Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tollain mää tein kun mulla palo se öljykannun kuva siinä nii siihen öljykannun alle tuli tuo 34000 ja sit se hävis kokonaan mutta tuo jakoavain ja auto ei sammu millään...
Oliko tuossa öljykannussa öljykannu ja jakoavain siis...
Vai pitääkö vaan niinku kuitata toisen kerran? Ekalla kuittasin vaan öljynvaihdon merkkivalon?
Se on vikavalo, eikä huoltovalo.
Voit kokeilla vikakoodin lukuun sitä kaasu/jarrukikkaa, eli kaasu ja jarru pohjaan, virrat päälle ja moottorinvalon vilkkumiset ylös.
Jos ei toimi, niin piuhan päähän.
Rizla^^
Ahaa.. Se on vilkkunu jo pitemmän aikaa...
Menöö paskaks jos menöö..
Jani_88
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Jani_88
Anyone?Jani_88 kirjoitti:Opel astra j sports tourer, mistä ja mitkä led rekkarivalot? Löytyykö suomesta sopivia vai ebay kamaa?
Janza1985
Google?Jani_88 kirjoitti:Anyone?Jani_88 kirjoitti:Opel astra j sports tourer, mistä ja mitkä led rekkarivalot? Löytyykö suomesta sopivia vai ebay kamaa?
Insignia Hatchback A20DTE
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Pikakyssäriketjuun pikainen, mikäs on x20xev:n kytkimen halkaisija?
- OCF Moderaattori
Tietääkseni sama kytkin kuin c18xe /xel ja molemmissa käytetään f18 laatikkoaJNN kirjoitti:Pikakyssäriketjuun pikainen, mikäs on x20xev:n kytkimen halkaisija?
215mm vai 240mm pitää mitata kun joutaa huomenna
24booria
Painavahko potero.
suoranmallinen asetelma
7mm pulteilla 11mm kannalla.
Vp kuudella pultilla
JNN
- Jäsennumero: 3208
Jees kiitos. Sillä kyselin kun olisi etuvetoisen c20ne:n vauhtipyörä irrallaan, josko sitä lainaisi tuon x20xev:n jatkeeksi. Siinä kitkapinta toisaan 115mm niin meinasin että tarviikohan suurentaa..? En kerinnyt pitkälle tuota viriketjua ko. koneesta lukemaan muuta kuin että pitäisi käydä, mutta jos joku viä tietäisi heti heittää tarviiko jotain korokeholkkeja tms. vai meneekö suoraan tuon poteromallisen tilalle? Pulttijako ainakin on sama.1,2sorsa kirjoitti:Tietääkseni sama kytkin kuin c18xe /xel ja molemmissa käytetään f18 laatikkoaJNN kirjoitti:Pikakyssäriketjuun pikainen, mikäs on x20xev:n kytkimen halkaisija?
24booria
Painavahko potero.
- OCF Moderaattori
Pulttijako sama. Ja kytkinlevynhalkaisija ei kitkapinnanleveys.
Edit x20xev taitaa olla 215mm kun let on 228mm
tjt300
Tulipa vaihdettua Vectraan -04 jarrulevyt ja palat eteen, niin miten sen koetaulussa palavan jarrujen kuvan saa nollattua? Käytin autoa vikakoodien luvussa niin ei löytyny niitä vikakoodeja, ei jarruista eikä mistään muualtakaan, ja valo senkun palaa
Varmaan jäi ne kulumisvaroittimet uusista jarrupaloista pois? Ne yleensä rikkoutuu kun vanhat palat ottaa irti.
Joko hommattava uudet kulumisvaroittimet, tai kun yhdistät anturille tulevat johdot, niin valo sammuu.
Logiikka tuossa on se, että kun jarrupala kuluu tarpeeksi, niin tuon anturin johdot kuluu poikki. Silloin sytyttää tuon valon.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-SIGN ... 0783157887
tjt300
Vanhan kulumisenvaroittimen laitoin takas kun näytti ehjältä, eikä siinä johdossakaan näyttäny päällisin puolin olevan vikaa, mutta varmaan se vika on siinä johdossa. Eli johdosta päät yhteen niin sammuu valo?ascona_c kirjoitti:Varmaan jäi ne kulumisvaroittimet uusista jarrupaloista pois? Ne yleensä rikkoutuu kun vanhat palat ottaa irti.
Jep, johdot yhteen molemmilta puolilta niin valo sammuu.tjt300 kirjoitti:Vanhan kulumisenvaroittimen laitoin takas kun näytti ehjältä, eikä siinä johdossakaan näyttäny päällisin puolin olevan vikaa, mutta varmaan se vika on siinä johdossa. Eli johdosta päät yhteen niin sammuu valo?ascona_c kirjoitti:Varmaan jäi ne kulumisvaroittimet uusista jarrupaloista pois? Ne yleensä rikkoutuu kun vanhat palat ottaa irti.
tjt300
Ei mulla ollu vänkärin puolella johtoa ollenkaan, mutta laitetaan kuskin puolelta johdon päät yhteen niin jospa varoitusvalo sammuis. Kiitos avusta Asconalleascona_c kirjoitti:Jep, johdot yhteen molemmilta puolilta niin valo sammuu.tjt300 kirjoitti:Vanhan kulumisenvaroittimen laitoin takas kun näytti ehjältä, eikä siinä johdossakaan näyttäny päällisin puolin olevan vikaa, mutta varmaan se vika on siinä johdossa. Eli johdosta päät yhteen niin sammuu valo?ascona_c kirjoitti:Varmaan jäi ne kulumisvaroittimet uusista jarrupaloista pois? Ne yleensä rikkoutuu kun vanhat palat ottaa irti.
