Sisävalo saattaa johtua ovikytkimestä. Oletko kokeillut syttyykö, kun avaat pelkääjän paikan puoleisen oven ??
Jos ei vika ole multitimerissä, niin voi olla mittariston liittimessä, tai mittariston taustafoliossa.
Mittaristossa ei siis pala taustavalot ?? Ei edes matkamittarin taustavalo pala ?? Oletko kokeillut virrat päällä, palaako merkkivalot; lataus, moottori ja öljynpaine ??
B Vecun sähköhäikkä KORJAUTUI
Re: B Vecun sähköhäikkä LISÄÄ ONGELMIA
M.Luukkonen
Muistaakseni kattovalo ei pala edes vänkärin ovi auki. Mittaristossa PALAA taustavalo, matkamittarissakin muistaakseni palaa taustavalo ja merkkivalot pelittävät kyllä. Mutta itse mittarit eivät toimi, eivätkä matkamittari ja ajotietokone näytä mitäänRobertx kirjoitti:Sisävalo saattaa johtua ovikytkimestä. Oletko kokeillut syttyykö, kun avaat pelkääjän paikan puoleisen oven ??
Volvo V60 D4 AWD -12
BMW E36 320iA Cabriolet -95
BMW E30 316i -89
Opel Corsa 1.2S TR -85
BMW E30 316i -89
Kuten Kadett90 kirjoittaa, se sulake 22. Tarkista se mittaamalla ja mittaa tuleeko sulakepohjaan jännite.
Nuo kaikki toimimattomat laitteet ja valot ovat kyseisen sulakkeen takana.
M.Luukkonen
Re: B Vecun sähköhäikkä ONGELMA RATKESI?
Joo elikkäs nyt tapahtui niin, että piruuttani kokeilin että toimiskos nuo mittarit, NI TADAA, AJOTIETOKONEET JA KATTOVALO PELASIVAT. Huomenna ajossa testataan lämpö- ja nopeusmittari. Liekkö pakkanen jotenki sekoittanut sähköjärjestelmää kun nyt yhtäkkiä toimii? käytin kyllä paria sulaketta irti ja laitoin takaisin, mutten usko että vika oli siinä
BMW E30 316i -89
BMW E30 316i -89
Re: B Vecun sähköhäikkä (ONGELMA HÄVISI??)
Kallistun kyllä ennemmin sille kannalle, että joku sulake sai nyt riittävän hyvän kontaktin ja kaikki pelaa.
M.Luukkonen
Voipi olla, mutta onneksi nyt toimii (katotaan kuin kauan
BMW E30 316i -89
BMW E30 316i -89
Jeps... toivottavasti toimii pitkään ongelmitta.
lmb-58
no voi itku 5 sivua ja mahdollisesti sulake 22 mikä ensimmäisenä kannattaa kattoa.
opel vectra c 2,2 gts
M.Luukkonen
On sitä sulaketta tutkittu ja räplätty eikä päälle päin näkyny ongelmia. Nyt vaan rupes pelaa yhtäkkiä.
BMW E30 316i -89
BMW E30 316i -89
