Astra H kytkin ravistelee
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
No niin, tulihan se tuo täryytys porukoiden astraankin, ajettu jotain 20 000km. Käskin huollossa mainita asiasta. 1.8 koneella on tuo, ja vuoden vanha. Toivottavasti sais parannettua osaa tilalle. Muita vikoja ei kyllä ole vielä ollut, ihme..
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tuossa reilu viikko sitten tuli havaittua ensimmäisen kerran kytkimen ravistaminen. Keli oli todella kostea ja auto siis -05 z18xe Astra.
juikki
Viesti Kirjoittaja juikki »
Tänään kuulemma tullut tietoa uudesta kytkimestä!! On jo saatavilla.... Ei muutaku kyselemään! Mitään takaisinkutsu kampanjaa ei ooppeli järjestä!
kivinummi
Viesti Kirjoittaja kivinummi »
27tkm lasissa ja alkoi kytkin ravistamaan. Toivottavasti pystyvät oikeasti korjaamaan asian.
Astra H Wagon -06 / Civic -07
pnieminen
huohotustulppa irti
Viesti Kirjoittaja pnieminen »
ja asetelma pääsee kuivaan, ei parane päästää kiviä sisään :) tai sitte pari prikkaa jousten alle ja pakka kiinni, tulee tunnokkaaksi eikä varmasti ala luistaan, vähän niinkun tanaria laittas...jäykistyy mukavaksi käyttää. saa noihin varmaan orkkiksen tilalle oikeitakin kytkyjä?
turboarska
Viesti Kirjoittaja turboarska »
Jep jep tulihan lopulta kutsu kytkimen vaihtoon kun aikansa valittelin Ouluun päin. Ensi viikolla ollaan viisaampia uuden kytkimen myötä, mutta kyselisin onko H-Astrasta vaihdettu hammastankoja takuun piikkiin, omaani vaihdettiin kun valittelin pientä kolinaa kun takuu oli päättymässä, kilometrejä tuolloin 46 tuhatta. Muuten, Oulun Autoliikkeelle kiitosta kaikkiin ongelmiin otettu kantaa ja korjattu paitsi vilkkuun, joka oikuttelee pakkasessa, ei kuulemma ratkaisua ongelmaan.
Holden inside
Re: Astra H kytkin ravistelee
Viesti Kirjoittaja Holden inside »
Tämä ketju tyssäsi vuosia sitten ja lopullista vastausta ei kukaan kirjoittanut...
Olen nyttemmin kiinnostunut ostamaan käytetyn n. 2005 -mallisen Astran. Saatiinko tätä laajaa ja surullisen kuuluisaa kytkinongelmaa koskaan ratkaistua vai onko odotettavissa, että tämä kytkimen ravistus vaivaa vieläkin esim. nyt myynnissä olevaa 2005 1.4/1.6/1.8 30000-90000 km ajettua Astraa? Keksivätkö ne tehtaalla miten ravistus saatiin korjattua ja tuliko autoihin jokin takaisinkutsu tms. millä kyseinen tyyppivika saatiin lopullisesti hoidettua?
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Holden inside kirjoitti:Tämä ketju tyssäsi vuosia sitten ja lopullista vastausta ei kukaan kirjoittanut...
Ei ilmeisesti ole takaisinkutsua. Omaani vm-07 vaihdettiin kytkinpaketti n.40000km sitten eikä ole ravistellut lainkaan enää.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
tais olla että kytkimiä vaihdettiin sitä mukaan kun autonomistajat siitä huomautti huollossa,mulla -07 ja kilsoja n.60000 kun vaihtoivat kytkimen kun siitä huomautin.
jomes
Viesti Kirjoittaja jomes »
Onkohan kyseiseen ongelmaan saatu ratkaisua? Tuli ostettua -05 1.8 h wagon ja huomasin vkl siinä saman ongelman. Ei jaksaisi ruveta maksaa kytkinremppaa ellei ole ihan pakko. Hintaa tosin en vielä tiedä mitä tulisi maksamaan, tuskin on halpaa...
kalapuikko
Viesti Kirjoittaja kalapuikko »
Itsellä kanssa ollut '05 1.6 Wagon lokakuusta 2013 ja tämä ongelma on myös. Kostealla on tosi paha, häviää kuitenkin kun lämpiää tarpeeksi ja kylmällä ilmalla on vain suurinpiirtein ekassa lähdössä. Mahdetaankohan vaihtaa vielä ilmaiseksi? Toisaalta äänitorvi ei tässä myöskään soi auton käydessä, virrat päällä kuitenkin soi ja tätä on kuulemma korjattu myös ilmaiseksi ja luvattiin kesällä laittaa tähänkin. Soitto tuli kuitenkin perästä, että vika on jo kertaalleen laitettu eikä nyt siis laiteta uudestaan. Mistäs siis tietää vaikka tääkin ois jo laitettu joskus.
diodrive
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja diodrive »
Jos joku näitä kytkimiä vie korjattavaksi tai itse vaihtaa voisi laittaa tänne infoa. Omassa Astrassa sama vika ja alkaa olla aika nykytystä pahimpina aamuina kun liikkeelle lähtee, itsellä myös paranee kuitenkin kun lämpenee.
Interneetin ihmeellisestä maailmasta huomasin myös että ovat olleet "kytkinpaketteja" mitä noihin oli vaihdettu eli eikös se pidä sitten sisällään kaiken mitä koneen ja laatikon väliin tulee..?
Ascona B 2.4i -78
Astra K Sports Tourer 1.4T -17
-ex-Astra H GTC 1.8 -05
-ex- Vectra B Sports Tourer 2.2 2001
-ex- Astra G Sedan 1.8 -99
-ex- Vectra A Sedan 2.0 -90
tonoppaz
Viesti Kirjoittaja tonoppaz »
Jebs kytkinlevy+asetelma+painelaakeri.
