Astra K
Hoki
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hoki »
Toteutuneita hintoja 2v/50tkm määräaikaishuollolle? Öljyt kannattanee jälleen hakea alle 20e motonetistä ainakin..
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Hoki kirjoitti: 11 Joulu 2019, 19:20 Toteutuneita hintoja 2v/50tkm määräaikaishuollolle? Öljyt kannattanee jälleen hakea alle 20e motonetistä ainakin..
Jarruneste ja luultavammin 60tkm huolto-ohjelman mukaan lisäksi ilman ja polttoaineen sekä raitisilmansuodattimet.
Oletko mistä päin suomea?
Ecoflexaaja
Viesti Kirjoittaja Ecoflexaaja »
JJH kirjoitti: 11 Joulu 2019, 18:21
Ecoflexaaja kirjoitti: 11 Joulu 2019, 13:55 Hei, onko kenelläkään kokemusta Astra K osalta auton ohjauksen puoltamisesta?
Itsellä Astra K vm. 2016, rengaskulmat juuri säädetty ja rengaspaineet kunnossa, alustan kuluvat osat läpikäyty korjaamolla ja katsastuksessa eikä mitään välyksiä ole löytynyt.
Auto puoltaa lievästi oikealle, kun ohjauspyörästä päästää irti. Mielestäni auton pitäisi kulkea suht suoraan, mutta nyt ei voi päästää ohjauspyörästä irti, koska auto lähtee nyt hiljalleen oikealle. Tämä myös vaikka tien pinnan kallistusta oikealle ei olisi, olen kokeillut ns. keskellä tietä.
Voisko oikealla puolella jarru laahata?
Tv Jouni
Mielestäni ei laahaa, mutta täytyy nostaa auto vielä ilmaan ja pyöritellä renkaat läpi.
Ecoflexaaja
Opelinno kirjoitti: 11 Joulu 2019, 18:30
Oletko vaihtanut renkaiden paikkaa? Itsellä ollut kolmessa eri autossa samanlainen ongelma, minkä aiheuttajaksi selvisi "viallinen" tai jollain tapaa poikkeava eturengas. Yhdessä tapauksessa auto oli aivan uusi ja renkaina Goodyear.
Renkaiden paikkaa vaihdettu ja kokeiltu kesä- ja talvirenkailla. Jotenkin vaan tuntuu, että ohjauspyörä liikahtaa heti aavistuksen oikealle, kun siitä päästää irti suoraan ajettaessa. Aivan kuin ohjaus ei olisi keskitetty aivan keskelle. Hankalaa kun en tarkkaan tiedä missä vika ja merkkikorjaamon mielestä kaikki on ihan kunnossa. Jotenkin vaan tuntuu, että alle 40 tkm ajettu auto pitäisi olla vielä kuluvien osien puolesta kunnossa ja kulkea suoraan. Mietin vielä voisiko olla jousituksessa tai iskunvaimentimen kiinnitysessä jotain vikaa?
Ristoj
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Minulla uusi Astra veti vasemmalle ja asia korjaantui säätämällä kulmat oikeiksi. Voisiko olla kääntölaakeri?
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Miten porukoilla on toiminut farkku-Astran takaluukun "potku-avaus"? Itsellä toimi ensimmäisen vuoden kuin junan vessa, muttei enää. Varsinkin vesi/sohjokelillä ei toimi ollenkaan. Onkohan vika itse anturissa vai kastuneissa sähköliittimissä? Sähköliittimet puskurin alla anturin vieressä näyttävät täysin suojaamattomilta.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Todella hyvin on toiminut kun hoksasi oikean potkutekniikan. Kun myyjä aikanaan opetti potkimaan "poikittain" ei aina toiminut.
Joskus toimii liiankin herkästi esim autoa pestessä avaimien ollessa taskussa.
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Opelinno kirjoitti: 14 Joulu 2019, 16:59 Miten porukoilla on toiminut farkku-Astran takaluukun "potku-avaus"? Itsellä toimi ensimmäisen vuoden kuin junan vessa, muttei enää. Varsinkin vesi/sohjokelillä ei toimi ollenkaan. Onkohan vika itse anturissa vai kastuneissa sähköliittimissä? Sähköliittimet puskurin alla anturin vieressä näyttävät täysin suojaamattomilta.
