Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Petri T
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Petri T »
Veikka kirjoitti:
juzze kirjoitti:
TJT kirjoitti:^En tiennytkään, että astrasta lähtee koko pelti hiiteen sitä vipua vetämällä :roll:
Eikun se Aukeaa siitä vivusta :hammer: . Pointtina vain tuntui kaukaa haetulta tuo pellin Irroittaminen tulipalon syttyessä. Eikö siihen riitä aukaisu vai pitääkö se jostain syystä saada aivan kokonaan pois edestä?
NO tottakai kokonaan pois että palaa paremmin ja voi heittää lisää bensaa/naftaa koneen päälle :D
Käy joskus kokeilemassa miten maastoauton konepelti aukeaa kun se on samalla korkeudella kuin ooppelisi katto,siinä vaiheessa se on helpompi heittää helvettiin kuin alkaa kurkottelemaan sitä auki,ja pajerossa se aukeaa kaikki 30astetta. Ja samalla se tuo lisää tilaa ja valoa tehdä metsässä remonttia,sekun ei ole mitään uutta noiden maastureiden kanssa.
Henkilöautoissahan nuo yleensä on vain ulkonäön takia,ja niihin nämä seikat eivät päde.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Petri T kirjoitti:
Veikka kirjoitti:
juzze kirjoitti:
Kuulostaa erikoiselta, että olisi nopeampaa kiertää neljästä nurkasta nyppimässä sokat pois ja sen jälkeen nostaa kaverin kanssa koko pelti pois, kuin että sisältä lähtiessään nyppäisi ovenpielen vivusta ja siirtyisi ulos päästyään suoraan siihen avausvaiheeseen, mutta tokihan minä en ole koskaan metsässä kumpaakaan kokeillut. Paheeroon jos vaihtaisi sotajeepin konepellin saranat, niin suurenisi tuo avautumiskulmakin kunnolliseksi. Vai tuleeko tyylirikko, jos erehtyy rakentamaan toimivan ratkaisun?
Petri T
Jukka T kirjoitti: Kuulostaa erikoiselta, että olisi nopeampaa kiertää neljästä nurkasta nyppimässä sokat pois ja sen jälkeen nostaa kaverin kanssa koko pelti pois, kuin että sisältä lähtiessään nyppäisi ovenpielen vivusta ja siirtyisi ulos päästyään suoraan siihen avausvaiheeseen, mutta tokihan minä en ole koskaan metsässä kumpaakaan kokeillut. Paheeroon jos vaihtaisi sotajeepin konepellin saranat, niin suurenisi tuo avautumiskulmakin kunnolliseksi. Vai tuleeko tyylirikko, jos erehtyy rakentamaan toimivan ratkaisun?
Itse asiassa tuohan on ihan toteus kelpoinen idea nuo saranat,täytyy alkaa itselle muokkaamaan sellaiset :peukku: Yleensä autossa on kaksi ja toinen vetää toisen puolen sokat pois ja pelti heitetään pois päältä jos tarve vaatii. Ja yleensä se auto on siellä suossa jolloinka tuohon keulan eteen kiertäminen on aika tympeää,mutta jokainen tyylillään,nämä on minun kuulemia syitä että miksi jotkut ovat nuo laittaneet. Kaverilla ovat siksi että on työtilaa ja lukkopelti on leikattu coolerin edestä. Mutta nuo saranat pit'ää varmaan hommata itselle.
Jukka T
Jukka T kirjoitti:
Petri T kirjoitti:Paheeroon jos vaihtaisi sotajeepin konepellin saranat, niin suurenisi tuo avautumiskulmakin kunnolliseksi. Vai tuleeko tyylirikko, jos erehtyy rakentamaan toimivan ratkaisun?
SJ 410:sta taitaa löytä vastaavat helpommalla.
Petri T kirjoitti:... Ja yleensä se auto on siellä suossa jolloinka tuohon keulan eteen kiertäminen on aika tympeää,...
Sitten pitää laittaa saranat pellin etureunaan, niinkuin yhteen aikaan oli muotia. :P
Petri T
Jukka T kirjoitti:
Jukka T kirjoitti:
Joo,sellaisesta tänään haen kaverilta nuo saranat. Ja takaisin itse topiciin,alkoi vähän karkailemaan tämä keskustelu.
Helpoimmalla moiset saranat löytää rautakaupasta,eikai se ulkönäkö ole niin just kun on off-road autosta kyse.
Jukka T
telwin kirjoitti:Helpoimmalla moiset saranat löytää rautakaupasta,eikai se ulkönäkö ole niin just kun on off-road autosta kyse.
...ja kun laittaa oven saranat, niin pellin irrottaminenkin on helppoa :P
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tai mitä jos laittaakin neljään nurkkaan normi konepellin lukot ja poistaa tuulihaat niistä.
Vähän vielä jämäkämpää jousta, niin tarvitse kuin nykäistä kabiinista vipua ja pelti lentää huitsan v*ttuun :lollis:
TJT kirjoitti:Tai mitä jos laittaakin neljään nurkkaan normi konepellin lukot ja poistaa tuulihaat niistä.
Tää oli paras. :lollis: :lollis: :D :D
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
telwin kirjoitti:
Ja entäs sit siirtymätaipaleella ku vauhtia on 80km/h ja karkea kuvioiset maastorenkaat ulvoovat ku susi kuutamolla:
-Hei, mikä hantaaki tää on? (apparilla tietty peltorit korvilla)
-Älä vaan vetäse siitä!
-MITÄ? AI VETÄSE!? OK!!
NIRSK ja PLOP! :o
Killroy kirjoitti:
telwin kirjoitti:
NIRSK ja PLOP! :o
Tätä varten pellin joka nurkasta kannattaakin laittaa 5m vaijerit autoon kiinni ja näin saadaan todella kätevä jarruvarjo :lol:
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
onko normaalia kun saa luu vitosta päin näköä ja vaikka se kipeää tekeekin niin vain nauraa tämän asian tapahtuessa :lol:
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
OCF2945 kirjoitti:onko normaalia kun saa luu vitosta päin näköä ja vaikka se kipeää tekeekin niin vain nauraa tämän asian tapahtuessa :lol:
Shokissa ihminen tekee ihmeellisiä juttuja, normaalissa tilanteessa annetaan samalla mitalla takaisin :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kertokaas hyvät ja huonot kuulumiset/kokemukset mersun cdi:stä? Ko. kulkine on E200CDI, vm. '00 ja mittarissa 400t. :roll:
Olisi kaverilla sopuhintaan kaupan, rupes hiukka polttelemaan... :hammer:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
JNN kirjoitti:Kertokaas hyvät ja huonot kuulumiset/kokemukset mersun cdi:stä? Ko. kulkine on E200CDI, vm. '00 ja mittarissa 400t. :roll:
Ainakin ruosteen varalta kannattaa tarkistaa kaikki ovet ja luukut erityisellä huolella..
