Sivu 41/58
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 05 Loka 2015, 21:57
Kirjoittaja Miro.Simounen
Jartsa kirjoitti:
Miro.Simounen kirjoitti:Olipas mielenkiintoinen huomio. Olen ajellu etanolilla nyt jokusen kymmentä tankkia, käytin eilen suuttimet irti ja 1 & 2 pytyn suuttimissa oli päät ihan "tervassa". Sellasta mustaa jankkia, jota sai tosi pitkään suhuuttää cleanerilla pois. Sinäänsä tuo sotkun kertyminen ei ole uusi asia, mutta miksi vain 1 & 2 pytyn suuttimessa?
Vaihoin bensansuodattimen samassa rytäkässä.
vuotasko suuttimien tilkkeet 1&2 sylintereissä?
Onko sulla Miro opcomia tms. Aattelin vaan minkälaisia ilmamassoja sulla kone imee lävitte?
Ohaa mulla opcom, pitää logittaa joku päivä.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 16 Loka 2015, 14:58
Kirjoittaja petrisa
OpCom ei anna muistaakseni ilmamassaa yhtä palotapahtumaa kohti (mg/C), vaan aikayksikkoä kohti (kg/s).
Tuolla OpCommilla on aika surkeaa mitata noita massoja, kun lukema on suoraan riippuvainen kierrosluvusta. Toki voihan sen itse laskea sitten, kun on tallentanut nuo ilmamassat ja kierrosluvun aikayksikköä kohti tiedostot logi- taulukkoon.
Sitä vastoin Tech ja muutamat muut paremmat testerit antavat tuon huomattavasti selkeämmän mg/C ilmamassan kg/s lisäksi.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 16 Loka 2015, 21:55
Kirjoittaja Jartsa
kg/h antaa op-com.
lähinnä nyt ajattelin onko kuinka eroa miron ja mun ilmamassoilla.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 21 Loka 2015, 16:36
Kirjoittaja petrisa
Joo, eipä siinä yhtään sen kummempi ole tuo lukema kg/h kun on joka tapauksessa aikayksikköä kohti. Eli siis lukema riippuu kierrosluvusta. Vertailuja voi toki tehdä kunhan saa molemmista lukemat samoilla kierroksilla.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 23 Loka 2015, 22:51
petrisa kirjoitti:Joo, eipä siinä yhtään sen kummempi ole tuo lukema kg/h kun on joka tapauksessa aikayksikköä kohti. Eli siis lukema riippuu kierrosluvusta. Vertailuja voi toki tehdä kunhan saa molemmista lukemat samoilla kierroksilla.
ja opcom eo logaa samalla kierroksia kun logaa ilmamassaa. En ole saanut aikaseksi otettua logia!
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 23 Loka 2015, 23:42
Kirjoittaja Jartsa
joo näinhän se on mutta kyllä siitä nyt suuntaa antavaa saa.
eli pienestä nopeudesta kakkosella kaasupohjaan niin paljonko on huiput ilmamassalla?
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 08 Joulu 2015, 21:59
Jos joku kaipailee 3" DP:tä niin nyt on mahd. saada vielä. Kiire tosin on
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6&start=15
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 13 Joulu 2015, 13:21
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 07 Helmi 2016, 22:01
Kirjoittaja mrtt1984
Jos jollakulla on tarvetta re85 osille nii löytyy ylimääräisinä.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=256799
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 16 Maalis 2016, 09:34
Kirjoittaja DeeKad
Onkos jossain vielä myynnissä noita forgen dumppi sarjoja?
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 06 Huhti 2016, 10:27
Kirjoittaja K-PaX
Elikkäs semmonen kysymys on että onko kukaan laittanut kyseiseen autoon öljynpaine/öljylämpö/laajakaista lambdaa kiinni?:O jos on niin tääl kaivattaisiin vähän apuja että mitenkäs tehdään:) tulossa aeron kilkkeet autoon kiinno ja mieli lepäis paremmin jos ois vähä mittareita lisää:)
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 07 Huhti 2016, 09:33
Jartsa kirjoitti:kg/h antaa op-com.
Tuli otettua aamusta logia, kun etin vikaa.
MAF max arvo 660kg/h Tämä siis 95E bensuunilla.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 14 Huhti 2016, 08:39
Kirjoittaja HaGle
Nyt täytyy sanoa että en sen tarkemmin ole itse asiaa jaksanu tutkia, mutta miten tuon moottorin kesto ja ootteko reilummin ajettuja ohjelmoinu ja muuten virittänyt? Oma ajettu n.326tkm. Aika ajoin himottaisi kokea millainen auto olisi jos himpun yli 200hp olisikin. :)
Ohjelmisto ja putkisto olisi oma ajatus autoon.
Putkiston tekisin itse, mutta mistä tuo ohjelmointi, jos kannattaa vielä noille kilsoille hankkia. Keski-Suomen lähistöltä.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 18 Huhti 2016, 00:18
HaGle kirjoitti:Nyt täytyy sanoa että en sen tarkemmin ole itse asiaa jaksanu tutkia, mutta miten tuon moottorin kesto ja ootteko reilummin ajettuja ohjelmoinu ja muuten virittänyt? Oma ajettu n.326tkm. Aika ajoin himottaisi kokea millainen auto olisi jos himpun yli 200hp olisikin. :)
Itellä on vajaa 300tkm taulussa, en osaa sanoa moottorin kunnosta ja viritysten vaikutuksesta sen kuntoon. Öljyä vie n.1-1½L/10000km
Itellä siis Aeron ahdin, suuttimet, putkisto ja bio softa. Suunnitelmissa isommat suuttimet, jahka saa uuden kaasuläpän ja näkee katooko yliahto vika sillä.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 20 Huhti 2016, 22:02
Kirjoittaja Jartsa
minkälainen sulla on toi yliahto vika?
