Joo, itseasiassa ite oon käyytänyt varmaan samaa ohjelmaa, eli Tempes GTx V1.2:sta... Ja mulla on ollut se N73 puhelimessa. Täytyy vielä koittaa kiihdytellä, ennen kuin kehtaa mittaus tuloksia tänne laittaaKeino kirjoitti:Mulla on tuollainen Tempes GTi tuossa N70:sessä ja hyvin se on ainakin tuolla SIRF 3 piirin vastaanottimella toiminut. Mittaa 0-100km/h , 0-400m ja kyseisen rykäsyn huippunopeuden. Tallentaa myös txt-tiedostona raportin jossa tarkemmin eriteltynä ajat siltä ajalta kun kiihdytät. Merkitsee muistiin aina 10km/h välein mikä oli aika missäkin nopeudessa. Eli jos vaikka kiihdytät 200km/h niin kaikki ajat 10km/h välein tallentuu muistiin. Tallennushan on rajaton auton tehojen puitteissa. Eli heti kun alat jarruttamaan GPS havaitsee sen ja loppuu mittaus.Onko porukka muuten koittanut kännykän gps:n avulla olevia kiihdytys softia. Itse koitin GTx nimistä softaa joka näyttää kiihtyvyyden 0-100, yms...
Opel Kadett 2.0 16V GSI (Turbo)
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
Kiitos kiitos...unique kirjoitti:Siistin näkönen kadetti..propsit tuosta astran kojelaudasta![]()
Puskurin nuo sivuttaiset aukot ei kyllä istu omaan silmään mutta..
Ei tuollasia ihme kuppijakkaroita kannata haalia, rumatkin ne on..päällystät vaan kadetit jakkarat uudestaan
E: Ainiin..ihan hienoja kuvia oli otettu kadetista
Puskurin sivuilla olevat aukot olivat "pakolliset", kun puskurissa oli reiät valmiiksi, ja jotain sinne piti laittaa.. Luulisin että "amis-look" vähenee kunhan jaksan laittaa mustat verkot, silloin ei aukot hyppää niin pahasti silmille.
Kadetin orkkis jakkarat pysyvät ainakin tämän kesän... Siitä pitää tilisaldo huolen
Ja lisätään vielä, että eilen sain vihdoinkin kiihytettyä suoralla hyvän tuloksen o-100km/h (gps softalla mitattuna)
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/kadett%207,6s_-.txt
Mites tossa kuustoistavenasessa osuu nuo vaihtokohat? Sehän kiertää ilmeisesti hiukan enemmän vakiona mitä nää 8-tappiset, niin pääsetkö 2-vaihteella 100:aan asti vai joudutko tyrkkäämään jo kolmosta.dakett kirjoitti: Ja lisätään vielä, että eilen sain vihdoinkin kiihytettyä suoralla hyvän tuloksen o-100km/h (gps softalla mitattuna)![]()
On vaan tuo 90-100 väli sen verran pitkä...
Ei saa kakkosella ihan satasta... Johinkin 80-90:n tienämille kakkonen riittää, joten siitä varmaan johtuu 90-100 välin hitaus.Ja laatikko on siis F20.gse70 kirjoitti: Mites tossa kuustoistavenasessa osuu nuo vaihtokohat? Sehän kiertää ilmeisesti hiukan enemmän vakiona mitä nää 8-tappiset, niin pääsetkö 2-vaihteella 100:aan asti vai joudutko tyrkkäämään jo kolmosta.
Mutta myös pieni rengaskoko vaikuttaa varmaan tuohon vauhtiin.. Mulla on nimittäin renkaat 195/40-16, jolloin kehä on pienempi kuin vakio renkailla(korjatkoon joku jos olen väärässä..)
No niin... Tänään kävin penkittämässä kadetin, ja hyvin tuntu tehot olevan tallella. Penkitys tehtiin Juvanmalmin ST-Motorssissa ja maksoi 70€..
Renkailta löytyi: 115,5kw=154,89hp
Ja koneteho oli: 140,8kw=188,81hp
Tässä vielä lappu skannattuna...
