Calibra c20let sammui kesken ajon, kipinä hukassa
tiiikeri
Re: Calibra c20let sammui kesken ajon, kipinä hukassa
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Olihan se bensapumpun rele nyt siis varmasti oikea? Molemmathan menee paikalleen, mutta vaan toisella toimii.
Ja tuohon ajoneston purkamiseen tarvii kyllä lisäinfoa, kuvia ajonestoyksiköstä, johtojen värejä jne. Tietty YV:nä.
Hyvä ois, jos jostain löytyis sellainen kaveri, jolla on kytkentäkaavio tohon sulla olevaan ajonestoon. Toki jos on tuota aikakautta oleva pelkkä ecun ulkopuolinen ajonesto, niin ei oo yleensä montaa johtoa ja aika helppo purkaa pois, kunhan ensin löytää tuon ajonestoyksikön.
kuula2
Viesti Kirjoittaja kuula2 »
tiiikeri kirjoitti:Olihan se bensapumpun rele nyt siis varmasti oikea? Molemmathan menee paikalleen, mutta vaan toisella toimii.
On.
kuula2
Kiitän keskusteluun osallistuneita mielenkiinnosta. Minun osaltani tämä oli tässä.
Jos jollakulla sattuu olemaan mielenkiintoa jatkaa vian etsintää tai muuten vaan tarvetta tämmöiselle kattilalle, niin kuuntelen mielelläni tarjouksia (koko autosta), ettei turhaan jää tuohon nurkalle mätänemään.
Laitan yv:tä jossain vaihees kunhan ehdin.
c-cona 2.0i
Viesti Kirjoittaja c-cona 2.0i »
itsellä vastaava vika nyt 3000 24v omegassa vm -93 päällä.. autossa siis normi avaimet ja erillinen opel logolla varustettu kaukosäädin jolla kuitataan ajonesto pois päältä että sytytysvirta tulee..
auto hyyty reilu kuukausi sitten kesken ajon ku löi vinkkarit päälle.. no tiensivussa monta tuntia pällistellessä kaivon hanskalokeron alta ajoeston boksin.. oli vähä sanomista (saanu lämpöä) no kaverin faija sattu paikalle kiitos matkapuhelimien nii kolvilla pikakorjaus taivas alla ja poksi töpseliin ja matka jatku.. tän korjauksen jälkeen autolla ajettu 3tkm ja ei ongelmia.. pe iltana kirkolta kotia tullessa puol kilsaa ennen kämppää alko vilkkua käyttäessa ajoesto työntyy päälle piirilevyn käryn saattelemana.. nilkutin 10metrin päähän ruudusta ja startilla loppumatka.. helvetillinen piirilevyn tuoksu autossa.. F vika koodi näkyy ajotietokoneen näytössä.. auto starttaa mut sytytys virtaa ei tuu.. poksi auki ja aika lohdutonta.. ei varmaan ole enää pelastettavissa..
boch poksi nro 9330065129 aika lontoota on tieto mitä tolla saa esille mut antaa astra-f mallia jollai sivulla..
eli löytyisköhän tällaista boksia jostai vai oisko joku raapinut pois ajonestoa ja vois yv..llä neuvoa vaikka korvausta vastaan tai suorittamaan oulussa kyseisen operaation..
ei vauhti mutta se tyyli
