Kolvailin tuohonkin itse ledin ja vastuksen suoraan tietokoneenlampun kontaktipintoihin, oli muuten ahdasta... Lediä täytyi vähän käännellä tuolla kolossaan että valaistuksesta tuli siedettävä.Juhapes kirjoitti:Mites kun tuossa kuvassa paistaa ajotietokonekkin sinisenä niin onko siihen oma lamppunsa jonka vois myös vaihtaa?
Ledit Calibran mittaristoon?
Re: Ledit Calibran mittaristoon?
CaLis
Tässä vaiheessa voin kertoo et sinne lämmönsäätövisvustoon menee 1 sellane T5 lasikanta. Ja mulla ainaki oli ajotietokoneessaki samanmoinen polttimo.Juhapes kirjoitti: Joo niin näyttäis olevan,just itekkin noita kattelin! Ja ajotietokoneessa näyttäis olevan se lasikantainen... Se voi olla että on uudemmissa vehkeissä erilailla nuo joltain osin niinku tuo tietokoneen valo!? Mutta vielä on se keskikonsolin valo hakusessa,ei noistakaan kuvista taida selvitä mikä siihen menee...ainakaa miule ei osunu silmään!
Kertokaas mulle et miten hitossa toi mittaristo irtoaa, tai siis miten sen saa pois paikoiltaan irti sen kyllä sain.. Pitääks tossa oikeesti ottaa ratti ja kaikki viikset irti vai mite se mahtuu sieltä tulemaan? Ja auto on -95 V6. Eli ei oo ratissa korkeus säätöä, jos se asiaan vaikuttaa..
H3P4
- Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Juu ongelmia on mullakin tuon mittariston irroituksen kanssa, mutta tulin siihen tulokseen et ne viikset pitänee irroittaa ennenkuin sen sieltä saa ehjänä ulos. Älä ny saakeli sano että sinne menee viel tollanen lasikantainenkin... sain nimittäin just Saksasta tilailtua kaikki ledit ja heti oon jo huomannut et pari erilaista T5 kantaista olis tarvinnut ottaa kun ei tullutkaan kaikki noilla superkirkkailla ledeillä
Nooh kai tarvii koittaa täältä Suomesta metsästellä noita erilaisia T5 kantaisia superkirkkaita sinisiä ledejä kun en viitsisi enää maksaa tuota 11€ rahtimaksua Saksasta
Sitten löytyis tuollaiseen isoon ajotietokoneeseen (sille joka näyttää myös kulutuksen) sellainen 7pienen sinisen ledin piirilevy joka on tehty nimen omaan tuolle ajotietokoneelle niin täysin ylimääräisenä tuossa kun ei se käynytkään tuohon omaani
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
Nalen
Vähän OT, mutta pakko kysyy, että paljonkos mahdoit maksaa niistä Saksan ledeistä? Aika hurja ainakin tuo rahtimaksu. Xenonledistä olis varmaan saanu paljon halvemmalla. Postikulut sieltä on vaan sen 2€/tilaus.H3P4 kirjoitti:Älä ny saakeli sano että sinne menee viel tollanen lasikantainenkin... sain nimittäin just Saksasta tilailtua kaikki ledit ja heti oon jo huomannut et pari erilaista T5 kantaista olis tarvinnut ottaa kun ei tullutkaan kaikki noilla superkirkkailla ledeilläNooh kai tarvii koittaa täältä Suomesta metsästellä noita erilaisia T5 kantaisia superkirkkaita sinisiä ledejä kun en viitsisi enää maksaa tuota 11€ rahtimaksua Saksasta
CaLis
Motonetistä ainaki saa niitä "lasikantasia" superkirkkaita ainaki sinisenä punasena ja valkosena. Oisko ollu 4.95 2kpl paketti.H3P4 kirjoitti:Juu ongelmia on mullakin tuon mittariston irroituksen kanssa, mutta tulin siihen tulokseen et ne viikset pitänee irroittaa ennenkuin sen sieltä saa ehjänä ulos. Älä ny saakeli sano että sinne menee viel tollanen lasikantainenkin... sain nimittäin just Saksasta tilailtua kaikki ledit ja heti oon jo huomannut et pari erilaista T5 kantaista olis tarvinnut ottaa kun ei tullutkaan kaikki noilla superkirkkailla ledeilläNooh kai tarvii koittaa täältä Suomesta metsästellä noita erilaisia T5 kantaisia superkirkkaita sinisiä ledejä kun en viitsisi enää maksaa tuota 11€ rahtimaksua Saksasta
Ne viikset ei vissii irtoo ohjauspylväästä ennen ku saa ratin irti? On kyl nii vitun älytön systeemi jos näin on..
