kiloja? Itse tankkaan litroja ja myös maksan litroista.
:wink:
