Astra K
JP_Vette
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Hyvin se 1.0T kilsoja rullaa :thumbsup:
usvaa
Viesti Kirjoittaja usvaa »
JP_Vette kirjoitti: 07 Loka 2019, 07:09 Kuva
Aika hyvin on tullut kilometreja :) Onko koneelle tarvinnut tehdä mitään?
Fordin pikkukoneissahan on ollut jäähdytykseen liittyviä ongelmia ja monia muita suorasuihkuja vaivaa karstoittuminen isommilla km-määrillä.
JP_Vette
Nokka-akselien solenoidit meni melko samaan aikaan, eli tasasen huonolaatuset oli. Toinen hajos just takuun puolella ja toinen heti takuun jälkeen. Mut ihan laajasti käytettyjä osia ne on, ei tän koneen omia speciaaleja. Kaiketi... Muuta ei oo koneelle tehty.
Eikös Fordin jäähdytysongelmat ole hajoava paisari? Ei siis koneen vika, vaan paisuntasäiliön...
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
caravan16v kirjoitti: 06 Loka 2019, 20:30 Kymys tietääkö kukaan miten HB takaistuimet saa irti.
Lähtisköhän se samalla tavalla kuin farmaristakin, eli etunurkan alta kiinni ja pirun lujaa veto ylöspäin..?
Siellä penkin pohjassa on sellaiset metallilenkit jotka lukittuu auton puolella vastakappaleisiin kiinni, toimii ihan vetämällä irti, painamalla takaisin -periaatteella.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Sekä Astra K:sta että Inkku B:stä irrottanut takapenkit ja tosiaan tuo on se kiinnitystapa, mutta muistaakseni Astrassa oli niin tiukassa toiselta puolen ettei enää uskallus riittänyt repiä. Siinä auttoi kun ujutti pitkän ja kapean lattapäisen meisselin siihen kiinnityskohdan luo ja vähän väänteli sitä rautaa, niin lähti irti ihan nätisti.
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
James Bond kirjoitti: 04 Loka 2019, 10:23 Itse nostin kanssa valokuviota matrix ledeistä yhden kierroksen verran, näytti sen verran alas noi valot tehtaan/huollon jäljiltä. Ollut vuoden verran uusissa säädöissä, eikä vielä ole ketään vilkutellut valoja häkäisyn merkiksi. Nyt valaisee tienoon paljon paremmin niin lyhkäsillä kuin pitkillä.
Mä nostin varmaan pari vuotta sitten kierroksen verran valoja.
Käytin auton kesällä katsastuksessa.
Ei huomautusta valoista.
Ajatuksena on nostaa vielä hiukan valoja.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
jaripk kirjoitti: 07 Loka 2019, 21:08
Asiaan liittyen,kävin tänään " leimauskonttorilla " ja kysyin,että voitaisko kattoa valojen suuntaus.Sattui olemaan tyhjä väli,joten suuntaus katottiin,sen suuntauslaitteen mukaan ne on just kohdallaan,mutta mun mielestä ne näyttää ALAS ?
ics
Viesti Kirjoittaja ics »
arpe kirjoitti: 07 Loka 2019, 21:28 Asiaan liittyen,kävin tänään " leimauskonttorilla " ja kysyin,että voitaisko kattoa valojen suuntaus.Sattui olemaan tyhjä väli,joten suuntaus katottiin,sen suuntauslaitteen mukaan ne on just kohdallaan,mutta mun mielestä ne näyttää ALAS ?
Odotteleppa seuraavaa valojen ruuvaajaa tulevan vastaan niin tiedät miksi ne omasi nyt on niin kuin niiden kuuluu ollakin. Idea ei ole häikäistä vastaantulijaa vaan valaista tietä, ei ilmaa nokan päällä. Ne valot kyllä näyttää ihan sinne mihin pitääkin. Pitkät erikseen, niistä ei ole haittaa kuin rekkakuskeille joiden oma ajokki on osin vielä kukkulan takana eikä valot näy. Ei tajua Astra vaihtaa pois ennenkuin näkee vastaantulijan valot vaikka koppi jo näkyykin.
Ymmärrän kyllä miksi se näyttää oudolta omiin silmiin, itselläkin meni aikaa tottua kun vanhat tuikut vaihtui auton mukana parempiin. Kyllä ne silti valaisee.
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Minusta tuntuu, että intellilux usein myös läväyttää pitkät "täydelle teholle" pari sekuntia ennen rekan/bussin kohtaamista. Liekö ne rekan kopin ylänurkissa olevat äärivalot tai etumaskissa olevat koristevalot häiritsee Astran robottiälyä siten, ettei se enää ymmärrä sitä vastaantulijaa autoksi ollenkaan (vaan joulukuuseksi), sitten kun se on riittävän lähellä ja nuo muutkin tuikut alkavat erottua.
Varsin hyvin Astra nimittäin suostuu uskomaan pihavalot pihavaloiksi ja joulukuuset joulukuusiksi. Harvoin se sellaisten vuoksi pudottelee matriisin segmenttejä pimeiksi.
arpe
JP_Vette kirjoitti: 07 Loka 2019, 10:02 Nokka-akselien solenoidit meni melko samaan aikaan, eli tasasen huonolaatuset oli. Toinen hajos just takuun puolella ja toinen heti takuun jälkeen. Mut ihan laajasti käytettyjä osia ne on, ei tän koneen omia speciaaleja. Kaiketi... Muuta ei oo koneelle tehty.
Antoiko sen jonkin " merkin " ennen kuin noi nokka-akseleiden solenoidit meni ?
arpe
ics kirjoitti: 08 Loka 2019, 20:04
Kaiketi noin
JP_Vette
arpe kirjoitti: 09 Loka 2019, 02:07
Vikavaloa ja pudotti tehon. Yleensä uudelleenkäynnistyksen jälkeen pääsi taas päivän ongelmitta. Vikakoodi tuli erkseen pako- ja imunokista.
arpe
JP_Vette kirjoitti: 09 Loka 2019, 05:47
Ok
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Onko kukaan laittanut Lediä pakkivaloon hb jossa muuten Ledi valot.
arpe
caravan16v kirjoitti: 13 Loka 2019, 16:32 Onko kukaan laittanut Lediä pakkivaloon hb jossa muuten Ledi valot.
Tai sumuvaloihin
