Pikakysymyksiä Opeleista
KristianR
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Tai onko 2.2 dieselin ja 2.2 bensan välillä eroa? Molemmat siis coupeita?
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
KristianR kirjoitti:
Iro kirjoitti:
KristianR kirjoitti:Sopiiko G astrojen alustasarjat päittäin mitenkään? Esim. sopiiko Coupeen f07_ kolmiovisen F08:n alusta?
Kunhan etuakselipainot on kutakuinkin samat, niin kyllä.
Farkussa on erilaiset takajouset.
Mistälöhän löytyisi sekä coupe astran ja hatchbag astran akselipainot?
Etuoven karmista, rekisteriotteesta.
kari72
Viesti Kirjoittaja kari72 »
kadett90 kirjoitti:
kari72 kirjoitti:Moro, en tiä löytyykö kysymys jo täältä, mutta onko muilla ollut ongelmia Mokan vilkuissa kun irroitatte peräkärryn sähkö adapterin? Mulla jää peruutustutka pois päältä ja vilkut tikittää niin pirusti.
Kurkkaas sinne perävaunun pistokkeeseen ettei ole se pikku nasta jääny pohjaan.
Nonii tiesin et tähän ryhmään voi luottaa, siellähän se tappi oli pohjassa, nyt toimii taas. KIITOS
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
-02 Omega herjaa ajotietokoneessa "low beam fld/jajotain", mitähän mahtaa meinata?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
fagg0tprince kirjoitti:-02 Omega herjaa ajotietokoneessa "low beam fld/jajotain", mitähän mahtaa meinata?
Tuossa vectran vastaavaa:
viewtopic.php?t=237289
Trafoter
Viesti Kirjoittaja Trafoter »
Miten katsastusmies lukee vikakoodit esim. >2009 ooppeleista? Ja tuleeko kaikista vikakoodeista hylky tai tuleeko jostakin huomautus tai vai miten se etenee? Kiinan vehkeellä näkyy pari vikakoodia jotka ei nollaannu. Liittyy joihinkin automaatiosignaaleihin tms.. en tiedä, mutta ei ainakaa voimansiirtoon tai moottoriin liity.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Mulla ei tullu mitää sanomista toissapäivänä konttorilla vaikka palaa taulussa ohjaustehostimen, palaneen lampun ja vikavaloki. Kysyin vielä erikseen että näkikö se niitä että mihin ne liittyy nii sano että ei nähny muutako että pyytää huoltaan ohjaustehostimen
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Uteliaisuuskymysys... mitä eroa HB/viistoperä-a-vectran vetokoukun alueella vs sedan, koska:
https://www.rameder.fi/vetokoukku-kiint ... 866-1.html 131€ (5-door/viistoperä..)
vs
https://www.rameder.fi/vetokoukku-kiint ... 490-1.html 189€ ... (4-door...)
(saattaa jossain projektissa olla vähän entinen koukku ja mietin josko vaan vaihtais sitten kun pystyy, mutta tuli tämmöinen vastaan ja ihmetys...)
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
urjaman kirjoitti:Uteliaisuuskymysys... mitä eroa HB/viistoperä-a-vectran vetokoukun alueella vs sedan, koska:
vs
Itsellä olisi a vectrassa (4ovinen) koukku ja johtosarja paikallaan. Ruosteessa muttei läpilaho. Keski-pohjanmaalla. Parilla kympillä saa jos kiinnostaa.
Jos saat jotain mittoja tuosta 5d koukusta niin voin käydä tallilla mittomassa. Takana tuo tulee neljällä m10?m12? Pultilla runkopalkeista läpi.
Böömega
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Lakkas x20xev g astra lataamasta. Oisko vinkkejä vian etsintään, sähkökuvia tms.?, vaiko suosiolla vaan uutta laturia tilalle?
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Eiköhän se laturi oo sökö
Böömega
blex84 kirjoitti:Eiköhän se laturi oo sökö
Laitoin yyveetä.
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Onnistuuko A-vectran ajotietokoneen ohjelmointi muulla kun tehc1-laitteella? Kellään tietoa onko missään Kymenlaakson/Päijät-Hämeen alueella tech1 laitetta omaavaa huoltoa?
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
@@po kirjoitti:Onnistuuko A-vectran ajotietokoneen ohjelmointi muulla kun tehc1-laitteella? Kellään tietoa onko missään Kymenlaakson/Päijät-Hämeen alueella tech1 laitetta omaavaa huoltoa?
Ei se mitää ohjelmointia tarvi.
@@po
Kun se ajotietokone on uusi niin kyllä väittäsin sen haluavan ohjelmoitavan itsensä kun nyt antaa vaan prog-tekstiä(pr06)
Vectra A V6 1995
