alakerta on tehty uusista palikoista kokonaan. täytyy mitata toi arvo siitä anturista niin tietää sit varmaks.
Rässitty ja myyty/ voi poistaaa
Onhan se hiili jakajan kannessa paikallaan. ja mootorihan pyörii kiinnipäin,eli pyörijä aukipäin sieltä päästä. ja se 1 3 4 2 han se on järestys.siitä kannesta katottava mikä napa osuu mihinkin reikään.mulla kerran temppuili vaikka kaikki oli oikein.saatto käydä välillä jotenki vaikka oli johot ihan sekasinki.puolan johdon vaihoin 2 kertaa,eli kerran se ainakin hajos ja kerran pamahti jakajasta kunnon savut.oli loppupelissä vähän kaikki jakajan kannen johto liitokset ruostunu.johtoja uusiin ja sain käymään.Jäksteri kirjoitti:Mahdollisuus on että 3-4 pytty on väärin päin mutta muuten pitäs ainaki ajotuksen olla kohdallaan koska 1 sylinteri on yläkuolokohdassa ja nokka-akselin merkki on klo.12
mut vaikka 3-4 sylintereitten johdot olis väärin niin pitäs sen nyt ainaki luvata tai käydä kahdella?
joku viisas vois siihenki antaa vastauksen et onko sytytys järjestys 1.4.3.2 vai 1.3.4.2??
Re: A Vectra ei käynnisty (2.0i) vm-89
mikäs auto mahtaa olla kyseessä.niitä on aika monenlaisia.Aika ihme jos hörähtää vaikka ei ees starttaa.only_me kirjoitti:Hei
MUlla semmonen pikku ongelma että kävin kaupassa tuossa ja auto toimi normaalisti.Hetken annaoin seistä ja lähdin uudestaan liikenteeseen auto lähti vaikiasti käyntiin ja kun ajamaan niin tuntui käyvän kolmella ajoin sen sitten takasin parkkiin ja kokeilin uudestaan käyntiin mutta ei kuulunut pihahdustakaan.
bensaa kuitenkin tulee putkesta imemällä
auto kyllä hörähtää mutta ei starttaa.Uudet johdot on laitettu ja kopalta katsottuna järjestys 1.2.3.4 en edes tajua mistään noista mitään joten mikä johtojen oikea järjestys on ja miten ne menee aiemmin katoin foorumilta et järjestys ois 1.3.4.2 mutta miten ne johdot laitetaan sitte?????
Hiukka blondi
apuja
- vetkula4x4
Kuittaan tähän että helposti voi kahtoa siitä jakajan kannesta väärin, mihin nasturaan menee mikäkin...Jäksteri kirjoitti:VECTRA KÄY![]()
Hinaamalla lähti käymään 2 pytyllä ja sit lähempien tarkastelujen jälkeen 1.3.4.2 järjestyksellä ei käyny kun 2. mut sit käänsin 3 ja 4 ristiin niin rupes käymään 4 pytyllä. 0.5bar on ahtoja ja kulkee aika kivasti
(arvasin että sytkä pielessä
Aika kumma sytkäjärjestys.jos samaan aikaan nousevat männät sytyttää peräkkäin.Jäksteri kirjoitti:ja sit jos joku muu ei osaa lukee niin 1.3.4.2 järjestyksellä ei käyny mutta käänsin johdot 1.4.3.2 järjestykseen niin sit kävi. kuulin vähän juttua et täälä huudeltiin tota ensimmäistä järjestystä JOLLA EI KÄYNYT!
- vetkula4x4
Onpa kyl, taitaa olla erikoinen kampiakseliterokimmo kirjoitti:Aika kumma sytkäjärjestys.jos samaan aikaan nousevat männät sytyttää peräkkäin.Jäksteri kirjoitti:ja sit jos joku muu ei osaa lukee niin 1.3.4.2 järjestyksellä ei käyny mutta käänsin johdot 1.4.3.2 järjestykseen niin sit kävi. kuulin vähän juttua et täälä huudeltiin tota ensimmäistä järjestystä JOLLA EI KÄYNYT!
Eiköhän ne nostajat ole kerinneet täyttyä startilla sahatessa...
