Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko siellä ohjelmapalikka kiinni?
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Ohjelmapalikka siellä on joo kiinni.
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Böömega
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Böömega kirjoitti:Lakkas x20xev g astra lataamasta....
Mitenkäs tuos saa ujutettua sen alapultin pois?
Mul on ny kone irti jakopään puolelta ja tunkattu niin ylös kun saa. Mut pultti ei mahdu vieläkään tulemaan pois. Siin sivupalkis on kyllä reikiä, mihin sais pultin kannan lykättyä tarpeeks syvälle/ulos laturin kiinnityksestä, mut kone pyrkii nostaessa väärään suuntaan.
Moottorinostin varmaan auttais, ni sais konetta nostettua eteenpäin? Kuva
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Löysää sen jalan kaa siinä on 2pulttia lohkoon päin laturin alapuolella ja nostat sen jalan kaa ylös
Böömega
Aa joo. Siel onko näppituntumalla ensmäisenä kympin avaimelle sopuva pultti ja vähän sen jälkeen joku torxi. Onk ne just jalan kiinnityspultit?
houksi
Viesti Kirjoittaja houksi »
Moro 2008 Astra H takaluukun rekisterikilven yläpuolella oleva kromilista lähtee miten irti tai miten on fiksuin irrottaa?? Ruoste alkoi kukkimaan rekisterikilvestä noin 30cm päässä kromilistan reunanluona, niin ajattelin katsoa tarkemmin mitä siellä on...
pyhälehmä I Opel Astra K 2017 1.4 ST
rojektilehmä II: Opel Astra H 2008 Z16XER
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
blex84
Kaksi torxia pitäisi alunperin olla
Böömega
Ok. Eli laturi ainakin kertaalleen varmaa vaihdettu. Mittaris just kohta 300tkm..
houksi kirjoitti:Moro 2008 Astra H takaluukun rekisterikilven yläpuolella oleva kromilista lähtee miten irti tai miten on fiksuin irrottaa?? Ruoste alkoi kukkimaan rekisterikilvestä noin 30cm päässä kromilistan reunanluona, niin ajattelin katsoa tarkemmin mitä siellä on...
Luukusta verhoilu irti.
Sieltä paljastuu listan kiinnitysmutterit.
Päissä vielä niiden kumituttien alla mutterit myös.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Vqihoin c veccuun eteen raidetangon ulkopäät molemminpuolin ja koiranluun kuskinpuolelle nii meniköhän pyöränkulmat niin pahasti sekasin että nyt ku ajelee suoraa tietä nii vetelee jompaan kumpaan suuntaan vähä väliä niinku ajokoira??
Piti vielö oikee ottaa vanteet pois ja tarkastaa että kaikki on ok enkä huomannu että olis mitään väljää tms...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
:yes:
Rizla^^ kirjoitti:Vqihoin c veccuun eteen raidetangon ulkopäät molemminpuolin ja koiranluun kuskinpuolelle nii meniköhän pyöränkulmat niin pahasti sekasin että nyt ku ajelee suoraa tietä nii vetelee jompaan kumpaan suuntaan vähä väliä niinku ajokoira??
Menee auraukset sekaisin vaikka tismalleen samaan kohtaan laittaisi gm osan ellei mittaa tangolla aurausta ja vaihda yhtä nuppia kerrallaan. Suuntaukseen vain
Rizla^^
Vaihoin nupin kerrallaan mutten mittaillu sen kummemmin..
Pitää huomenna tilata suuntausaika
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Onko tuo 2.0DTI luotettava moottori? Pitäisi joku työmatkaritsa laittaa ja b-vectra tuolla kyseisellä moottorilla olisi tyrkyllä
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
blex84
Perus moottori kestää maailmanloppuun jos öljyt nesteet ja vesipumppu vaihdetaan joskus ees pumpussa palanut aivoja jotka halpa korjauttaa... jos koppa kunnossa niin pusla jumppaa takapäähän välistää leimalle joutuu tekeen. Ei muutakun syynään auto ja kovaa ajoa
jrauhala
Okei, ei muuta kun potkimaan renkaita siis. Tänks.
P*2
