ASTRA G keskuslukituksen topikki
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra G farkku keskuslukko
Melkein kokeilis sit Op-Comilla ohjelmoida keskuslukkoa ja katsoa mitä sielä sanotaan.
Opeca
Löysin OP-COMin muuton jäljiltä ja asentelin koneelle, mutta avaimien ohjelmoiminen ei onnistu kun kokeilee pogramming keys?
Bäri
Itse sain ohjelmoitua noi faijan 98 g astraan niin että piti painaa avaimen nappeja ennen ohjelmointia op comilla
tikola
Re: Astra G farkku keskuslukko - erilaisia kauko-ohjaimia?
Minulla on sama tilanne, eli Ebaysta ostamani kauko-ohjaus ei suostu sanomaan mitään. Sisuskalut näyttävät erilaiselta kuin vanhassa avaimessa, joten nyt aloin pohtia olisiko näitä erilaisia ja siten kaikki eivät olisi yhteensopivia kaikkien autojen kanssa. Löysin hieman vinkkiä googlella siihen suuntaan:
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... on.391144/
Kysymys - onko Astra G:ssä useita eri kauko-ohjaintyyppejä ja jos on ovatko kaikki yhteensopivia kaikkien autojen kanssa, jos koodaus vain hoidetaan OP-Comilla kuntoon??
Mielestäni tuo vastaa Omegan järjestelmää ja siinä ainakin on kahta lajia kaukosäätöpalikoita ja ne ei ole yhteensopivia keskenään.
Tarez6
Merivassa ainakin piti op-comilla koodata ajonesto erikseen ja kaukosäädin erikseen, sitten rupes toimiin.
Zafira
Kauko-ohjaimia on kahta erilaista.
tikola
Ajoneston sain konffattua, mutta kaukosäätöä en millään. Näkeekö sen eron piirikortin ulkonäöstä, eli jos minulla on nyt kaksi elektroniikkaa, jotka näyttävät erilaiselta keskenään, niin silloin ne myös ovat erilaisia taajuuksiltaan eivätkä toimi samassa autossa?
No jos piirilevyt on täysin erilaiset niin ei pitäis toimia.
Toinen on ilmeisesti Megamos ja toinen Bosch.
tikola
OK - ryhdyn etsimään siis samannäköistä piirikorttia, jotta saan tuon toisenkin avaimen henkiin.
Kiitoksia, Timo
Kiitoksia, Timo
InuoJ
Keskuslukko astra G
Astra -98 ei toimi keskulukko, ei avaimesta kaukosäädöllä, enempää kuin lukkopesästäkään? Onko jollain vinkkiä viasta.
Re: Keskuslukko
Onko sulake F11 ehjä?
InuoJ
Re: Keskuslukko
En ole vielä tehnyt asian eteen mitään, huomenna ajattelin aloittaa, jos vika on sulakkeessa, oispa helppo vika.
Re: Keskuslukko
Voi siellä tietysti olla takaovesta johdot poikki ja keskuslukon ohjainlaitteesta tullut savut pihalle.
InuoJ
Re: Keskuslukko
Mistä sen ohjausboxin löytää?
