Pikakysymyksiä Opeleista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Nikuzai kirjoitti:Mites A-vectrassa jos takapuslat vaihtaa tartteeko koko tukivarren vai riittääkö ne motonetin 4e puslat?
jos myydään erikseen niin eiköhän ne saa silloin vaihdettua ihan hyvin, jonkinlaisen prässin tai kierretanko&holkki työkalu patentin vaatinee että saa irti tai paikalleen
Henkkamaukka
Viesti Kirjoittaja Henkkamaukka »
Vikakoodin lukua/ohjelmointia Oulun seudulta? Onko kellään Tech 2 tai Opcomin käyttö hallussa niin hyvin että osais radiota koodata. Privalla viestiä jos löytyy.
mokoma91
Viesti Kirjoittaja mokoma91 »
Missäs sijaitsee polttoaine suodatin omega b2? viikonloppuna aattelin jos vaihtais.
Riittääkö että repii bensapumpulta sulakkeen irti vaan?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
mokoma91 kirjoitti:Missäs sijaitsee polttoaine suodatin omega b2? viikonloppuna aattelin jos vaihtais.
ei se pumppu pyöri jossei virrat oo päällä/auto käynnissä.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Suodatin on pohjassa tankin ja tasauspyörästön välillä. Katso uudesta suodattimesta mallia, että miten pikaliittimet aukeaa. Eiköhän se riitä, että avaimet on poissa virtalukosta.
Astra-F MV6 -94
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Jos sitä on ihan lähiaikoina ajeltu niin saattaa olla vielä paineet järjestelmässä eli kannattaa vähän varoa...
haynes kirja (ainakin vectralle) opastaa paineen poiston ottamalla sulakkeen irti ja käynnistämään tyhjäkäynnille kunnes sammuu itekseen + pari kierrosta starttia varmuuden vuoksi...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
1,2sorsa kirjoitti:
Vaan kunne myy sitä b-malliin ja ei lue mitään tietoja, et mitä eroa niissä on, mitä kuvia katellut niin tukivarret näyttäis samoilta, mutta kuvathan on aina vain taiteilijan näkemys aiheesta :roll:
Purettiin yks diesel b-vectra ja siinä on pitkittäisillä puslilla tukivarret eikä kuten A;ssa taaempana se läpyskä
Ei millään viittisi vaihtaa tukivarsia kun pelkät läpyskä puslat on loppu
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Wesku79
urjaman kirjoitti:Jos sitä on ihan lähiaikoina ajeltu niin saattaa olla vielä paineet järjestelmässä eli kannattaa vähän varoa...
Eipä sieltä tule kahta tippaa enempää paineella ulos. Rätti vaan käteen kun alkaa liitin irrota. Paineettomanakin se vanha suodatin kuitenkin lorisee tyhjäksi jotain vajaan desin.
Astra-F MV6 -94
Ice Devil
Viesti Kirjoittaja Ice Devil »
Mielenkiinnosta kysyn onko arvioo minkälainen vika saattas olla "vikakoodilla": kaasuläpän ohjaus? (ei hajuukaa numerosarjasta, tämä kirjotettiin paperiin). Yhen kerran nykäs kunnolla ohitustilanteessa reippaammalla kaasulla, liittyneekö kaasuläpän toimintaan? Tiedän et mahdollisuuksia saattaa olla useampia, mutta onko jonkinsortin tyyppivikoja kyseisellä koodilla? Kyseessä c vectra 22Yh koneella.
Vectra GTS ´04, 2.2 (Z22YH), Business line
Rizla^^
Vois ehkä auttaa kaasuläpän ja liittimien putsaus?
Vai onko YH diesel? Onko niissö suoranaista kaasuläppää...
tjt300
Viesti Kirjoittaja tjt300 »
tjt300 kirjoitti:Onko kellään tietoa mahtuuko tälläinen rengassarja pyörimään opel vectra c -04 alla ongelmitta? Autossa on vakioalusta.
Vanne:17" 7.5, et35 Renkaat: 225/45/17
Vanteen et olikin 42 ei 35 miten se muuttaa asiaa?
Rizla^^
Öööööääää mites se oli. Vanne menee 7mm syvemmälle... Tolla 42 eeteellä vrt 35
tjt300
Rizla^^ kirjoitti:Öööööääää mites se oli. Vanne menee 7mm syvemmälle... Tolla 42 eeteellä vrt 35
Jos ne menee 7mm syvemmälle niin mahtuuko edessä renkaat pyörimään, tai ottaako renkaat pyöränkoteloihin kiinni kun kääntää rattia? Itsellä ei ole oikeen tietoa näistä Vectroista.
Ice Devil
Rizla^^ kirjoitti:Vois ehkä auttaa kaasuläpän ja liittimien putsaus?
Bensa vehje.. Kiitti, pitää puhdistaa viikonlopun aikaa ja kahtoo mitä sit näyttää..
Rizla^^
Mulla oli kaasuläpän kans joskus ongelmaa nii putsasin läpän ja liittimet nii sen jälkeen ei oo ollu ongelmia.
Z22SE moottori
