Omega B Vannetopic (kuvia)
hurin79
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Viesti Kirjoittaja hurin79 »
Hei
Olen myös ostamassa 225/50-17 talvirenkaita, et 35 aluille ja olen ajatellut asentaa myös kw variant 1 alustasarjan kitupiikistä.
Pelkään kans että alustasarjan asennuksen jälkeen saattaa raapia, onko jollain kokemuksia? -(z)-
Vectra 2008 OPC, Maranello RS7 Rotax Max 125
driver: Joni / +358 400 860 907
jonihurin@hotmail.com
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
hurin79 kirjoitti:Hei
ei pitäis ottaa mihinkään kiinni (renkaat) mutta pohja kylläkin jos meinaat aivan tonttiin laittaa..... :yes: mutta tuo variante1:kin on hyvä siitä että voi talveks nostaa.
mä taidan olla pöhlö
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Laitahan kuvaa sit.. Itellä ompussa -40mm alusta ja ostoslistalla kans 225/50 17 kumelit.. Kesäks tosin
Kun ei tuolla pääse edes maantiellä kun on maha maassa ku joku on aikasemmin laittanu eteen 215/45 17 nakin.. Ei mahu edes tunkki etupään alle :hammer:
MV6 power
timok
pelzi-88 kirjoitti:Laitahan kuvaa sit.. Itellä ompussa -40mm alusta ja ostoslistalla kans 225/50 17 kumelit.. Kesäks tosin
tuossa ylemmässä et 30 takapää säädetty niin alas kun saa ja etupäässä säätövaraa pari senttiä alas päin.
ja alemmassa et 35 säädötö muistaakseni "tontissa"
kumpaankaan ei mene hallitunkki alle jos ei aja lankkujen päälle.
tälle talvelle teemu sääti tuon oman autonsa vaan tosi ylös, mahtuu vaikka pullotunkki alle :D
hurin79
:bonk: auts, sori!
tilasin 215/50, mutta myytiin 45, jos nyt enää sama rengas sarja alla kun mulla oli, mutta vanteet on ainakin mun ostamat, niissäkin oli ET eri kun halusin, siksi teetin ne levikepalat. Onko ne vielä auton mukana?
pelzi-88
MMmmmitkä levike palat? Ja noi TSW? Takana sais olla levike palat... Liian sisässä ja et muistaakseni joku 40..
MV6 power
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
pelzi-88 kirjoitti:MMmmmitkä levike palat? Ja noi TSW? Takana sais olla levike palat... Liian sisässä ja et muistaakseni joku 40..
kannattaisiko tästä jatkaa vaikka yv:llä...on kuitenkin kyseessä omegan vanne topic kuvien kera. :)
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
hurin79
Autec U vanteet 8x17 et 35, Michelin x-ice north 225/50-17.
Hyvinhän ne ainakin vakio alustalla pyörii, saa nähä sit ku saa KW Varianten asennettua!?
http://i710.photobucket.com/albums/ww11 ... ure298.jpg
-(z)- Omega 3.2 -(z)-
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Alessio Vittoria 7,5x17 ET38 235/45/17 Marangonit.
WernerOrre
Viesti Kirjoittaja WernerOrre »
Ostin (kuvien perusteella) äskettäin tämmöistä settiä;
http://www.autoplenum.de/Auto/OPEL/Omeg ... -id21.html
Itse en tiedä niistä juuri mitään enkä olen nähnyt Suomen maantiellä kun pari kertaa. Tietääkö joku jotain niistä?
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
WernerOrre kirjoitti:Ostin (kuvien perusteella) äskettäin tämmöistä settiä;
[OT]Siis ostit omegan tehdaslähtöiset 15" alut... so what. Kaverilla ainakin oli tuontiompussa tommoiset kun kuvassa. En täysin ymmärrä kysymystä :what: Tää on vannetopic johon on tarkoitus pistää omegan kuvia vannespecsien kanssa... [/OT ]
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Jos joku tietää, niin mitkä vanteet tässä omegassa on? Omaan silmään näyttää niin hienoilta :peukku:
http://www.nettiauto.com/opel/omega/2360092
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
^Olisko Fondmetalit? Malli taitaa olla joku 9 gr..?
ITR-500
Viesti Kirjoittaja ITR-500 »
Wlle kirjoitti:Jos joku tietää, niin mitkä vanteet tässä omegassa on? Omaan silmään näyttää niin hienoilta :peukku:
Oisko fondmetal 9gr.
hidas :bonk:
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
Wlle
Ainaki kovasti muistuttaisi niitä, kiitos avusta. :bye:
