Astra J (oli: Astra I?)
samulis
Re: Astra I?
Viesti Kirjoittaja samulis »
Veeksi kirjoitti:TM:n testin perustelut nelivedon puutteessa tais liittyä taka-akseliston rakenteeseen. Eihän tuo taitas ihan ensimmäinen kerta olla, kun OPELissa olis samassa mallissa käytössä erilaista taka-akselistoa etu- ja neliveto malleissa. Eikös I Astran kopassa ole kuitenkin testiautoissa nähty jo nelivetotekniikkaa vai muistanko väärin?
Mäkin muistelen jotain muuleje näkyneen, missä oli haldexi takana, mutta muistaakseni ne oli enemmänkin korotettuja crossovereita tms. Itsellä hiipi mieleen kanssa toi, että pistetään perus voi&makkara malleihin hieman halvempi tai ainakin kestävämpi ratkaisu ja sit parempiin malleihin erillisjousitusta.
Yritin tässä vielä kaivella niitä vanhoja spy kuvia, muttei oikein löytynyt, mutta tälläinen teksti yhdestä:
The new Vauxhall/Opel Astra will use the GM group’s new Delta platform. That means front and – on high-performance models – four-wheel drive, new suspension and a suit of new engines benefiting from direct-injection and the latest fuel-saving gizmos. Stop-start systems are likely.
Powerplants will stretch from a downsized 1.4 turbo to a rampant VXR model putting at least 250bhp to the tarmac through all four wheels.
Eli lisää tulossa..? Tosin eihän Insigniaan ole vieläkään saatavilla twin-turbo dieseliä...
C0551
Re: Astra I?
Viesti Kirjoittaja C0551 »
Lauantain Hesarissa mainitaan parin mallin hinnat. Löytyykö mistään kattavampaa Iivarin hinnastoa?
Calibra ´95 + Astra Cosmo Plus ´09
Re: Astra I?
Viesti Kirjoittaja TJT »
samulis kirjoitti:
Itseasiassa jo H-astran korissa näkyi spyshotteja, joissa perämurikka alla, eli ihan uudesta jutusta ei sen puoleen ole kyse.
Käsittääkseni I-astran kohdalla nelivedon piti olla ns varma homma, mutta rajoittuuko se sitten tulevaisuuden OPC malliin ?
tt-tomi
Re: Astra I?
Viesti Kirjoittaja tt-tomi »
C0551 kirjoitti:Lauantain Hesarissa mainitaan parin mallin hinnat. Löytyykö mistään kattavampaa Iivarin hinnastoa?
Iltalehden nettisivujen auto-osiossa on juttu I-astrasta ja ennakkohintoja sekä bensa- että dieselmalleista.
JukeN
Re: Astra I?
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Ihan kilpailukykyisiltä vaikuttavat nuo Iltalehden esittämät lähtöhinnat. Miten lie sitten lisävarusteiden hinnat? Toivottavasti nuo on todelliset hinnat, Iltasanomien sivuilla hinnat oli ainakin pari päivää sitten aivan sekaisin.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
C0551
Re: Astra I?
JukeN kirjoitti:Ihan kilpailukykyisiltä vaikuttavat nuo Iltalehden esittämät lähtöhinnat. Miten lie sitten lisävarusteiden hinnat? Toivottavasti nuo on todelliset hinnat, Iltasanomien sivuilla hinnat oli ainakin pari päivää sitten aivan sekaisin.
Niin, mitähän nuo varustelutasot mahtavat sisältää? Cosmoa ei, ainakaan alussa, näköjään edes tule Suomeen.
C0551
Re: Astra I?
tommyt
Re: Astra I?
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Sport-varustelussa näyttäisi olevan kaikki tarpeellinen. 17" alut, automaatti-ilmastointi ja koristeellinen sisustus. Pakkohan se on tuokin käydä katsomassa sitten kun joskus Suomeen asti saavat laivattua.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
JukeN
Re: Astra I?
Saksassa 1.6 vaparin ja 1.4 turbon hintaero 675e, mutta Suomessa yli kaksinkertainen. :( Sikäli kun nuo Iltalehden hinnat pitää kutinsa. Ja rengaskoot senkun kasvaa. Sportissa ja cosmossa 1.6 turbon ja isompien dieseleiden rengaskoko 225/50-17. Karvalakkimallissakin 215/60-16. Lisävarusteisena 235/40-19. :D
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
tommyt
Re: Astra I?
Tietty täällä aina joutuu tehoista maksamaan.
:J:J
Re: Astra I?
Viesti Kirjoittaja :J:J »
^ Suomessa kannattais myydä "ECU-downgradettuja" malleja noista tehoversioista, jotta saa co2-lukemat uutena matalaksi. Siis uutena myytäessä olis taloudellisuuteen panostava ohjelma ecussa, jonka sitten näppärät autoharrastajat käy vaihtamassa takuulla varustettuun ärjympään ohjelmaan.
tommyt
Re: Astra I?
Saattaa vaan käydä niin että softat "lukitaan" niin ettei niitä pääsisi muokkaamaan.
JukeN
Re: Astra I?
En nyt usko, että esim tuon 1.4 turbon kulutusta ja päästöjä merkittävästi saataisiin laskettua vähentämällä tehoa. Jos olisin maahantuoja, niin pyrkisin saamaan 1.4turbon hinnan mahdollisimman kilpailukykyiseksi, jotta siitä tulisi myydyin malli. Kun ainakin noin speksien perusteella vaikuttaa oivalta moottorilta. Saisi hyvää mainetta Astralle ja lisää asiakkaita. Suuntaus on kuitenkin pienempiin koneisiin koko ajan.
mixxa
Re: Astra I?
Viesti Kirjoittaja mixxa »
Uusi Opel Astra voitti Kultainen ohjauspyörä -palkinnon
Opel Astra sai ensimmäisen merkittävän palkintonsa jo ennen kuin se on tullut edes markkinoille. Kultainen ohjauspyörä -valintaan vaikuttivat Auto Bild -lehtien lukijat 26 Euroopan maassa sekä asiantuntijaraati.
Linkki aiheeseen
Koskahan ensimmäiset uudet Astrat saadaan suomeen koeajettavaksi?
tommyt
Re: Astra I?
Ei tietoa. Itse ilmoitin Metroautolle kiinnostukseni kärryä kohtaan joten eiköhän sieltä pian kuulu tietoa ja mahdollinen kutsu koeajolle.
