Astra H twintop katto ei toimi
Re: Astra H twintop katto ei toimi
Sinne ohjainlaitteeseen tulee kaksi punaista johtoa.
Eikö niihin kumpaankaan tule jännitettä?
Macce92
Olinkin vahingossa laittanut tavaratilassa olevan FR34 25A sulakkeen väärään paikkaan kun olin ottanut sen irti ja tarkistanut nyt molempiin punaisiin johtoihin tulee 12V, mutta vika on edelleen päällä.
Nyt on vikakoodi B3011 ja B138a
Mittasin tuota takakontin vedettävän verhon anturia jossa on kaksinapainen liitin ja siihen tulee mustavalkoinen ja harmaansininen johto. Näiden johtojen väliltä mitattuna tulee 9V jännite ja mitattuna mustavalkoisen ja maan väliltä tulee 12V. Siniharmaan ja maan väliltä mitattuna siinä on 3V jännite.
Macce92
Tarkista testerillä takaluukun tila.
Olettaa ilmeisesti että luukku on koko ajan auki.
Macce92
Joo minulla on boschin testeri. Ei ole opcomia, mutta ymmärtäisin että katto olisi auki tilassa testerin mukaan.
Macce92
Tunnistaako tuo katon Ecu takaluukun tilan tuosta anturista joka on tuossa vasemmalla takaluukun saranassa?
Ei vaan lukossa on mikrokytkin mistä tulee tilatieto.
markusis
Moro, täällä olisi samaa vikaa kuin viimeksi mainitut katto oireet. Onkohan näissä ollut ohjainlaite vikoja? Tutkin huomenna lisää mutta ilmeisesti hävittää jännitettä.
Johtosarjaa korjattu peräkontin saranoinnin luota ja siitä huolimatta ei toimi. Välillä aina jonkin johdon korjaamalla hetken pelaa ja kohta taas ei. Vika päällä johtosarjassa kulkevat jännitetasot n. 0,2V - 6V välillä. Ohjainlaite "lurisee", jokin rele ehkä elää omaa elämää.
Vikakoodina peräluukun tilan tunnistin, eli se lukossa oleva mikrokytkin ja sinne ei tosiaan myöskään tule jännitettä vika päällä. Välillä tulee myös liuta muitakin vikoja. Epäilen vikaa joko ohjainlaitteessa, tai maadoituksessa. Viimeksi toimi noin 5 minuuttia kun oli peräkontin lamppu irti ja laittoi sen takaisin, se herätti epäilyn maaviasta. Onkohan tästä viimeksi kuvaillusta Macce92 autosta selvinnyt vika?
Tarvis olla tekki että näkis vähän että mitä siellä oikein tapahtuu.
Oletko mistäpäin?
Oletko mistäpäin?
markusis
Kalajoelta. Käytössä autocom joka näyttää jo jotain tilatietoja. Bosch myös, mutta se on suppeampi. Sen verran luin että tunnistaa ainakin katon käytön, mutta ei vaan tee mitään. Avauspainiketta painaessa ei hälytä edes vikaa. On näiden sähköjen kanssa tullut kyllä painittua, mutta ajattelin onko näissä jotain tyyppivikaa ohjauspuolella ettei tarttis turhaan pitkään mittailla jos helpompi ratkaisu on olemassa.
markusis
Mitähän tilatietoja kannattaisi katsoa? On kyllä ihan mysteeri. Nyt hälyttää taas vikaa ja vikakoodina rungon katkos tunnistin, jännite liian alhainen. Mikähän tunnistin tuo on? Jännite ja maa on ok ohjainlaitteessa.
Mikä vikakoodi.
markusis
Koodi on B1301. Nyt vaihdoin takaluukun polttimon oikean tehoiseen kun aiemminkin jotenkin alkanut toimimaan kun valo ollut esim. pois ja laittaa takaisin, että jokin yhteys on. Alkoi toimimaan, oli siis aiemmin 5w polttimo ja kuuluisi olla 10w. En tiedä kiertääkö jotenkin yhdessä luukun mikrokytkimen kautta, en kyllä yhteyttä äkkiseltään löytänyt kytkentäkaaviosta. Erikoinen on. Luukun asennon tunnistimen vikakoodia B3011 siis myös antanut. Mietin vain mikä komponentti/johto on tuon B1301 takana.. Taitaa olla aika tarkka sähköistä tuo katto.
Eli B1301 avoin virtapiiri/jännite matala vai...?
markusis
Jännite liian alhainen, molemmissa koodeissa.
