C vectra xenon
Kaitzu
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
opelisti77 kirjoitti:Tai sitten menee huoltoon ja sanoo et laittaa asetuksista xenon valot läsnä tilaan. Toimii kaikki sarjat :peukku:
Ei ole onnistunut kaikissa autoissa tuokaan..
Ja oikeasti rehellisesti suosittelen asentamaan autoon jotkut muut kuin ne 1€ muutossarjat. Mm. VAG-puolelta voi lueskella hauskoja tarinoita miten käy huonolaatuisilla sarjoilla, sarjoissa on eroja vaikka se voi joistakin tuntua että samoja kaikki.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Taikl
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Taikl »
mitenkäs onko kukaan laittanu esim c-vectraan lähivaloihin 50w xenoneita? nehä on linssitekniikalla nii ei pitäs varmaa hajavaloa hirviästi lähtä mutta häikäseekö muuten sitten vastaaantulijoita, oli pienoinen pettymys ku yhteen aurikseen laitettiin 35w xenonit jotka myös linssiumpioilla ja valoteho jäi silti melko heikoksi ku vertaa esim b-vectran ajovaloihin joissa jälkiasennetut xenonit. toinen kysymys sitten että pitkiin jos nyt ainaki tuomoseen c-vectraan laittaa 50w xenon sarjan nii pitäs varmaanki käydä niin ettei ala ajotietokone herjaamaan mitää ku kulutus kuitenki aikalailla sama tuolla 50w xenonilla ku halogeenillakin.
jos kaitzu sattuu tätä lukemaan nii käykö sulla tuo fabixin sarja 02-> uudemmat vectrat vai pitääkö olla canbus? lux.pron sarja vissiin ainaki käy, mitä nyt aikaisempia viestejä katoin
Taikl
Re: C vectra xenon
eikö kellään tietoa?
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Taikl kirjoitti:mitenkäs onko kukaan laittanu esim c-vectraan lähivaloihin 50w xenoneita? nehä on linssitekniikalla nii ei pitäs varmaa hajavaloa hirviästi lähtä mutta häikäseekö muuten sitten vastaaantulijoita, oli pienoinen pettymys ku yhteen aurikseen laitettiin 35w xenonit jotka myös linssiumpioilla ja valoteho jäi silti melko heikoksi ku vertaa esim b-vectran ajovaloihin joissa jälkiasennetut xenonit. toinen kysymys sitten että pitkiin jos nyt ainaki tuomoseen c-vectraan laittaa 50w xenon sarjan nii pitäs varmaanki käydä niin ettei ala ajotietokone herjaamaan mitää ku kulutus kuitenki aikalailla sama tuolla 50w xenonilla ku halogeenillakin.
Itellä tuli aikanaan kokeiltua tuot 55W settiä lähivaloissa mutta ei toiminut oikein, tiedä sitten mikä oli vikana mut suoraan laittaisin tuon 35W setin niin ei tarvitse ihmetellä. Ainakin vectrassa ja astrassa tuo 35W sarja lähivaloissa pelittää ja niillä näkee ihan hyvin, ja sitten kun laittaa tuon 55W sarjan pitkiin niin sittenhän sitä näkee hiukan pimeämmälläkin tiellä.
Ja ei ala pitkistä herjaamaan mikään sarja mun tietääkseni. Sarjaksi kannattaa suoraan ottaa kaitzulta canbus pro, kun tuon luxpron laatu on nykyään aika kuraa.
Jartsa
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllä herjaa pitkistäkin.
opelisti77
Re: C vectra xenon
Joo niin herjas mullakin.
Taikl
Re: C vectra xenon
laitoittako te joila herjas pitkistäkin niin 35w vai 50/55w sarjan? pittää melkee kokeilla ajovaloihin tuota 55w sarjaa ja jos näyttää siltä että häikäsee nii heittää pitkille sen, valokuvion nyt luulis ainaki säilyvän silti ajovaloissaki
Re: C vectra xenon
Jartsa kirjoitti:kyllä herjaa pitkistäkin.
Outoo, mulla ei nuo 55W sarjat ainakaan ole pitkissä herjanneet
Kaitzu
Re: C vectra xenon
FabiX Canbus pro toimii vaikka ei olis can-väylää. Canbus Pro:n hyväpuoli on erittäin hyvä radiohäiriön suodatus joten siinä yks hyväpuoli miksi miksi se kannattaisi laittaa autoon kuin autoon.
Kaitzu
Re: C vectra xenon
Taikl kirjoitti:laitoittako te joila herjas pitkistäkin niin 35w vai 50/55w sarjan? pittää melkee kokeilla ajovaloihin tuota 55w sarjaa ja jos näyttää siltä että häikäsee nii heittää pitkille sen, valokuvion nyt luulis ainaki säilyvän silti ajovaloissaki
Osa 50/55w sarjoista herjailee..
Re: C vectra xenon
Kaitzu kirjoitti:
Kysytääs tähän et ootkos saanut jo noita kakkos version sarjoja lisää? porukat niitä kyselleet kun mulla niin hyvin toimineet?
Kaitzu
Re: C vectra xenon
Kaitzu kirjoitti:
Jos tarviit xenoneita niin soittele tuonne fabix-numeroon(044-0990777) niin katsellaan sitten hommia tarkemmin.
Kaitzu
Re: C vectra xenon
G.T.S kirjoitti:
Kaitzu kirjoitti:
Tilaus on sisällä tehtaalla, ja noita kakkos versioita tulee. Laitan jossain kohti pikkasen lisätietoa tästä tuonne nettisivuille.. :bye:
Taikl
Re: C vectra xenon
Kaitzu kirjoitti:
Kaitzu kirjoitti:
joo pittää tuosa syksymmällä kattella, niin voisin tulla ihan käväseenki siinä nii vois kokeilla pelittääkö tuo 50/55w sarja? melkeinhä tuosa vieresä asusteletki :D
Taikl
Re: C vectra xenon
Kaitzu kirjoitti:
mitä olen ite noitten kans värkänny niin riippuu vähä autostaki tuo radiohäiriö. yhteen vm.2005 mersuun laitettiin lyhkäsiin ja pitkiin xenonit eli yhteensä 4 ballastia ja radio kuulu aivan samallailla missä vain, riippumatta oliko kaikki 4 xenonia päällä vai ei. omaan autoon -96 vectraan laitoin saman valmistajan xenoni setin pelkästään ensin ajovaloihin ja radio otti jo sillon häiriötä melko paljon, varsinki keskustassa. ajattelin että ballasteissa vika ja lainasin mersusta ballasteja ja sama homma oli, radio ottaa häiriötä. luulis että tuoho c-vectraan on jo vähä paremmat häiriösuojat tehty? vai onko ollu ongelmia?
