Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Stobe
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
^^ootko varma ettei avaruusoliot ole asentanut suhun satelliittiantennia kuten tekivä cartmanille southparkissa.
Veikka
Stobe kirjoitti:^^ootko varma ettei avaruusoliot ole asentanut suhun satelliittiantennia kuten tekivä cartmanille southparkissa.
Anaalistondi, vai mikä olikaan
Silläköhän mullakin tulee pieruja mitkä polttelee. Ja mää luulin että ne ois johtunut eilisistä tulisista tortilloista
Ja miks vitussa tulee noita perkeleen maili ilmotuksia ocf.fi osoitteesta
Aiheuttaako EGR:n vikakoodi 2003 -mallin autossa hylkäyksen katsastuksen OBD -testissä?
Vikavalo ei pala, auto toimii, mutta vikakoodit luettaessa näyttää EGR -venttiilin vikaa.
Mannion
^Muistaakseni aiheuttaa, koska OBD-testi kattoo tallentuneet koodit..
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Sämä
Jos ostan toisen auton nykysen auton rinnalle mitenkä bonukset menee autovakuutuksissa? Eli onko siinä toisessa autossa 0 bonukset vai tuleeko siihen suoraan sen verran bonuksia mitä toisen auton liikennevakuutuksessa on valmiina?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Ioni
Täydet 0.Sämä kirjoitti:Jos ostan toisen auton nykysen auton rinnalle mitenkä bonukset menee autovakuutuksissa? Eli onko siinä toisessa autossa 0 bonukset vai tuleeko siihen suoraan sen verran bonuksia mitä toisen auton liikennevakuutuksessa on valmiina?
TBD
tursas
Voi niitä bonuksia vielä veivata kärryjen välillä päikseen, eli siirtää nykyset bonukset siihen uuteen kärryyn ja vanhaan sitten tulee ne nollat.Ioni kirjoitti:Täydet 0.Sämä kirjoitti:Jos ostan toisen auton nykysen auton rinnalle mitenkä bonukset menee autovakuutuksissa? Eli onko siinä toisessa autossa 0 bonukset vai tuleeko siihen suoraan sen verran bonuksia mitä toisen auton liikennevakuutuksessa on valmiina?
Jukka T
Ja yhtiöstä riippuen ne lähtöbonuksetkin voi saada tingittyä ehkä johonkin muuhunkin lukemaan jollain verukkeellatursas kirjoitti:Voi niitä bonuksia vielä veivata kärryjen välillä päikseen, eli siirtää nykyset bonukset siihen uuteen kärryyn ja vanhaan sitten tulee ne nollat.Ioni kirjoitti:Täydet 0.Sämä kirjoitti:Jos ostan toisen auton nykysen auton rinnalle mitenkä bonukset menee autovakuutuksissa? Eli onko siinä toisessa autossa 0 bonukset vai tuleeko siihen suoraan sen verran bonuksia mitä toisen auton liikennevakuutuksessa on valmiina?
2slow4motion
Kaskoon saa aina keskusteltua 70 pinnaa. Sanoo vaa vaihtavas yhtiöt jos ei muija meinaa antaa kunno bonareit
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Ioni
Kyllä Kaskon saa aina 70% puhuttua, mutta puhutaan liikennevakuutuksesta. Ei taida (eikä pitäisi) yhtiötä löytyä joka antaa liikenteeseen ilmaisia bonuksia.Jukka T kirjoitti:Ja yhtiöstä riippuen ne lähtöbonuksetkin voi saada tingittyä ehkä johonkin muuhunkin lukemaan jollain verukkeellatursas kirjoitti:Voi niitä bonuksia vielä veivata kärryjen välillä päikseen, eli siirtää nykyset bonukset siihen uuteen kärryyn ja vanhaan sitten tulee ne nollat.Ioni kirjoitti:Täydet 0.Sämä kirjoitti:Jos ostan toisen auton nykysen auton rinnalle mitenkä bonukset menee autovakuutuksissa? Eli onko siinä toisessa autossa 0 bonukset vai tuleeko siihen suoraan sen verran bonuksia mitä toisen auton liikennevakuutuksessa on valmiina?
TBD
Jukka T
EMT, mutta joskus on joku yhtiö jossain yhteydessä kuulemma jollain verukkeella antanut liikennevakuutukseenkin aloitusbonuksia.Ioni kirjoitti:Kyllä Kaskon saa aina 70% puhuttua, mutta puhutaan liikennevakuutuksesta. Ei taida (eikä pitäisi) yhtiötä löytyä joka antaa liikenteeseen ilmaisia bonuksia.Jukka T kirjoitti:Ja yhtiöstä riippuen ne lähtöbonuksetkin voi saada tingittyä ehkä johonkin muuhunkin lukemaan jollain verukkeellatursas kirjoitti:Voi niitä bonuksia vielä veivata kärryjen välillä päikseen, eli siirtää nykyset bonukset siihen uuteen kärryyn ja vanhaan sitten tulee ne nollat.Ioni kirjoitti:Täydet 0.Sämä kirjoitti:Jos ostan toisen auton nykysen auton rinnalle mitenkä bonukset menee autovakuutuksissa? Eli onko siinä toisessa autossa 0 bonukset vai tuleeko siihen suoraan sen verran bonuksia mitä toisen auton liikennevakuutuksessa on valmiina?
Juheksi
- in memoriam
Pesuainemainos... "Mitä teet kun PUHTAASSA VAATTESSA on tahra?"... Ööö liekkö tuo sillon puhdas jos siinä on tahra jonka saa pesemällä pois... Toisin kuin värihaalistuman... Joo ja liekkö mulla tylsää...
vEctrA bEE
mimmix
peltomyyrällä ainakin on. ja myös päästäisellä joka on vähän myyrän näköinen.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Päästäinen onkin jännä kapistus. Sen lepopulssi on ~800 ja yksi Suomessakin asustelevista päästäislajeista on myrkyllinen.mimmix kirjoitti:peltomyyrällä ainakin on. ja myös päästäisellä joka on vähän myyrän näköinen.
Vesipäästäisen sylkeen nimittäin erittyy hermomyrkkyä.
