Opel Calibra 4x4 Turbo -93
Re: Opel Calibra 4x4 Turbo -93
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Ei näy nuo Fb:n kuvat.
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
Nyt pitäis näkyä kun laitoin kansion julkiseksi
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Onko sulla tossa tankinsisäinen pumppu alunpitäenkin?
mulla on ´94 ainakin ulkoinen..
H3P4
Ulkopuolinen on mullakin mut toi uus asennetaan sisään
H3P4
Mistäs löyty tähän Calibraan sopiva Bosch säädettävä bensanpaineensäädin? Yhden mittarillisen yleis säätimen menin jo ostamaan ja totesin että asentaminen menisi sen verran kikkailuksi että helpommalla pääsen kun hankin sen Boschin version joka sopii suoraan alkuperäiselle paikalle... nyt en vaan tahdo enää löytää sivua josta sitä jo kertaalleen katselin :oops:
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
H3P4 kirjoitti:Mistäs löyty tähän Calibraan sopiva Bosch säädettävä bensanpaineensäädin? Yhden mittarillisen yleis säätimen menin jo ostamaan ja totesin että asentaminen menisi sen verran kikkailuksi että helpommalla pääsen kun hankin sen Boschin version joka sopii suoraan alkuperäiselle paikalle... nyt en vaan tahdo enää löytää sivua josta sitä jo kertaalleen katselin :oops:
Tätäkö meinasit: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... i#p1934902 ?
H3P4
Eipä ainakaan tälläin puhelimella äkkiä katsottuna liittynyt aiheeseen
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
H3P4
Samalla rahalla sais sen boschin säädettävän iota voi säätää 3-5 bar. Kiitos kuitenkin. Tarvii tohon päätyä jos ei meinaa löytyä sitä.
kolkoti
H3P4 kirjoitti:Samalla rahalla sais sen boschin säädettävän iota voi säätää 3-5 bar. Kiitos kuitenkin. Tarvii tohon päätyä jos ei meinaa löytyä sitä.
Ainiin tosiaan oli luetunymmärtämisessä vähän vikaa, vaikkakin onhan tuokin bosch-valmisteinen ja varmasti riittävä. :D
Vectra Turbo 4x4
H3P4
Asennusohjeista päätellen menee tuokin osittain hiukan virittelemiseksi.
H3P4
Täytyisi löytää Calibraan hanttarin puolelle etutolppa ja uudet hilut niin tietääkö kukaan onko kaikissa Calibroissa samanlaiset etutolpat vai onko näissä turbollisissa jotain eroa? Navat ovat tietty erilaiset mutta onko tolppa kaikissa sama?
H3P4
Kun meni Calibrasta pyöränlaakeri ja sen mukana napa joka oli syönyt vielä tolpankin pilalle niin täytyy nyt uusia kaikki abs-anturia myöden ja mietin että voinko ottaa jostain puretusta normi Calibrasta etutolpan ja vaihtaa siihen 5 pulttisen uuden navan.
kolkoti
H3P4 kirjoitti:Kun meni Calibrasta pyöränlaakeri ja sen mukana napa joka oli syönyt vielä tolpankin pilalle niin täytyy nyt uusia kaikki abs-anturia myöden ja mietin että voinko ottaa jostain puretusta normi Calibrasta etutolpan ja vaihtaa siihen 5 pulttisen uuden navan.
Kyllä voit ottaa tavan etutolpan ja siihen pistää 5-pulttisen navan.
Vectra Turbo 4x4
H3P4
Paikallinen Opel huoltamo taas sanoi että ainoastaan letin ja V6 käyvät kun kävin kysymässä samaa. Hiukan ihmettelinkin että kylläpä se tehtaan mies on jaksanut montaa erilaista osaa vääntää samaan koriin.
