Morge! Kokeiltu toistakin kaasuläpän tunnistinta!On 2004-10-29 10:55, tero76 wrote:
Oletko sinä tarkastanut tuon kaasuläpän asentotunnistimen, kun se kerta vikakoodiakin antaa. Omasta kadetista kun ottaa johdon siitä irti, niin ei pyöri tyhjäkäyntiä, ja pätkii kaasulla.
Mikä sille nyt tuli?? Kadett gsi!
OPELIXX
OPELIXX
Niin jos tampereen seudulla olis autosähkäriä kekä on ooppeleitten kanssa touhunnu ja tekee viraa peliä, niin ei viitis tulla kattoon tota korvausta vastaan??
Ei oikein viitis lähtee hinaileen tota mihkään, ja melkein kaikille korjaamoille on kahden viikon jono!
Ei muuta kun infoo jos olis tuttuja tai tutun tuttuja sähkäreitä!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: OPELIXX on 2004-10-29 15:58 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: OPELIXX on 2004-10-29 15:59 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: OPELIXX on 2004-10-29 19:48 ]</font>
erkki
OPELIXX
tumppa2
- OCF Member 2015
OPELIXX
JEES!
Nyt vika selvis!!!!
Eli se oli se legendaarinen, jako oli hypänny 2-3 hammasta pieleen!
Olis pitäny heti tarkistaa kunolla etttä onko jako kohdillaan!
Kun laiskuuttamme katottiin vaan silmä määräsesti hihna läpi et ei puutu hampaita ja rullien kunto, ja ne näytti tosi hyviltä!
No huomenna ostaan uudet rullat ja hihna!
KIITOKSIA PALJON KAIKILLE VINKEISTÄ JA AVUSTA!
Ps: Ja, niin auto on myynissä, jos jotain sattuu kiinnostaan, eli tarjouksia otetaan vastaan! NYT SE OLIS AINAKI KUNOSSA KUN PUOLET OSISTA ON VAIHDETTU!
tumppa2
- OCF Member 2015
OPELIXX
Petrol
On 2004-10-27 06:48, OPELIXX wrote:HYVIN katoit!On 2004-10-26 23:34, tumppa2 wrote:
Olisko taas legendaarinen jako mennyt pieleen! Hammaspari hajonnut jakopään hihnasta ! Oletko kattonut sen jakopään hihnan läpi ???
Moro! Hihnakin katottu, silmämääräsesti hihna oli hyvässä kunossa, ja näytti siltä että on ok!
KIITOKSIA PALJON Sutii_82:delle tosta listasta!
LJ
Tähän paikkaan on pakko sanoa, että mähän sanoin!On 2004-10-27 15:01, LJ wrote:Joo mutta onko jako katottu että on kohdillaan? Ei se hihnan kuntoon vaikuta vaikka jako hyppäiskin muutaman hampaan pieleen. Itellä kun hajos C16NZ koneesta se jakohihnan kiristysrulla ja jako hyppäs pari hammasta, ei vaihdettu kun rulla ja sama hihna laitettiin vielä takasin.On 2004-10-27 06:48, OPELIXX wrote:Moro! Hihnakin katottu, silmämääräsesti hihna oli hyvässä kunossa, ja näytti siltä että on ok!On 2004-10-26 23:34, tumppa2 wrote:
Ja mainitaan nyt vielä sekin että moottorin sai kyllä käyntiin, vaikka jako olikin pielessä. Mutta "käynti" oli sitten mitä oli.
OPELIXX
On 2004-10-31 21:09, LJ wrote:Tähän paikkaan on pakko sanoa, että mähän sanoin!On 2004-10-27 15:01, LJ wrote:Joo mutta onko jako katottu että on kohdillaan? Ei se hihnan kuntoon vaikuta vaikka jako hyppäiskin muutaman hampaan pieleen. Itellä kun hajos C16NZ koneesta se jakohihnan kiristysrulla ja jako hyppäs pari hammasta, ei vaihdettu kun rulla ja sama hihna laitettiin vielä takasin.On 2004-10-27 06:48, OPELIXX wrote:Moro! Hihnakin katottu, silmämääräsesti hihna oli hyvässä kunossa, ja näytti siltä että on ok!On 2004-10-26 23:34, tumppa2 wrote:
Juu, juu niin sä sanoit, mutku...
Ku noin hyvin tiesit ni sanos mikä siinä nyt on?? http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... &forum=4&2
