Turbotus ja vertailumoottori
JJ
Volkkarijermu
Mitenkäs se sitte meneekään, jos mä laitan keulille jonkin vertailukoneen vaikkapa 95hv ja MUUTAN konetta vaikkapa tuonne 150 tammaan? Voinko mä käyttää sitä 95hv-konetta vertailuna, vai täytyykö vertailla tuonne yli 150hv-malliin? Olisinko jostakin saanu sellasen käsityksen, että vaihtokonetta saa viritellä sitte mielin määrin, mutta kuitenkin ettei 7kg/kW alitu? Eli koneen vaihdossa katsotaan vaan 95hv orginaalikoneen/auton tiedot ja sitte eiku virittelemään tuonne 7kg/kW rajaan asti? Toivottavasti saitte selvää mitä tarkotin.
|Niksu|
Volkkarijermu
Löysimpä tietoa yhestä muusta keskustelusta:
"Nyt heräsi kysymys johon kaipaisin selvennyksen. Elikkäs kun vaihtaa koneen niin pitää katsoa ettei se ylitä niitä prosenttirajoja(teho, paino ja massa) verrattuna siis vertailumoottoriin.
Mutta mitenkäs sitten kun sitä jo vaihdettua konetta rupeaa virittämään? katsotaanko silloin rajaksi vain se 7kw/kg?
Ja entäs jos aletaan laittamaan turboa? silloin ei ilmeisesti päde tämä 7kw/kg vaan se teho ei saa nousta yli sen prosenttimäärän vartailumoottorin suhteen?
Vai miten on?
(olihan vaikeasti selitetty, mutta koitetaan)
Aivan oikein ajateltu, ja kun aletaan vaihdettua konetta virittämään, rajana on 7 kg/kw, jonka ali ei saa mennä. Sallitut virityskeinot on ilmoitettu Liikenneministeriön päätöksen 6 pykälässä."
Että tuon perusteella vois onnistuakkin vaihtomoottorin viritys tuohon 7kg/kW-rajaan asti ilman ongelmia.
Vai miten on?
Vapaastihengittävää moottoria saa virittää siihen teho/painorajaan asti ilman muutoskatsastuksia tai muutoksia alustaan tai jarruihin.
Ahdettuja ei saa.
Ahdettuja ei saa.
AntoniD
Re: Turbotus ja vertailumoottori
Olen nyt selaillu foorumeja aika pitkäänki ja lukenu tätä viestiketjua, mutta haluan varmistaa viellä;
Eli itselläni on nyt 1.2l A-Corsa 41 kW (55 hv) Ja haluaisin vaihtaa sen vähä suurempaan..
Vertailumoottorina käytän A-Corsan 1.6 GSI 75 kW (101 hv)..
Ymmärsinkö oikein että saan laittaa siis corsaani 2.0l 8v, koska: (AKE:en sivuilta)
"Autoon vaihdettavan moottorin teho saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin tehokkaimman vertailumoottorin teho saman tehonormin mukaan mitattuna.
Autoon vaihdettavan moottorin iskutilavuus saa olla korkeintaan 25 % suurempi kuin iskutilavuudeltaan suurimman vertailumoottorin iskutilavuus."
--Vertailumoottorin tilavuus siis 1600cm3 eli siihen +25% = 2.0l?
--Vertailumoottorin teho 75kW siihen +20% = 90 kW?
7Kg/kW pitääkö tehon olla minimissään 7:ää kilogrammaa kohti vähintään 1kW, vai enintään 7:ää kilogrammaa kohti 1kW??
havericky
AntoniD
Kyllä, kiitos.