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/penkitys.jpg
Taas se nähtiin, et opel on osannu suunitella 2-litrasen moottorin viimeks 80 luvulla
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Ei paha ollenkaan, mut ihmettelin tuota 0-100km/h arvoa hieman..?
Kun tollasia Matalia seiskoja on vedetty ihan filtteriviritys GSi Kadeteillakin.. sekä TM testeissä.
Kaverin EX (20xe) GSi 16V otti suorituskykymittarilla 6,67s 0-100km/h ja sitä kyl ei ikinä penkitetty, mut 2,5" putkisto siel ainakin oli.. niin ja wanhan liiton punakansi, ei kattia, ei vähäpäästöinen.
Mulla kun on omassa N-ryhmän Astran boksi, niin kakkosella menee 106-108km/h, tykkää tuo 0-100 arvo ihan hyvää.. mutta se nyt on vain yksi osa-alue, millä auton kiihtyvyyttä mitataan.. kyl mulle ainaki merkkaa enemmän ohituskiihtyvyys sekä 0-160 ja 0-200km/h arvot.
Jatka samaan malliin. (ps. hyvät oli käppyrät)
"On tämä saatana työmaa!"
Eipä tuolle juuri mitään nappeja ole syötetty!Jope kirjoitti:Jumankauta... mitäs nappeja tuo on oikein syönyt??? Helkkarin hyvät lukemat on puskenut ja vieläpä hyvännäköisillä käyrillä.
Ainoat asiat mitä on minun tietoon koneelle tehty:
-Katiton
-Powercap
-vapari(ei konetilassa)
-kantta laskettu
-marteliuksen peltisarja
-2,5"putkisto
Eli melkopitkälle filtteri tuning on tämäkin auto... Kyllä oli melkosen positiivinen yllätys nuo tehot. Tuosta kiihtyvyys arvon huonoudesta en oikein osaa sanoa, pitäisi löytää joku hyvä kiihytys suora jossa saisi rauhassa harjotella.
Oli siinä ainakin omassa mittapuussa varsin iso homma.. Leveys on valmiiksi oikea, mutta ikkunapäätyä pitää lyhentää, kiinnikepaikat pitää tehdä uudet, ilmaletkut pitää sovittaa, aika moneen piuhaan pitää kolvailla uuden kojiksen liittimet ja ilman säätö vaijerit vaatii tekemistä(vielä itselläni ei toimi muuta kuin lämmönsäätö).. Myös suurta vaikeutta tuotti keskikonsolin ja kojiksen välinen kulma. Ei täys järkinen tähän hommaan lähdeJansperi kirjoitti:En jaksanu kahlata koko topiccia läpi et oliko aikasemmin puhetta mut oliko isokin sovittaminen tuon koelaudan kans?
Täällä on muutama kuva lisää kojiksen sovituksesta:
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/sisusta/
En ole vieläkään jaksanut ruveta asentamaan niitä vivuston vaijereita.. Tällä hetkellä ainut toimiva vipu on lämmönsäätö, muut on säädetty suunilleen keskelle.SAP kirjoitti:Oletkos jo saanut lämppärin vivustot toimimaan ja, jos olet niin millä tavalla?
badfear2001
- Viesti:
Mukavasti irronut kilowatteja kuitenkin ihan "vakio" moottorista. Itsellä tuossa ratalelussa tekniikka lähes samoilla kamppeilla joten mukava verrata kulkupuolta tuohon sinun autoosi. Tosin tulossa myös miedot nokat, mutta kokeillaan vakiorojuilla ensin. Tempes GT löytyy myös täältä.
Oliko muuten paino 1050kg kuskilla vai ilman? Viimekesänä GTI&V8 päivillä Alastarolla oma kadetti painoi 970kg ilman kuskia. Nyt kun auto riisuttu mattoja myöten kokonaan, parilla kevyellä kuppijakkaralla painosta pitäisi karista vielä kilo poikineen.
Audi A3 3.2 Quattro S-line
Opel Kadett E GSI 16V
ex. Audi S4 Avant 2.7TT 1999 K04 edition
ex. Audi S2 coupe 2.2 1991 HX40 edition
