LET koneiden viritys
Mites toi öljyn kierto LETissä menee? Kun pääsi tuota metallihilettä vähän syntymään niin meneekö öljy öljycoolerille ennen putsaria vai jälkeen? Eli tarviikos cooleri pestä/putsata?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
siin o termostaatti siinä lauhduttimessa mutta minä ainakin pesisin
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tunari-82 kirjoitti:
madi kirjoitti:savut o otettu aikoja sitten eli toissa päivänä :D
kohta pääsee liikkeelle jo
Kalajoki painaa uhkaavasti päälle 8) ,onkos tämä sielä jo viivalla?
sinnehän sitä on vähän niinku rakennettu
Juu kyllähän se näköjään kannatti pestä :o :lol:
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Kertokaas millä sais tuon perus-ahtimen heräämään vähän aikasemmin turbo-calikassa? Ahtimen vaihto ei ainakaan toistaseksi ole ajankohtanen kun on sen verran hyvässä kunnossa. Mutta tuleeko esim. imusiipiä muuttamalla mitään oleellista eroa? Kaikki ideat otetaan vastaan..
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
No eikö se ole riitävän alavääntöinen vakiona kun paras vääntö on 2400rpm/280nm :o
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/tu ... ssorintake
Toi kuulemma pitäis auttaa jonku verran. Itellä tehty kans just noin.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
cm-cali
Teetitkö Kalle ton jossain Lahden alueella vai poistitko ylimääräset ite?
Kawasaki ZX-6R -04
K2Ri
Ite tein. Helppo homma hioa, kun kerta alumiinia toi osa. Se osa pitää vaan ottaa irti turbosta ettei lastut lennä arkoihin paikkoihin. Ahtimen huollon yhteydessä siis kävisi tuo homma kätevästi..
Tibe
Viesti Kirjoittaja Tibe »
Ottakaa kokonaan koko osa pois ja tehkää laippa jossa jonkinlainen kartio. Saa varmasti tarpeeksi ison eikä tarvitse sohlata alkuperäsen bypassin kanssa. Vaikutuksesta tehoon paha sanoa..
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onko kellään kokemusta wössnerin männistä & kangista?
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
accraliten männät ja carillon veivit jos haluat kestävän paketin.
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
SPM:n kankia saa myös aika edukkaasti ja neki kestää vissiin ihan hyvin.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Accralite + PO-kanget 8) , ei halvat mutta ei huonotkaan
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
JJ kirjoitti:Accralite + PO-kanget 8) , ei halvat mutta ei huonotkaan
Totta :lol:
