Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
jrauhala kirjoitti:Onhan akussa varmasti virtaa?
Akussa on virtaa ja lähtee työntämällä käyntiin.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:
Akun toimintahan ei vaikuta siihen että työntämällä lähtee käyntiin. Starttimoottori ottaa tosi kovan virran starttausvaiheessa ja pelkästään se että akun kenkä ei oo ihan kunnolla kiinni (esim kiristetty tms) niin saattaa kuulua vaan naps ja sen jälkeen ei mitään..
Onko sitä akkua koitettu ladata? Lähteekö köyntiin jis antaa apuvirtaa toisella autolla kaapeleitten kautta? Jos lähtee on akussa/johdoissa vikaa.
Teme88
Ei starttaa apuvirrallakaan
Rizla^^
Teme88 kirjoitti:Ei starttaa apuvirrallakaan
Mitä se tekee? Ei tapahu mitään startatessa? Napsahtaa vaan? Vai häh?
Kaikki liitokset varnasti kunnolla kiinni ja kiristetty? Moottorin maadotus missä kunnossa?
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:
Siis startti vain naksuu.
Ennen se teki samaa ja odottamalla käynnisty taas ja nyt ei millään.
Kokeile napauttaa vasaralla starttin et tokeneeko? Startti siel loppu on.
Astrix
Viesti Kirjoittaja Astrix »
Z16xe1 öljyjä vaihdellessa huomasin että ei ole tiivistettä ollenkaan tulpassa :o voiko pitää paikkansa?
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
Teme88
jarkkis kirjoitti:Kokeile napauttaa vasaralla starttin et tokeneeko? Startti siel loppu on.
Joo se on vahvin epäily, kun virtalukonpohjakin uusittu.
Onko tämä halvin mistään kotoisin: http://m.mister-auto.fi/fi/starttimoott ... 33668.html
Paska Omena
Astrix kirjoitti:Z16xe1 öljyjä vaihdellessa huomasin että ei ole tiivistettä ollenkaan tulpassa :o voiko pitää paikkansa?
Jos ei silmät valehtele niin kai se paikkansa pitää :wink: Mut vakavasti ottaen jos siinä tulpassa ei ole O-renkaalle uraa niin eiköhän siinä sillon kuparitiiviste pitäis olla. Torx-kantaisessa propussa kyllä pitäs O-rengas olla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Astrix
Joo sieltä nyppästiin roppu veke ni ei ollu o-rengasta eikä mitään muutakaan :O motonetistä sais sen o renkaan just tohon torx kantaan mutta huollossa viimeks vaihdettu alakautta öljyt ni luulis niiden tietävän
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Teme88 kirjoitti:Onkohan startti rikki, kun ei käynnisty ja startti naksuu startatessa.
Opel vectra on 2.0 16v vm. 00 :)
Onkohan tämä ok startti?
En ostaisi, tuntematon merkki.
Mutta: 2.0i 16V konetta on ilmeisesti tehty 2 eri tehoversiolla, 112hv ja 116hv. Kumpi sulla on? Rekisterinumerohaku...
Motonet myy jonkinmerkkistä starttimoottoria 10€ halvemmalla! 89,90€ Hyvinkäällä, mutta oletettavasti voit tilata sen sieltä Helsingin myymälään.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=411
Autonvaraosastore.fi antaa tänään 10% alennuksen eli hinta Lucasin startista 72,88€ + toim.kulut 9,95€ = 82,83€ Vielä halvempi! MUTTA varmista sopivuus rekisterinumerohaulla!
http://www.autonvaraosastore.fi/lucas-e ... ri-7842729
Skruvat.fi hinta 90,02€ kotiin toimitettuna. Merkkiä ei kerrota, en ostaisi.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ja skruuvatilla kestää nykyään kuukauden verran toimitus :o
Teme88
blex84 kirjoitti:Ja skruuvatilla kestää nykyään kuukauden verran toimitus :o
No tilattiin nyt toi sunnuntaina: https://www.skruvat.fi/Kaynnistin-P21445.aspx
Toivotaan, että tulee niin kuin luvataan....
Rekkari haulla toi tuli.
Ja luki 100kw/136HV
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Teme88 kirjoitti:
Ja luki 100kw/136HV
Mitä niitä tuolta tilaamaan ku Motonetistä ois saanu suoraan hyllystä ja vielä halvemmalla.
Teme88
Zafira kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Ja luki 100kw/136HV
Plus pantti, jonka saa takaisin viemällä vanhan....
mutta joo parashan se motonetin on, mutta tällä hetkellä työttömän on paha ostaa muuta kuin osarilla ja motonetistä ei saa. Ja auto pitää saada kuntoon.