Talvisin pääsääntöisesti ollut toimimaton, kesäisin toiminut ok. Tosin maantiellä ajelut keskittyvät Ise ja Is teille, eli ei kovin kuivaa ajanjaksoa talvella ole.
tutka-anturin kohdalta jalan potkaisu eteenpäin puskurin alle toimii paremmin, mitä jalan sivuttaissuuntainen heilautus.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Fisherman kirjoitti: 14 Joulu 2019, 17:33 Todella hyvin on toiminut kun hoksasi oikean potkutekniikan. Kun myyjä aikanaan opetti potkimaan "poikittain" ei aina toiminut.
Samat sanat, todella hyvin toiminut kun vain potkaisee suoraan puskurin alle oikeassa kohdassa. Samoin autoa pestessä vesisuihku puskurin alle aiheuttanut takaluukun avautumisen ja nykyään muistankin kytkeä avauksen pois päältä ennen pesua.
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
2 ja puoli vuotta tähän mennessä toiminut hyvin.
TV: Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Hyvä vinkki avauksen disablointi pesun ajaksi, täytyy ottaa tavaksi. Tai ehkä vielä helpompi jättää avaimet hyttiin.
Itse ajan kuraisiakin sorateitä, mutta toisaalta töissä lämmin halli jossa auto sulaa päivittäin. Ikää yli 3v / 110tkm eikä ole ollut mitään muuta ongelmaa potkuavauksen kanssa, kuin että aukeaa joskus turhankin innokkaasti auton lähellä heiluessani. Ja tosiaan ekan viikon heiluttelin jalkaa sivuttain, kunnes tajusin potkaista vaan suoraan eteenpäin.
Myös silloin kun etututkat peittyy nuoskalumeen, niin potkuavaus yhä toimii. Mutta ehkä jos viikkotolkulla kertyy lunta ja jäätä auton pohjaan, niin alkaa kai se potkuanturikin pikkuhiljaa muurautua umpeen, ellei autoa pääse välillä sulattamaan. Soratiellä ajo ei sitä kuitenkaan ole haitannut, vaikka keväisin kuraakin lentää oikein urakalla ja sekin muurautuu ainakin lokasuojiin. Kyllä se pohja sitten muutaman kerran vuodessa peseytyykin kun sateella ajaa moottoritietä. Ikinä en ole erikseen pohjan pesua suorittanut.
mtp67
Viesti Kirjoittaja mtp67 »
ics kirjoitti: 08 Joulu 2019, 20:19 Taas on nämä kelit. Puhallus täysillä, 22C sisällä. Kuuma tuli eikä huuru lähtenyt. Pitää varmaan olla pyynti 30C ja t-paita enskerralla. :no:
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... image0.jpg
Moro
Sama ongelma tosiaankin mullakin, lueskelin noita Saksan ja Brittien palstoja aiheesta ja tähän vaivaan on ilmeisesti hieman apua tarjolla parannetun kameratelineen muodossa. Ilmankiertoa ilmeiseti parennettu tai jotain, oli oikein varaosanumerokin mainittu. Taisi olla niin että jopa takuuna ovat näitä asennelleet.
Ecoflexaaja
Ristoj kirjoitti: 12 Joulu 2019, 18:25 Minulla uusi Astra veti vasemmalle ja asia korjaantui säätämällä kulmat oikeiksi. Voisiko olla kääntölaakeri?
Voisi olla, mutta ilmeisen vaikea todentaa, ellei irroita iskunvaimenninta ja laakeria!
Laguna00
Viesti Kirjoittaja Laguna00 »
Jahas. 5tkm rullattu 17.5 Astra Innovation Tourerilla. Lähellä on että lähtee 19.5 mallinen HB Astra innovaatio kaupasta mukaan. Olisko jotain kun kannattaa huomioida tällasta jo maahan tuotua ostettaessa. Innovation sisältää ne mitä oikeaataan tarvitsen, joskin koukun tarttee tohon kyllä..
2017 Astra Tourer 1.0T ekotekki 5MT Innovation+. 23tkm rapiat hankintahetkellä ajettuna.
2019 Astra 1.0T 5MT InnovationPlus, 31.12.2019 toimitettu.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Laguna00 kirjoitti: 16 Joulu 2019, 20:02 Jahas. 5tkm rullattu 17.5 Astra Innovation Tourerilla. Lähellä on että lähtee 19.5 mallinen HB Astra innovaatio kaupasta mukaan. Olisko jotain kun kannattaa huomioida tällasta jo maahan tuotua ostettaessa. Innovation sisältää ne mitä oikeaataan tarvitsen, joskin koukun tarttee tohon kyllä..
Minkälainen takuu autossa?
Vieläkö näissä on 2vuotta ilman kilometrirajaa ja jatkotakuut lisähinnasta?
Ja roiskeläpät eteen ettei hakkaa helmanetunurkan massoja puhki
