Pikakysymyksiä Opeleista
Ilperi
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Ilperi »
Vectra C2:n peräpää kolahtelee töyssyissä. Äkkiä katsottuna kaikki oli pohjassa kiinni, mitään selkeää lähdettä kolinalle en havainnut. Jouset on uudet, ja iskarit myös ja hyvin kiinni. Ilmeisesti taka-akselistossa jokin pusla väljä, ehkä se katsastuksessa selviää, vai onko tiedossa jokin paikka mikä kannattaisi ensin tarkastaa? Autolla ajeltu 160tkm.
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Aika yleinen ongelmapaikka on tuo ylätukivarren ulompi pusla.
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Mites ku toi mun H astra on vuosmallia -11. Yrittäny kattoo maskia siihen niin kaikki on ollu vaan -09 asti, ei mitään hajua onko esim 09 ja11 samanlaisia. Helpottas muidenkin osien kanssa.
Insignia Hatchback A20DTE
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Janza1985 kirjoitti:Mites ku toi mun H astra on vuosmallia -11. Yrittäny kattoo maskia siihen niin kaikki on ollu vaan -09 asti, ei mitään hajua onko esim 09 ja11 samanlaisia. Helpottas muidenkin osien kanssa.
-07 loppuvuodesta tullut facelift, jonka jälkeen ainakin korin osat käyvät. Tekniikassa tuskin on mitään muutoksia tullut. Faceliftissä muuttunut etupuskuri, etupuskurin tuki, sumarien ritilät ja maski.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Ilperi kirjoitti:Vectra C2:n peräpää kolahtelee töyssyissä. Äkkiä katsottuna kaikki oli pohjassa kiinni, mitään selkeää lähdettä kolinalle en havainnut. Jouset on uudet, ja iskarit myös ja hyvin kiinni. Ilmeisesti taka-akselistossa jokin pusla väljä, ehkä se katsastuksessa selviää, vai onko tiedossa jokin paikka mikä kannattaisi ensin tarkastaa? Autolla ajeltu 160tkm.
Iro kirjoitti:Aika yleinen ongelmapaikka on tuo ylätukivarren ulompi pusla.
Bumerangit (tai pelkät puslat, jos haluaa) vaihtoon, jos ei muuta selvää ongelmaa löydy.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Kallistuksen vakaajan korihelat
Ilperi
jrauhala kirjoitti:
Ok, kiitos pitää tarkastella nuo sekä kallistuksen vakaajan helat ensiksi. Kyllä se varmasti tuolta ne kopinoiden lähde löytyy...
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Meneekö Astra G Farkun alle: 7,5" /17" ET 35, Vanteet ?
Kumiksi 215/40.
Autossa -35/-35 mm alusta sarja.
Napa-Kaari Mitat: etu 355mm ja taka 340mm.
Janza1985
t3mu kirjoitti:
Tämä selventikin asian :worship:
Viesti Kirjoittaja ?! »
esu kirjoitti:Meneekö Astra G Farkun alle: 7,5" /17" ET 35, Vanteet ?
Kumiksi 215/40.
Mulla ollut:
edessä 8"x17 et 35 ja et40 215/40,205/40,195/40 renkaalla ilman ongelmia napakaari mitta ollut 295-310 välillä.
Takana vakio kaarissa 9"x17 Et 28 205/40, 215/40 eikä rapsi,kantin ylös rullaamalla menee et 15 ja napakaari mitta ollut 300-320mm
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
esu
?! kirjoitti:
Kumiksi 215/40.
Mulla ollut:
jees :yes: Saa laitettua bomegan talvi vanteet sit astraan käyttöön. Kunhan tilaa uudet kesäkumit.
pitääpi silti tarkistaa toi napa kaari mitta.
Kiitos ! :thumbsup:
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Hei. Mulla on b omegassa a 3000 vanteet ats 7/15 mikä on optimi rengas koko näille vanteille?
blex84
japa kirjoitti:Hei. Mulla on b omegassa a 3000 vanteet ats 7/15 mikä on optimi rengas koko näille vanteille?
195 65 r15
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Vm98 automaatti omega, saako pykälää vaihdettua vapaalle millään? Jäi omega seisomaan taannoin p-pykälä päälle ja akku kaput vai vaikuttaako toi virtojen puuttuminen..?
jrauhala
Bäri kirjoitti:Vm98 automaatti omega, saako pykälää vaihdettua vapaalle millään? Jäi omega seisomaan taannoin p-pykälä päälle ja akku kaput vai vaikuttaako toi virtojen puuttuminen..?
Saa.
Noin:
P*2
