Astra H twintop katto ei toimi
Opelgt69
Viesti Kirjoittaja Opelgt69 »
Apuva, katto ei toimi piippaa vaan kolme kertaa mistä etsisin vikaa?
Haba
Re: Astra h twintop
Viesti Kirjoittaja Haba »
Toimiiko takaluukku?
Jäikö alas vai eikö aukea?
Just eilen korjasin pojan Astrasta kaksi johtoa takalasin ja keskimmäisen paneelin taitoksesta. Toinen oli poikki ja toinen melkein poikki.
Mutta jostakin syystä tuo katto ei meilläkään alkanut toimimaan, vaikka tuosa selvä vika olikin.
Oisko jollakin heittää sähkökaaviota tuosta katosta?
Harrastepeli Astra H TwinTop
Opelgt69
Re: Astra h twintop
Katto ollut kiinni koko talven ja luukku toimii normaalisti.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra h twintop
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos se piippaa jotain vika ilmoitusta niin eihän ole esim tavaratilassa jotain suojaa pois paikaltaan että katolla ei ole paikka vapaana minne taittua?
Ihan näin twintop oppelia koskaan nähneenä kommentoin
Opelgt69
Re: Astra h twintop
Suojaverho on paikalla yms.
Re: Astra h twintop
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa on kytkikset katosta.
Opelgt69
Re: Astra h twintop
Kiitos kaaviosta vielä kun löytäis kaikki kytkimet . Luukun saranoista löyty katkennut johto ,mutta vielä on joku vika jossain
Re: Astra h twintop
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Löytyykö testeriä millä pääsisit diagnosoimaan.
Opelgt69
Re: Astra h twintop
Ei ikävä kyllä oo muutakuin yleismittari :cry:
Opelgt69
Re: Astra h twintop
Vika oli tavaratilan kannen kytkimelle menevä johto poikki siinä kuljetajanpuoleisessa saranassa kangasteipin alla :D
-OPC-
Re: Astra H twintop katto ei toimi
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
Hetken kuolanneena parin vuoden tauon jälkeen Opelia, kiinnostaisi kesälaite. H Astra avona.
Onko tässä jotain mainittavaa mitä huomioida ennen ostoa? Kallein toki katon mekaniikan toiminta, mutta näin muuten. Onko ajolleen kelpo?
Hintaluokassa saa vanhaa bemaria, Fordia, olipa turbo Meganekin avona.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jätä ainakin 04 uudemmat avobemarit suosiolla ostamatta.
Ajettavuus varmaankin aika lähellä 3-ovista astraa. Eli ei kovin turhia kallistele muttei ole kovakaan. H astrasta löytyy muuten topikkia. Millä tekniikalla astraa ostamassa?
-OPC-
Ihan 1.6 bensa.
-OPC-
Sen verran on iskenyt avoautokuume, mutta kun ensimmäistä ostamassa, parempi ostaa sellainen edullinen versio alkuun. Joskus vaikkapa Cascada.
Ellinavo
Viesti Kirjoittaja Ellinavo »
Löytyykö Pirkanmaalta ketään Opel Astra H twintop 2009 vm.tietäjää? Nyt on tullut parikuukautta painittua katon kanssa.... Ei vaan aukea???