H3P4
Tarvii sit vissiin katsella löytyyks sieltä motonetistä myös tuollaisia muovikannalla olevia T5 superkirkkaita sinisiä ledejä kun niitäkin olisin viel vailla. Juu en ole viel ratkaissut sitä mittarin irroitus asiaa, mut jos noin hankala on niin on kyllä aivan älytöntä
CaLis
Niistä vahoista muovikantasista ihme polttimoistahan voi ottaa ne kannat kyllä irti ja sitte juottaa ne "lasikantaset" ledit niihin kiinni, olettaen et on sama systeemi ku siinä keskikonsolin voltti/öjynpaine mittarihässäkässä. En ainakaan huomannu et motonetissä ois ollu niitä mittaristoon suoraan sopivalla kannalla olevia ledejä. en tosin kauheesti ettinytkään, ku en tajunnu et sellasiaki ois pitäny olla..
Juhapes
Siis oonko nyt ymmärtäny oikein että se mittaristo ei mahdu tulemaa ulos sieltä ratin takaa ennenkuin repii ratin ja viikset irti?!
Kuulostaa kyllä kummalliselta...en oo vielä omastani alkanu sitä purkaa ja kuulostaa siltä että jätän homman suosiolla kevääseen ja lämpimille keleille...
bart
no ainakin helpottaa se ratin irrottaminen hommaa, ja viiksethän lähtee ihan helposti pari klipsua painamalla ja ne liukuu pois
paikoiltaan.. ei vaan jaksa muistaa mihins suuntaa ne liikkuu
se työ kannattaa aloittaa ottamalla nopeusmittarinvaijeri lootan kyljestä, (saa kiskottuu mittariston enempi ulos) sen jälkeen
mittariston takaa missä vaijeri menee sisään on klipsu jota itseäsipäin painamalla vaijeri irtoaa.. plus kaksi piuha liitosta,
niissäkin jonkinmoiset "lukot"..
sepu
Juhapes kirjoitti:Siis oonko nyt ymmärtäny oikein että se mittaristo ei mahdu tulemaa ulos sieltä ratin takaa ennenkuin repii ratin ja viikset irti?!Kuulostaa kyllä kummalliselta...en oo vielä omastani alkanu sitä purkaa ja kuulostaa siltä että jätän homman suosiolla kevääseen ja lämpimille keleille...
rattia ei tarvi irrottaa mut viikset täytyy ottaa pois mikä on simppeli homma..mittariston sai ainakin omassa pois ilman ratin poistoo..itse vaihdoin syksyllä tollaset plasmahässäkät
http://innoparts.de/shop/popup_image.ph ... 1bae6461b1
Mittaristo täytyy kääntää lappeelleen siellä kolossaan jotta se tulee pois sieltä, rattia ei tarvi irroittaa eikä viiksiäkään ole pakko mutta voi se vähän helpottaa. Kuutosessahan on se etu ettei vaijeri panttaa vastaan koska on sähköinen mittari.
CaLis
Kiitos näistä, homma selkis. Ne viikset lähtikin helpommin ku osasin kuvitellakaan, rattia ei siis tarvinnu irrottaa. Jonkin aikaa meni silti että sai sen käänneltyä sopivaan asentoon, jotta mahtui tulemaan.. Viiksiä irrottamatta ei onnistu kyllä ikinä, korkeussäädettävän ratin kanssa ehkä voi lähteekkin..
H3P4
Toi vasen viiksi lähti ihan sekunnissa irti kun vaan noista kahdesta klipsusta paino mutta nyt ilmeni ongelmia sen oikean puoleisen kanssa
Miten se oikein on kiinni kun ei ainakaan samoilla paikoilla ja samalla lailla oo noita klipsuja kuin tuossa vasemmassa (tai sitten olen tooodella sokea)
H3P4
Nyt kyllä vähän hämää kun kuitenkin tuon kuvan mukaan olis ihan samanlaiset klipsut
ei perhana pitää mennä viel katsomaan uudemman kerran joskos se siitä johonkin suuntaan lähtis
Kyllä muuten onnistuu ihan jäykällä ratillakin, tekniikkalajiCaLis kirjoitti:Viiksiä irrottamatta ei onnistu kyllä ikinä, korkeussäädettävän ratin kanssa ehkä voi lähteekkin
Ei ne kyllä ihan samanlaiset ne klipsut ole, vasemmalla ne on isommat ja paremmin huomattavissa. Oikealla ne on pienemmät ja ihan siinä ruskeassa muovissa kiinni.H3P4 kirjoitti:Nyt kyllä vähän hämää kun kuitenkin tuon kuvan mukaan olis ihan samanlaiset klipsutei perhana pitää mennä viel katsomaan uudemman kerran joskos se siitä johonkin suuntaan lähtis
