Calibraan vääntöä alakierroksilla liitintä muuttamalla
Dalsson
Re:
Viesti Kirjoittaja Dalsson »
Iro kirjoitti:Olipa pakko kurkata omasta Astrasta 1.6sz,että löytyykö kyseistä liitintä.
Ja siellähän se oli paisuntasäiliön takana,mutta tässä menee kaksi johtoa ulos ja sisään,eikä liitinkään pyörähdä ympäri kun on epäsymmetrinen.
Ei tullut ilmaista tehoa mulle :sad:
Onko sellaista??
joskus kannattais ajatella ennen kuin kysyy :roll: tuolla aikaisemmin jo niin moneen kertaan kerrottu että "koodiblugi" on vain sellaisissa koneissa joissa on nakutuksentunnistin... eli esim (xe, let,...). 2,0 8v koneissa, eikä sitä pienemmissä(esim 1,6sz) ole koodiblugia vaan oktaaniblugi (nämä kaksi ovat täysin eriasioita)... sitä en tiedä miten on näissä uusissa kun nakutunnistin ym on itsestäänselvyys, mutta siis kannattaa lukea muutkin kuin vain otsikko ja viimeinen viesti.
eikä sieltä löydy mitää salaisia "kisasäätöjä", ja hyvin harvoin on minkäänlainen tehonlisäys ilmaista :D
tässä koodiblugissa a) puolella on kartat mitkä täyttää tuon ajan tiukatrajoitukset päästöjen ja melun osalta b)puolella on kartat pikkaisen vapaammille rajoituksille (koska eri maissa tuolloin oli erillaiset vaatimukset auton päästöistä ym)
no joo pikkaisen vanha tilitys, mut tulipahan toistettua taas kerran... nyt saa seuraava junnu nukku yönsä rauhassa joka lukee tätä viestiketjua ilmaiset tehot silmissään :lol:
calibra 16v -91
Iro
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja Iro »
Dalsson kirjoitti:
Onko sellaista??
Mäkään en oo kuuteen vuoteen saanu unta tuon takia :lol:
MKr
Re: Calibraan vääntöä alakierroksilla liitintä muuttamalla
Viesti Kirjoittaja MKr »
Kuinka paljo toi A/B plugi mahtaa vaikuttaa päästöihin?
Tietoa/kokemusta kellään?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
No tuossa oli yks c20xe calibra mikä ei meinannut millään mennä päästöistä lävitte, silloin mittarit kiinni ollessaan veivattiin tuota blugia edes taas, vaikutus oli mitättömän pieni. Lopulta saatiin päästölappu tehopenkissä.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
MKr
oukei.
taitaa enempi johtuu lambdasta ja katista ku päästöt on rajoilla :roll:
oon kans käännelly blugia, ei tietoo kumpi on päällä ku kirjaimet on hioutunu pois, mitään vaikutusta ei sillä ei tunnu olevan.
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
MKr kirjoitti:mitään vaikutusta ei sillä ei tunnu olevan.
Viritys on onnistunut kun teho ei laske merkittävästi ;)
Melko skeptisesti kannattaa tunareiden juttuihin yleensä suhtautua...
Hartsa__90
Itse vaihdoin tuon liittimen B puolelle GSI Astrasta (C20XE) Ja alaväännöillä lähtee vetämään kyllä paremmin, vastaa paremmin kaasuun + pienet tukkoisuudet kyllä jäänyt pois.
Vectra OPC -06
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos nyt en ihan pieleen muista(pari vuotta sitten lueskelin tarkemmin motronicin sielunelämää), niin tuossa A/B plugilla valitaan 2 eri syttykarttaa. Toisessa enemmän ennakkoa kuin toisessa(menevät jonkinverran limittäin).
Jos ns ylempi kartta valittuna(muistaakseni B asento) ja nakutusta ilmenee riittävästi, niin tiputtaa alemmalle kartalle ja jatkaa normaaliin tapaan ennakonsäätöä(eli siis nakutusta ilmetessä vähentää ennakkoa ja asteittain taas lisää sitä nakutusrajaan asti).
Tästä sitten taas olosuhteiden salliessa vaihtaa toiselle kartalle takaisin.
Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei plugin veivaamisella ole välttämättä mitään vaikutusta moottorin toimintaan, ohjainlaite kun vaihtaa karttaa tarvittaessa automaattisesti.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Löysinpäs tällaset topicin, kun selailin netin syövereitä. Omassa callessa oli tuo koodaus plugi a asennossa ja pitihän se heti kokeilla b asennossa.. Huomasin seuraavaa--> Tyhjäkäynti nousi noin 100 rpm/min, nyt viisarin verran päälle 1000rpm/min. Tyhjäkäynti kulutus nousi 0,1 L Mut varmaankin koska tyhjäkäynti nousi. Käynti ääni muuttui hieman karkeammaksi, putkistosta kuuluu myös enempi "mörinää" kiihdyttäessä (vakioputki). Vääntöön vaikutuksesta en voi varmasti sanoa, mutta korvienvälissä on sellainen tunne et vääntäis paremmin :)
Onko tuo b asento nyt haitaksi koneelle? 98e5 tankissa..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Hartsa__90
Olen nyt siis dynossa (Dyno test centter) testannut miten tämä A/B Puoli auttaa. B Puolella antoi 8hp enemmän lukemaa, mutta seos tippui 5-7% liian laihaksi eli jos seosta rikkaamaksi niin vielä enemmän olisi vaikuttanut. Vääntökäyrä muuttui hieman, vääntää alhaalta siis paremmin.
Vectra OPC -06
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Offtopiccina Hartsa_90 paljonko löytyi niitä heposia dynossa ja mitkä olivat viritykset ?
GSI-The Real Thing & ST wagon
Hartsa__90
151.2hp ja 205.4nm... powercup ja imunokkaa perstuntumalla säädetty (ei ollu aikaa dynos säätää) + XEV putki ku piti nopeesti saaha vuotavan tilalle.. nyt simons 2.5" ja tuntuu iha eri autolta, kun XEV putkella tuntu nuhapumpulta.
Vectra OPC -06
FullMetal
ni missä ne 8 hevosvoimaa on ku tuossahan pitäs vakiona olla 148 horsea?
The C20XE is a DOHC, inline 4 cylinder Family II, Opel engine. It has a displacement of 1998 cc (2.0L) and develops 110 kW (150 PS; 148 bhp).
148,0-151,2 = 3,2 ??? mystinen yhtälö.....
kuullostaa sille että ihan sama missä asennossa se liitin on, amisviikset vaan on kaks kertaa pidemmät kun tuntuu että laittaa toiseen asentoon että on äkäsempi vehe..
enemmän varmaan saapi kiihtyvyyttä vehkeeseen ku jättää sieltä r-kiosksin eestä poimitut jätesäkkivalaat pois kyydistä....
Hartsa__90
En muista enää mitä A puolella anto, koska penkitettiin eka pari kertaa B puolella, sitten sanoin että muuttaa A puolelle että testataampa niin putos 6kw tehot (eli 8.16hp) Liekko sitte jo muutama koni päässy joskus laitumelle.. koska onhan tuolla jo 185 tkm ajettukki ettei uusi enään ole :D
Vectra OPC -06
millenium
Viesti Kirjoittaja millenium »
Onkohan tällästä numiskaa enää "uudemmissa" vaik vanhoja romuja nääkin jo mut 2,6 v6 -01 vai onko se jo huomioitu ohjelmassa?
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
